Autore Topic: Il brushless balbetta  (Letto 6699 volte)
Offline eddie
  • drive it like a Tamiya!
  • Post: 341
  • mastino, c'est plus facile!
Re:Il brushless balbetta
« Risposta #30 il: 25 Ottobre 2015, 22:22:03 »
cosa che poi non vale nemmeno il tempo che ci si perde. Sto guardando un pò in giro, cercavo un esc di dimensioni contenute ma l'ideale per la tekno pare essere il tekin. Decisamente fuori portata...  :azz:
hound dog!
Online antonio60
  • Post: 17052
« Risposta #31 il: 25 Ottobre 2015, 22:40:11 »
Potresti comunque vedere se il regolatore ha la massa del cavo cavetto verso la RX in corto con il cavo nero che va alla batteria, nel qual caso magari potresti sempre tenerlo come ESC di scorta utilizzandolo (dopo aver tolto dalla spinetta per sicurezza il cavo rosso) con un UBEC esterno, sempre che il cavo che porta il segnale alla RX sia anch'esso integro.
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #32 il: 26 Ottobre 2015, 13:40:37 »
juiello... :badbad:
hound dog!
Online antonio60
  • Post: 17052
« Risposta #33 il: 26 Ottobre 2015, 16:46:47 »
Ad essere sicuri che non ci siano problemi sulla parte di potenza .... magari con un bec esterno lo usi ancora
« Risposta #34 il: 29 Ottobre 2015, 18:24:31 »
ho letto il titolo del topic e mi è venuto in mente uno strano fenomeno
non centra una mazza con l'off, ma sempre elettronica è, esc lrp flow workz, motore x20 17.5T (sensored), parametri senza turbo timing ecc. stock, il problema è di un amico
praticamente da ferma appoggiata a terra, la macchina faceva da sola un piccolo scatto in avanti, e a occhio nudo se la fissavi si vedeva eccome, e in uscita curva sentiva un vuoto
dice che prima con 4.5T con tutti i parametri che aveva impostato non faceva il difetto, poi un amico gli ha modificato i parametri per poter partecipare col 17.5T e l'ha fatto, ha provato a resettare di fabbrica ma il difetto è rimasto
... purtroppo non si possono fare altre prove perché poco dopo si l'esc è bruciato!
non è tutto
ieri mi è arrivato un lrp flow competition (identico al workz ma senza timing dinamico ecc. che non mi interessano, per gare stock)
appena montato, con il condensatore vicino i fili del motore, notavo che dopo una frenata dolce il motore accelerava da solo al gas minimo per 1 secondo circa (potrebbe essere lo scatto che si vedeva a macchina ferma appoggiata a terra dell'amico)
ho tolto il condensatore da li e l'ho messo "sotto" appoggiato sul telaio e il difetto non me lo fa più
ho riprovato dopo a rimetterlo come prima e il difetto è scomparso
al momento non l'ho neanche provata a terra, se ne riparlerà tra qualche giorno
ho ipotizzato "l'interferenza del campo magnetico dei fili del motore con quello del condensatore carico, che potrebbe falsare qualche segnale", me lo son inventato? di fatto ora non lo fa più
si è letto in giro che queste combo possono avere problemi di compatibilità con spektrum (io uso le orange)
credo infatti che il difetto sia scomparso dopo aver fatto la prova "fail safe" (spengo la radio per vedere come si comporta il modello), si è sbindata e dopo l'ho dovuta ribindare, ora tutto perfetto... coincidenza?
non mi preoccupo più di tanto, volevo solo esporre le mie osservazioni, credo e spero che siano solo sciocchezze
Online antonio60
  • Post: 17052
« Risposta #35 il: 29 Ottobre 2015, 19:03:50 »
Hero ..... faccio solo una battutaccia
che cos'è che non ha problemi con le spektrum  :laugh:   :laugh:  :laugh:  :laugh:
« Risposta #36 il: 29 Ottobre 2015, 19:10:58 »
e che battutaccia  :laugh: :laugh: :laugh:  ormai è storia vecchia...
per fortuna problemi seri non ne ho mai avuti (mi gratto le pelotas) questo dettaglio che ho notato non c'è più... mi è capitato un prototipo di radio migliore di quelle in commercio?  ::fufi::
però quando gli altri si mettono a piangere quando bruciano le rx... io godo  :risatissima: :risatissima: :risatissima:
« Risposta #37 il: 29 Ottobre 2015, 19:14:56 »
aggiungo inoltre che col mio nosram pearl racing 2 (copia spiaccicata del lrp sxx, addirittura per un tot di tempo avevo la scheda di un lrp), mai avuto un problema in tal senso (ne ho avuti altri... ne ha visti di tutti i colori... meglio non parlarne :risatissima: )
Online antonio60
  • Post: 17052
« Risposta #38 il: 29 Ottobre 2015, 19:24:55 »
Per via delle orange a basso costo?
Ma tanto la orange le fa anche per Futaba ...... quindi se si escludono pochi marchi ormai in giro ci sono tante riceventi a basso costo, io ad esempio
sulle macchinine uso TX Futaba con modulo Assan e relative RX
sul quadricottero uso TX Futaba con modulo Futaba e relative RX FrFly
sui Gommoli uso TX Futaba con modulo Assan o Modulo Futaba e RX Orange
sugli aerei seri uso TX Futaba e RX Futaba
Sinceramente ho fatto prove anche con moduli corona, e con modulo spektrum ......
ma ho abbandonato entrambi i sistemi regalando moduli TX e relative RX perché per me e ribadisco per me erano non affidabili, o se vogliamo non affidabili per come li voglio io
« Risposta #39 il: 29 Ottobre 2015, 19:31:38 »
beh si... spendere 8 euro o 80 è una bella differenza
cosa precisamente?
ma è il caso di aprire/continuare in un altro topic? siamo ormai OT
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #40 il: 28 Dicembre 2015, 19:15:08 »
 ::sekkione:: ma vi riporto io OT. Era l'ESC; finalmente ho avuto la mezza giornata di tempo per montare il nuovo TS150 ed ora il 1650 KV fa il suo lavoro fino in fondo. Provato fuori casa con una batteria solo storata non sembra nemmeno male, ,malgrado i 500KV in meno di quello montato sulla mbx7. Appena si può, prova in pista. quest'anno poi va di lusso, abbiamo inserito la categoria brushless nel campionato almeno abbiamo finito di soffrire con le finali da 30 minuti. La LIPO ringraziano...  :ok:
hound dog!
Online antonio60
  • Post: 17052
« Risposta #41 il: 28 Dicembre 2015, 20:49:27 »
Almeno ora hai la certezza che il motore "nuovo" funziona e che invece il vecchio ESC ..... va in pensione !!!!
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #42 il: 29 Dicembre 2015, 10:31:39 »
pensione??? differenziata, altro che pensione. Poi, ad onor del vero, il motore fa 1750KV...non vorrei si offendesse pure lui.  :laugh:
hound dog!
Online antonio60
  • Post: 17052
« Risposta #43 il: 29 Dicembre 2015, 12:50:38 »
No dai nella spazzarura no... dipo un onorato servizio si va in pensione.
Poi ci sarà anche qualcge mosfet recuperabile che torna sempre buono e utile
« Ultima modifica: 29 Dicembre 2015, 12:52:28 da antonio60 »
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #44 il: 19 Gennaio 2016, 12:00:40 »
Provata anche in pista, domenica mattina siamo stati a Mesero con la EB48 del Fabio e la mukka del Lisso giusto per testare le elettroniche rinnovate. La Eb48 sfoggiava un setup "totally offroad" e solo in pista abbiamo ridotte l'altezza lavorando sui grani alla vecchia maniera... giusto per eviatare le curve in appoggio in modalità apecar. La MBX7 del Lisso invece aveva un setup misto off/tegame. Tutti quanti con gomme ampiamente usate nelle ultime due gare outlaw dello scorso campionato...  ::fufi::
Abbiamo girato con toro ts150 e toro X8S 1750KV sulla eb48 (gialla) mentre la mbx7eco monta un trackstar GENII 150A (gemello del toro) e motore Toro X8TS 2250 KV (truggy cassa lunga).
Provo a appiccicare un filmatino misto a frame rallentati/normali.
https://youtu.be/WWGk8cWF9pE
Direi che il trapianto sia riuscito, con le 4S ci siamo autolimitati a run di circa 15 minuti, fermandoci quando le mani intirizzite non riuscivaìno a far presa sulle radio.
hound dog!
