Autore Topic: pignone che si svita  (Letto 3681 volte)
Re:pignone che si svita
« Risposta #15 il: 18 Novembre 2015, 22:17:01 »
operazione impossibile anche perchè intanto il pezzo è già filettato dalla casa perciò..oppure un sistema di tenuta differente direttamente
tutto il sistema di trasmissione fg tra l'altro è macchinoso e piuttosto controverso :laugh:
Impossibile no ..... rischiosa/rognosa forse ma è un pezzo da 10 euro si può provare
Se non vedo male dalle immagini mi pare di capire che il pignone sia avvitato sul pezzo a codice 68216 questo
dice che il diametro esterno è 10mm e la lunghezza 94mm
dalla foto direi che la vite di tenuta assomiglia a una 3MA .....
sempre dalla foto mi pare di capire che nonostante le fresate per portare l'asta ad una forma ben definita materiale ancora c'è
quindi la lunghezza consentirebbe di prendere l'asta nel tornio nella parte cilindrica, se la vite è realmente una 3MA .... direi che si potrebbe forare 3.24mm (eliminando quindi l'attuale filettatura) e pocedere a rimaschiare sinistrorso 4MA
ovvio,  se qualcosa va storto si buttano
9-10 euro di asta FG
il maschio sinistrorso 4MA (che forse costa più dell'asta)
un po di lavoro
Poi ripeto resta il problema di procurare la vite ...... che sinceramente non saprei così su due piedi dove andare a reperire, ma se il mezzo fosse mio io una prova la farei !!!!
« Risposta #16 il: 19 Novembre 2015, 07:41:46 »
Vabbè quasi impossibile rettifico..poi la vite sinistrorsa dovrebbe essere pure svasata perché il pignone è pure svasato ::gym::
Comunque basta un pò di frenafiletti e morta li
« Risposta #17 il: 19 Novembre 2015, 08:07:04 »
No vabbè perché svasata, la vite dovrebbe essere dritta mi pare sia  all'interno dell'asta !!!
Sempre convinto come te che è un lavoretto non da poco !!!
« Risposta #18 il: 19 Novembre 2015, 08:34:29 »
Si ma il pignone và a lavorare fuori dall'asse e per fare ciò è svasato(prova a cercare una foto del pignone e lo vedrai)
Almeno io ricordo xosi4sul mio fg 4wd ma ipotizzo che pure sul 2wd sia così
« Risposta #19 il: 19 Novembre 2015, 11:35:42 »
Non capisco ..... se il pignone è svasato esternamente o se anche il foro attuale fosse eccentrico rispetto l'asse dell'alberino che si sia .... basta rifare il foro più grande lì dov'è  e ok non userò il tornio (ma credo che il foro sia centrato rispetto all'alberino) andrò sotto un trapano dotato di tavola mobile o sotto una fresa ma il foro lo faccio
Quello che continuo a non capire, e lo ripeto è:
Ma se bastasse questa modifica, possibile che un alberino modificato non si trovi come Hop-up ?
Offline agodor
  • Post: 8
  • I miei modelli: fg monstre 2wd
« Risposta #20 il: 20 Novembre 2015, 12:14:24 »
ma di cosa parliamo? il pignone è in fondo all'asse non fuori , e sta in sede tramite due grani (che regolarmente si allentano ) il problema è tutto qui.
« Risposta #21 il: 20 Novembre 2015, 12:39:28 »
Allora il 2wd è differente dal 4wd
« Risposta #22 il: 20 Novembre 2015, 13:17:35 »
Anche io avevo capito partendo da questa immagine
http://it.tinypic.com/view.php?pic=fvzrlh&s=9#.Vk8NpNIvfDc
che il pignone si allentasse e venisse via, ed era per questo che si dava la colpa alla vite a codice 06723/16, che svitandosi portava il pignone a sfilarsi o quantomeno a venir via dalla sede perché i due grani codice 06730/05 non riuscivano a tenere.
Se invece ribaltiamo il problema e i due grani non riescono a tenere il pignone in sede ma la vite cod.06723/16  è ben serrata al suo posto allora magari un buon frenafiletti medio unita magari  anche alla sostituzione dei due granetti (per quel che costano) potrebbe essere un'idea da provare.
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #23 il: 24 Novembre 2015, 16:13:51 »
Ciao ragazzacci...come va ?
Sinceramente con un pò di loctite "rossa" sui 2 grani dovresti risolvere il problema.
Una modifica "drastica" ma perfettamente funzionale è allargare i 2 fori del pignone e rimaschiarli con una misura più grande (M4 come detto da Antonio).
Mi raccomando che il grano finisca "piatto" e NON a punta
Facendo così, puoi stringere molto di più la brugola senza rischiare di spanare la testa.
Comunque prima di toccare qualsiasi cosa,  se monti l'asse 68216, alla fine dovrebbe essere montata la vite di blocco 06723/16
Fai una bella verifica. Non toccare l'albero....altrimenti senza macchinari adeguati potresti fare un casino :)
un salutone grande grande
Adot
« Risposta #24 il: 24 Novembre 2015, 20:10:47 »
Adot
e se lo dice adot74 ...... state certi che su quel modello funziona !!!
« Risposta #25 il: 24 Novembre 2015, 21:42:44 »
Io metterei più frenafiletti medio piuttosto che il bloccante
« Risposta #26 il: 24 Novembre 2015, 22:59:33 »
Sinceramente anche io vado quasi esclusivamente di frenafiletti medio (quello blu per intenderci), ma se quello continua a mollarsi .... lo blocco e amen poi al più quando sarà faticherò un po di più per toglierlo
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #27 il: 25 Novembre 2015, 14:36:07 »
Certo che quello blu è perfetto, avete ragione ma ne caso specifico, le filettature di quel trascinatore hanno troppo gioco rispetto al grano.
L'unico modo per renderlo "fisso" è il frena filetti forte.
Inoltre il materiale di quel grano è molto "burroso" e se stretto troppo 9 volte su 10 lo spanate.
Io per fare un lavoro "pulito" lo rimaschierei M4 e metterei due bei grani in acciaio con frenafiletti medio.
Adot
p.s. la filettatura deve essere fatta con utensili seri....altrimenti siamo punto e a capo con i giochi tra filettature :)
« Risposta #28 il: 25 Novembre 2015, 16:26:48 »
Ma impastare internamente di frenafiletti blu il foro del pignone(in pratica il foro che và a contatto con l'albero) non potrebbe funzionare?almeno quello scaldando lo si riesce un domani a levare ..idea mia eh non credo sia un'idea migliore
