Autore Topic: Motore per Tamiya TT-01 & Esc Teu-101bk  (Letto 7979 volte)
  • Post: 17056
Re:Motore per Tamiya TT-01 & Esc Teu-101bk
« Risposta #30 il: 13 Novembre 2015, 20:19:15 »
Sinceramente dalla foto non capisco quanto la "zona usurata" sia estesa, ma per esperienza dico che come quella zona si usura e il cuscinetto sballonzola ...... occorre effettuare la sostituzione
La sfortuna è che ci sono solo "schede" di plastiche con n pezzi...non è come per il buggy 1.8 che ci sono i pezzi sciolti ???
si ma solitamente (non se questo è il caso) costano pochi euro !!!!
  • Post: 17056
« Risposta #31 il: 13 Novembre 2015, 20:57:52 »
Che poi interpretando la foto e guardando il manuale ...... mi sa che quella è la parte della scatola che contiene il differenziale che fa un tutt'uno con il telaio Tamiya 51001
Ma in ogni caso anche fosse così te la cavi con 10 o 15 Euro, solo che (se avessi ragione) ti tocca smontare tutto dal vecchio telaio e rimontare tutto sul nuovo
Con un po di fortuna lo trovi anche a Torino ...... (Venaria)
http://www.microsprint.it/auto-r-c/ricambi/ricambi-auto-tamiya/telaio-scatolato-tt-01.html
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #32 il: 14 Novembre 2015, 22:39:06 »
Entro lunedì mio suocero farà un oggetto in lastica per fissare la boccola affinché non si muova verso l.alto con l.alberino. vi aggiorno
  • Post: 17056
« Risposta #33 il: 14 Novembre 2015, 23:31:33 »
Secondo me sempre eccentrico girerà !!!!
Poi magari mi sbaglio perché vista dal vero e non in foto  la problematica si valuta meglio, ma per quella che è la mia esperienza boccola o non boccola ...... è da sostituire quanto prima !!!!
Offline eddie
  • drive it like a Tamiya!
  • Post: 341
  • mastino, c'est plus facile!
« Risposta #34 il: 15 Novembre 2015, 12:57:21 »
qui si tratterebbe di capire il perchè del cedimento. Anche se , èarer mio, tutto potrebbe essere ricondotto alla natura "easy" del telaio che poi viene invece costretto ad un superlavoro. Ovvero, se quel cuscinetto (o la boccola originale presente) viene costretto ad un superlavoro si scalda e scalda le plastiche di supporto attorno. Se la plastiche non sono dimensionate per sopportare la scaldata cedono, il sistema va fuori asse, scalda ancor di più e si innesca una sorta di autodistruzione del gruppo. Cambiare il telaio salva da danni maggiori ma non risolve la cosa. Stesso problema sulla MP9 TKI prima serie. cedeva la sede del cuscinetto della coppia conica al posteriore. Uscirono nell'ordine: cassa versione   B, supporto esterno da azienda terza adatto alle casse A e B (cedeva pure la B), cassa in versione C che risolse la cosa. All'inizio eravamo costretti a cambiare una cassa a gara. Qui dubito che Tamiya possa fare un telaio modificato ad uso "pimpatori", vedo meglio un oggetto di rinforzo homemade. Lasciamo fare al suocero e vediamo cosa cava del cilindro, magari poi si può correggere direttamente su un telaio nuovo.
hound dog!
  • Post: 17056
« Risposta #35 il: 15 Novembre 2015, 14:24:50 »
Sicuramente fare un tentativo male non fa
Il mio discorso era:
Se dovessi fare una boccola, sicuramente andrei di tornio per realizzare qualcosa di quasi perfettamente concentrico (foro della boccola diametro esterno della stessa) e se dovessi immaginare la modifica su un telaio nuovo, mi verrebbe facile da immaginare partendo da una sede per la boccola anch'essa sicuramente circolare.
Magari avrei il problema di allargare la sede originale, (ammesso che debba essere fatto) ma anche li potrei immaginare di costruire qualcosa che permetta il centraggio e poi il nuovo dimensionamento della sede.
Qui invece parliamo di fare una boccola e OK che però magari va posizionata in una sede ormai eccentrica ...... è i che vedo la problematica.
Se a lavoro finito fossimo anche solo più in alto (o più in basso) più a destra (o più a sinistra) di qualche decimo magari non fa nulla ma così a nasino io direi che rischio delle brutte vibrazioni con le conseguenze del caso .
Da li le mie perplessità sulla riparazione di quel telaio da 10 euro (perché di questo stiamo parlando, 10 euro) e non so quanto la fatica di realizzare il tutto venga ripagata da quell'ipotetico risparmio.
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #36 il: 15 Novembre 2015, 19:28:57 »
Rimontato modello ora, una sola parola: PERFETTO!
  • Post: 17056
« Risposta #37 il: 15 Novembre 2015, 20:45:08 »
Buono, attendiamo il test in pista
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #38 il: 22 Novembre 2015, 08:42:54 »
Questa mattina ho capito che la causa dell arrosimento del motore era legato al problema della coppia conica posteriore e non  alle lipo!!!
  • Post: 17056
« Risposta #39 il: 22 Novembre 2015, 11:24:23 »
Cioè hai provato la macchinina in pista e il test è andato bene o cosa?
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #40 il: 22 Novembre 2015, 19:07:24 »
Ho girato in taverna come mille altre volte e oggi, prim volta dopo la riparazione, non ha scaldato ne esc ne motore  ;)
  • Post: 17056
« Risposta #41 il: 22 Novembre 2015, 19:36:54 »
Ottimo, allora qualche foto su questo intervento di riparazione non farebbe male !!!!
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #42 il: 22 Novembre 2015, 21:25:38 »
Al primo smontaggio faccio foto. :wforum:
  • Post: 17056
« Risposta #43 il: 22 Novembre 2015, 21:31:46 »
Ok, ma ti auguro di dover smontare tra molto molto molto tempo !!!
Magari la prossima volta ...... fotografa le fasi di lavorazione così da lasciare traccia di come certe riparazioni si possano fare
Offline dieeule
  • Post: 1096
« Risposta #44 il: 20 Dicembre 2015, 21:24:33 »
Questa mattina ho girato nuovamente e scalda nulla anche con la lipo!!!
Set-UP fantastico... curve in pieno con il modello che va via sulle 4 ruote senza ne sovra ne sottosterzo!!! Erano anni che non mi riusciva :)
