Autore Topic: turnigy 1/16 racing buggy  (Letto 3297 volte)
« il: 08 Novembre 2015, 20:01:31 »
come da titolo vorrei montare gli esagoni da 12mm su questa buggyna :)
mi aiutate a capire quali possono montare?
al momento starei guardando questi
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__23498__Red_Aluminum_Wheel_Adaptors_with_Lock_Screws_4mm_12mm_Hex_.html
secondo voi posso montarli?
Re:turnigy 1/16 racing buggy
« Risposta #1 il: 08 Novembre 2015, 20:48:27 »
In pratica tu vorresti sostituire con quelli il pezzo a codice turnigy 30725 ?
Se ha il mezzo sottomano misura il diametro dell'albero del bicchierino dove dovrebbe innestarsi in nuovo esagono che mi pare di capire abbia il foro centrale da 4mm, poi per la spina non fosse compatibile con il foro sul bicchierino, quando ti arrivano e li hai li davanti vedi cos'è meglio fare
« Risposta #2 il: 08 Novembre 2015, 21:58:37 »
allora le misure attuali che rilevo io sull'esagono turnigi sono queste:
esagono da 8mm
foro esagono 4mm
spessore esagono 4mm
spina 1mm
dalle mie ricerche vedo che gli esagoni della losi mini 8ight buggy dovrebbero essere perfettamente compatibili anche come spina e credo che questi dovrebbero fare al caso mio
http://www.asiatees.com/display?Team-Losi-Mini-8IGHT-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Team+Losi&model=Mini+8IGHT&id=60227&pid=1
per verificare la compatibilità,avendo il mini 8ight-t e montando l'esagono(solo che questo e di spessore 8mm se non ricordo male) sia spina che esagono montano perfettamente.
il mio dubbio sugli esagoni hobbyking è sulla sede della spina che guardando la foto mi sembra che sia da 2mm.
io non vorrei allargare la sede del biccherino e mantenere anche la possibilità di rimontare gli esagoni da 8
« Risposta #3 il: 08 Novembre 2015, 22:14:15 »
Purtroppo HK non da le dimensioni del diametro della spina, ma se quelle della LOSI vanno ..... vista apparentemente l'esigua differenza di prezzo  tanto vale non rischiare.
Ora magari occorre capire se quell'upgrade per la Losi è realmente da 12mm (perché io non lo vedo mica scritto) e se si trova facilmente in Italia e a che prezzo più le spese spedizione
Oppure se hai da ordinare qualcosa da HK prendi quelli al più hai buttato 3 euro !!!
Però secondo me ..... anche su quelli da HK la spina è da 1mm
« Risposta #4 il: 08 Novembre 2015, 22:25:50 »
Sarà ..... che devo ricredermi, ma ho fatto un giretto su internet e quando di parla di trascinatori da 12 ...... qualcuno indica spina da 2mm e moltissimi non indicano nulla.
Quello che mi lascia perplesso è pensare ad un albero da 4mm con foro passante da 2mm ..... domandina: reggerà?
« Risposta #5 il: 08 Novembre 2015, 22:50:07 »
Siccome son come S. Tommaso
Ho smontato le ruote alla Losi22 .....
Anteriore esagono da 10mm
Posteriore
esagono da 12mm
foro dell'esagono 5mm
diametro spina 1.5mm
quindi molto probabile che questi
che hai linkato prima siano da 12mm foro 4mm e spina da 1mm e che anche quelli di KH lo siano
« Risposta #6 il: 08 Novembre 2015, 22:58:00 »
Leggendo però i commenti su HK non capisco se pur dichiarati 4mm quegli esagoni non presentino invece il foro centrale da 5mm o se vogliamo essere precisi 4.9mm
Perciò Attenzione !!!!!
« Risposta #7 il: 08 Novembre 2015, 23:05:32 »
allora
chiedendo a damiano,dato che possiede la losinia,mi sono fatto passare le misure dell'esagono che ci confermano
esagono da 12mm
foro 4mm
spessore 4mm
spina 1mm
se guardo e leggo i commenti di hobbyking io capisco che i 4mm si riferiscono allo spessore dell'esagono e non al foro visto che un utente HK lamenta che il foro è da 5mm
quindi credo che l'esagono HK sia un esagono per 1/10 con diametro 12mm foro 5mm spessore 4mm(adatto per modelli drift se non vado errato) ma con spina da 2mm
« Risposta #8 il: 08 Novembre 2015, 23:13:45 »
Attenzione anche a quelli GPM sul sito che hai indicato
danno come codice M8010OR  se OR sta per Orange allora il codice è M8010 ma se è così mi sa che sono spessi 8mm
guarda qua
http://www.gpmparts.com/shop/team-losi-mini-8ight-truggy-alloy-hex-adapter-12mmx8mm-4pcs-set-gpm-mt801012x8-p-90071018.html
Se non ho le visioni .... GMP li da come fuori stock ne riporta però le misure, quindi controlla bene,  perché potresti ritrovarti  4mm di offset per parte che magari non vuoi
« Risposta #9 il: 08 Novembre 2015, 23:27:17 »
se così fosse prenderei 3 piccioni con una fava :laugh:
nel senso che
i trascinatori
http://www.asiatees.com/display?id=60227&brand=Team%20Losi&model=Mini%208IGHT
li monterei come ricambio originale sulla losi mini 8ight-t sostituendo quelli in plastica
prendo quelli in plastica della truggy è li monto sulla turnigy guadagando in carreggiata
e posso montare le gomme con esagono da 12
ma da come vedo io i codici siamo
il tuo link
codice MT8010
quindi questi montano come sostituto originale in alluminio per la losi mini 8ight-t(truggy
mentre quelli asiatees
codice M8010
montano sulla losi mini 8ight(quindi buggy)
o mi sto perdendo in qualcosa?
« Risposta #10 il: 08 Novembre 2015, 23:32:13 »
Probabilmente esistono
gli MT8010 e sono per la versione truggy
gli M8010 e sono per la buggy
probabilmente i primi sono da 8mm e i secondi da 4mm ..... ma strano ce mentre per i primi GPM indica tutto per i secondi nulla !!!!
http://www.gpmparts.com/shop/team-losi-mini-8ight-alloy-hex-adapter-4pcs-set-gpm-m8010-p-90061544.html
« Risposta #11 il: 09 Novembre 2015, 00:10:36 »
certo che se trovassi anche un offset da 5mm o al massimo 6mm sarei più felice :) :)
« Risposta #12 il: 09 Novembre 2015, 01:25:48 »
ordine effettuato da asiatees ::fufi:: ::fufi:: ::fufi::
vediamo quando arriva..... :e che:
« Risposta #13 il: 09 Novembre 2015, 08:59:38 »
Penso che alla fine sia stata la scelta più consona, speriamo bene
« Risposta #14 il: 30 Novembre 2015, 16:13:08 »
trascinatori asiatees gpm racing arrivati oggi :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
nessun costo aggiuntivo e sono perfettamente compatibili sia per la turnigy che per la losi buggy e traggy.
che dire l'attesa è servita.
ora posso montare cerchi da 12 :) :) :) :) :)
