Autore Topic: hpi baja 5b non parte. problema frizione/campana o altro?  (Letto 4258 volte)
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:hpi baja 5b non parte. problema frizione/campana o altro?
« Risposta #15 il: 09 Dicembre 2015, 11:34:56 »
Quoto tutti !!! manca solo un po di chiarezza da parte di AndyLuke
C'è un problema principale: con frizione scollegata (quindi è come se non ci fosse il motore installato) il mezzo va a scatti.
Iniziamo dalle basi:
Con il mezzo sollevato le ruote anteriori girano liberamente ? SI / NO
Con il mezzo sollevato le ruote posteriori girano liberamente una al contrario dell'altra ? SI / NO
Con il mezzo sollevato girando le ruote posteriori nella stessa direzione, girano liberamente ? SI / NO
Potrebbe essere un problema di differenziale o ingranaggi della trasmissione......forse è meglio lavorare a cuore aperto.
...poi per il discorso motore / frizione / candela si o no...lo vedremo dopo.....
Adot
« Risposta #16 il: 09 Dicembre 2015, 11:40:46 »
Da controllare pure che il freno non sia bloccato..tante tante variabili direi..
« Risposta #17 il: 09 Dicembre 2015, 19:28:15 »
non escluderei problemi di cuscinetti di banco senetendo l'affermazione che a candela montata il motore abbia più compressione.
analogo problema mi è successo tempo fa con un 2 bolt,sembrava che avesse una compressione da paura,troppa per un 26,ma a candela smontata la compressione diminuiva.
non mi convinceva e dopo aver aperto il motore avevo il cuscinetto semi bloccato per le sfere appiattite.
sostituito il cuscinetto tutto si è risolto.
io ora mi chiedo:
ti serve capire il problema del modello che va a scatti?
se cosi devi controllare la scatola trasmissione aprendola
ti serve conoscere perchè secondo le tue sensazioni il motore sia diventato improvvisamente più compresso?
devi aprire il motore e trovare il problema.
ma in entrambe i casi le problematiche potrebbero essere molte.
illuminaci su questi punti e cerchiamo insieme una soluzione.
  • Post: 17025
« Risposta #18 il: 14 Dicembre 2015, 09:47:18 »
Gira liberamente con la candela staccata e frizione montata.  Appena la rimonta è bloccato. ..cioè scatta e per farlo andare avanti o dietro devo fare forza sulla frizione.  Oggi provo a smontarlo e poi vi dico. Come dovrebbe comportarsi?
Più nessuna notizia ..... hai risolto?
Se si cos'era?
