Autore Topic: tubo benzina per i nostri 2tempi  (Letto 7069 volte)
Re:tubo benzina per i nostri 2tempi
« Risposta #15 il: 28 Aprile 2016, 17:29:55 »
Hai montato le suke ? :)
« Risposta #16 il: 28 Aprile 2016, 18:36:31 »
:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
no ancora no
aspettavo per sapere se basta solo ungere la suka e farla entrare ne buco o dovevo allargare :) :) :)
« Risposta #17 il: 28 Aprile 2016, 18:45:00 »
Hai aspettato solo più di 3 mesi :laugh:
w le suke ::sekkione::è il nome più pittoresco che abbia mai sentito
« Risposta #18 il: 28 Aprile 2016, 18:53:25 »
in salentino il tubo di gomma per benzina,irrigazione ecc ecc se chiama suka  :) :) :) :) :e che:
con le suke bisogna andare piano :) :) :)
quindi basta solo ungere un po la suka con un po di olio miscela?
dai che se riesco stasera monto le suke :laugh: :laugh: :laugh:
« Risposta #19 il: 28 Aprile 2016, 19:59:17 »
Ma anche qualsiasi cosa che lubrifica tipo olio di vaselina,wd40 gel per massaggi :laugh:
comunque si una bella lubrificata alle suke e pure al foro dove devono passare. .
si fà comunque fatica ma una volta passate scivolano che è un piacere
« Risposta #20 il: 28 Aprile 2016, 20:11:08 »
 :cincin: :cincin: :cincin: :cincin: :cincin: :cincin:
 :graz: :graz: :graz: :graz:
  • Post: 17032
« Risposta #21 il: 28 Aprile 2016, 22:34:49 »
 :angelo:   :angelo:   :angelo:
grazie
« Risposta #22 il: 08 Ottobre 2016, 12:21:34 »
siccome io compero le cose e poi passano nel dimenticatoio :laugh:
oggi mettendo in ordine le mie scatoline magiche sono saltate fuori le suke ddm :laugh:
prima di montarle vi chiedo:
siccome le suke sono di diametro esterno più largo rispetto alle suke originali e i fori del tappo guarnizione del serbatoi(che io ho preso nuovo da rovan)
http://www.rovansports.com/products/show.asp?i=1142
sono di diametro standard e credo che più largo non esiste
inserendo le suke DDM rischio di strozzare il diametro interno e di conseguenza il passaggio della miscela?
« Risposta #23 il: 08 Ottobre 2016, 13:40:30 »
Io quando ho montato lo sfiato ho forato il tappo di passaggio dei tubi per far passare il tubo aggiuntivo, tu potresti comodamente allargare i fori di quanto serve con una punta da trapano o uno svasatore da carrozzeria
« Risposta #24 il: 08 Ottobre 2016, 14:01:37 »
ciao bad
teoricamente dovrei allargare di appena 1mm per far passare comodamente il tubo e onestamente vorrei evitare di manomettere il tappo guarnizione per non rischiare una eventuale fuoriuscita di miscela o che entrasse aria.
di solito sconsigliano di allargare quei fori.
per il passaggio allo stato attuale non ci sono problemi,lubrficando le parti il tubo scorre una meraviglia il problema è che non riesco a vedere se il tubo si strozza perchè il tappo guarnizione mi inpedisce la visuale in quel punto.
« Risposta #25 il: 08 Ottobre 2016, 14:31:27 »
Io ho fatto un foro ex-novo e non perde nulla, nemmeno mettendo il modello capovolto...
 :e che:
