Autore Topic: Di cavi, cavetti e connessioni.  (Letto 3299 volte)
  • Post: 17051
Re:Di cavi, cavetti e connessioni.
« Risposta #15 il: 25 Febbraio 2016, 15:18:43 »
sarà...la cosa sicura è che LRP, nonostante costa un sacco, tutta quella roba non la include!  ::cavallo::  ::bagno::
Ma io ci credo, non avrei motivo per dubitare, dico solo che è una vergogna !!!!
Certo le scelte commerciali dei marchi sono decise da chi sicuro ne sa più di me ...... a me resta  la possibilità di dire che non mi piacciono e la sfrutto ..... unendo al mio "non mi piace" anche il fatto che per scelta "non le compero"
e non sbagli assolutamente nulla anto!!!
Anche perchè nonostante il costo, uno si aspetta che siano molto affidabili e performanti (ti parlo della 2S hard case 7200mah) ma quello che ho ottenuto dopo poche scariche?! lipo gonfia   :facepalm:  ::furious:: ::furious:: ::furious::
quindi arrivati a questo punto...meglio una bella turnigy o zippy che costano poco, ti danno tutta la cavetteria e vanno anche bene, piuttosto che lipo di quel genere!!!
io purtroppo non conoscendo bene LRP sono andato a fiducia, ma ora che lo so...MAI PIU!
anche perchè, con quello che costa una 7200, ci prendi 3 lipo turnigy  :risatissima: :risatissima: :risatissima:
 :ok:  certo magari è stato solo un caso, però uno rimane scottato .... io lo sono rimasto con delle Hyperion 3S
  • Post: 745
« Risposta #16 il: 25 Febbraio 2016, 22:46:09 »
Oggi ho provato a presentare tutti i pezzi alla machina.
Purtroppo lo spazio nell'abitacolo è poco quindi i cavi dell'ESC sarebbero quasi impossibili da inserire nella batteria. La cosa diverrebbe solo difficile se usassi degli spinotti angolati (ma tanto non li ho).
Se invece giro la batteria in modo da lasciare i poli nella parte posteriore del mezzo (aperta) non ci sono grossi problemi a parte il fatto che dovrei allungare i cavi dell'ESC.
A questo punto però mi conviene saldare la giunzione e isolarla piuttosto che mettere degli spinotti giusto?
Invece sul discorso del servo mentre giravo a caso per vedere come sono i motori Holmes di cui ho sentito parlare mi sono imbattuto in questo:
http://holmeshobbies.com/Holmes-Hobbies-RX-Bypass-Adapter.html
Alla fine rispetto a quanto diceva Antonio vedo che ha collegato il nero da tutte le parti. (O probabilmente mi ero perso un pezzo io).
  • Post: 17051
« Risposta #17 il: 26 Febbraio 2016, 00:22:40 »
Esatto quel cavetto fa quello che dicevo io, fare in modo che la massa resti sempre comune tra ESC e BEC esterno.
Se si guarda quel cavetto si nota che viene collegato
Alla RX attraverso lo spinotto con fili giallo - nero
Al servo attraverso lo spinotto con fili giallo - nero - rosso
Al BEC esterno attraverso lo spinotto con i fili  nero  rosso (BEC esterno che alimenterà solo il servo)
Quindi se si fa mente locale e si si ricorda che, per alimetare la RX dal regolatore si arriva con una spinetta che ha nero-rosso-bianco, si capisce come la massa del Regolatore (filo nero) e quindi della RX, la massa del BEC esterno  e la massa del servo risultano elettricamente collegate attraverso proprio attraverso le piste della RX stessa
  • Post: 745
« Risposta #18 il: 29 Febbraio 2016, 22:02:36 »
Ho provato a realizzare la mia versione del cavetto unendo assieme due prolunghe da 10cm. Al momento ho accorciato in maniera un po' brutale ma se il tutto funziona a dovere una volta prese bene le misure faccio un po' di taglia e cuci e metto in ordine.
  • Post: 17051
« Risposta #19 il: 29 Febbraio 2016, 22:08:41 »
Ci sono un po di ombre che fanno fare confusione ...... ma se non vedo male direi che è OK e funziona certo che funziona
Magari alla prossima usa del cavo più morbido e una pochino più spesso (che non fa mai male) ...... mi paiono prolunghe (o meglio cavetti) cinesi !!!
  • Post: 745
« Risposta #20 il: 29 Febbraio 2016, 22:46:11 »
Probabilmente (anzi mi sa sicuramente) sono proprio prolunghe cinesi. Se non sbaglio le avevo prese tramite Amazon a molto poco. Direi che per fare pratica di cucito ci possono anche stare.
Per quanto riguarda la sezione mi pare sia allineata con quella di uscita degli esc Castle. Di sicuro con l'Axial AE2 che ho sott'occhio, non sono sicuro per il mamba monster che non ho qui con me, ma dovrebbe essere simile. Per questo non mi ero troppo preoccupato.
In ogni caso se paragonati con il cavo dell'Hitec che andranno ad alimentare e con il Castle BEC la differenza salta all'occhio (ora che ho tutto il materiale a disposizione).
Per questo motivo chiedevo se a Novegro ci sono padiglioni che vendono attrezzatura varia.
  • Post: 17051
« Risposta #21 il: 29 Febbraio 2016, 23:23:46 »
Le sezioni non cambiano di molto 0.22  0.25  siamo sempre li ..... però talvolta è anche la qualità del rame a fare la differenza.
Dipende da cosa cerchi ..... io solitamente guardo l'elenco espositori pubblicato on line ..... se sui loro siti hanno qualcosa che mi interessa chiedo (e solitamente non hanno problemi a farlo) di portarmelo in fiera
io sto pensando di prendere questo cavo (link piattina tripolare)  per farmi le prolunghe e tutto il resto da solo e a misura dopotutto 1.6 euro al metro non è eccessivo.
