Autore Topic: Caricabatteria grupner duo plus 60  (Letto 7925 volte)
Offline andrea.io
  • Post: 117
  • I miei modelli: cen 5.0 gsr
Re:Caricabatteria grupner duo plus 60
« Risposta #30 il: 02 Dicembre 2015, 12:58:03 »
Ragazzi io vorrei prendere un alimentatore che dura il mio budget si aggira intorno anche ai 70 euro però se posso spendere meno ben venga, quindi quello che ha consigliato HEBO nn conviene perché va a fortuna ed io sono al quanto sfortunato quindi in quel caso eviterei, sapreste congliarmene qualcuno valido..
  • Post: 17055
« Risposta #31 il: 02 Dicembre 2015, 14:07:38 »
Quindi non te la senti di modificare quello che ti ho fatto vedere io?
Se hai un minimo di manualità è una casa che si fa in un'oretta,
ricorda solo che oltre all'oggetto devi avere a disposizione due coppi di connettori tipo bullet da 5mm o 6mm
Offline andrea.io
  • Post: 117
« Risposta #32 il: 03 Dicembre 2015, 18:17:45 »
Se mi dura col tempo perché no proverei ma prima vorrei sapere dove mettere mani,altrimenti su Amazon ne ho trovati vari di alimentatori da spendere poco
  • Post: 17055
« Risposta #33 il: 03 Dicembre 2015, 21:15:35 »
A mio conoscenza diretta e indiretta per ora di quegli alimentatori modificati nessuno lamenta problemi
« Risposta #34 il: 03 Dicembre 2015, 22:20:00 »
Anche che sappia io..........
 :oooops: ::fufi:: ::fufi:: ::fufi::
  • Post: 17055
« Risposta #35 il: 04 Dicembre 2015, 16:09:42 »
Uno di questi, molto molto "easy"82A a 12V, un altra prova che ho voluto fare
http://www.ebay.it/itm/HP-Server-Netzteil-Power-Supply-1000-Watt-ML350-ML370-G5-DL380-G5-403781-001-/151670016422?hash=item23503cc9a6:g:py0AAOSwy4hURiEC
..... girovagando un po casualmente e un po no, perché ero alla ricerca di informazioni sulla modifica di questi alimentatori consigliati da BAD ho invece trovato come modificare in maniera "SEMPLICISSIMA" questi !!!
Alimentatore HP DPS-1200FB 1200 Watt (DL580 G5 - DL580 G7)
potete cercarli sulla baya con la sigla
power supply DL580 g5
o
power supply DL580 g7
diciamo che partiamo da 35 euro spediti per un alimentatore da 12V 100A .......
direi però che la discussione sulla semplicissima modifica meglio seguirla 3D  alimentatore definitivo
« Risposta #36 il: 04 Dicembre 2015, 19:09:21 »
Basta dare un consenso ad un contatto della piedinatura esterna e saldare i connettori alle piste??
 ::hee::
o
  • Post: 17055
« Risposta #37 il: 04 Dicembre 2015, 19:47:40 »
Si esatto bad ma metto due foto di la sull'altra discussione così ne resta traccia per chi volesse cimentarsi
« Risposta #38 il: 04 Dicembre 2015, 22:14:21 »
Ho sbagliato il "quote"  :facepalm: :facepalm:
Ma  immaginavo una cosa simile, tornerà utile anche a me nel momento che i "lavori" riprenderanno
 WMT
  • Post: 17055
« Risposta #39 il: 04 Dicembre 2015, 23:23:14 »
 WMT
In effetti il connettore posteriore del tuo sembra gemello anche se la sigla dell'alimentatore parrebbe differente
Offline andrea.io
  • Post: 117
« Risposta #40 il: 14 Gennaio 2016, 22:13:33 »
Alla fine ho acquistato un alimentatore semi nuovo 40a della graupner per 60 euro, però mi è parso un dubbio con l'alimentatore dovrebbe caricarsi più in fretta la lipo ma se si carica più in fretta c'è più usura giusto ? Andrebbe usato solo in caso di più lipo per far si cheil cb si sforzi meno..?
  • Post: 17055
« Risposta #41 il: 14 Gennaio 2016, 22:22:36 »
Non capisco quale sia il tuo dubbio .......
Offline andrea.io
  • Post: 117
« Risposta #42 il: 15 Gennaio 2016, 12:25:38 »
So che se si fa una carica lenta la lipo dura di più, se invece si fa una cara veloce la lipo tende a durare me o del tempo..quello che vorrei sapere è utilizzando l'alimentatore la lipo mi dura normalmente nei tempi prestabiliti o mi dura meno ?
« Risposta #43 il: 15 Gennaio 2016, 16:43:25 »
Spero di aver capito la domanda... Tu possiedi un CB (Carica Batteria) Che puo' esser alimentato a 220V e a 12V. A 220V usa un suo trasformatore di corrente che per motivi di spazio non puo' avere prestazioni ecezzionali limitando cosi pure le prestazioni del CB. Se alimenti tramite 12V, puoi usare una batteria da auto, un alimentatore o qualsiasi altra cosa fornisca 12V di corrente continua e abbastanza "A" per alimentare il CB. Qui il CB lavora al massimo delle sue capacita'! La lipo "andreabbe" caricata a 1C, quindi a prescindere dal tipo di alimentazione del CB, la lipo non subira' conseguenze. Quindi se la carichi a 1C "dovrebbe" durare circa 500 cicli a prescindere da come alimenti il CB. Se la carichi a meno di 1C durera' sempre circa 500 cicli. Se la carichi a piu' di 1C durera' quasi sicuramente di meno e nel caso non sia progettata per questo, rischi di far fuoco e fiamme!
Spero di non aver scritto scemenze...
  • Post: 17055
« Risposta #44 il: 15 Gennaio 2016, 21:22:31 »
La "velocità" di carica della LiPo non dipende dall'alimentatore ma dal carichino e da come lo imposti
L'alimentatore deve essere solo capace di soddisfare le richieste del carichino
Facciamo un esempio numerico che come spesso mi dicono vale più di 1000 discorsi
Consideriamo una batteria  4S  5000mAh  5C  carica 40C-60C scarica e iniziamo
In fase di carica dei 40C-60C di scarica non ci frega molto
La teoria delle LiPo solitamente dice che
- caricare le LiPo sino ad 1C non incide in maniera considerevole sulla sua durata
- quando si caricano le LiPo è sempre consigliato utilizzare sistemi che bilanciano le celle
- se un costruttore, come nel caso della batteria presa in esempio, indica 5C come velocità di carica significa che se la si carica da 1C sino a 5C la batteria non darà problemi di sicurezza, ovviamente non garantisce che la vita della batteria (intesa come cicli di carica-scarica) resti invariata, anzi solitamente dice espressamente che la vita media della batteria diminuisce
Bene ora carichiamola
Proviamo a caricarla ad 1C serve un carichino che sia in grado di caricare una batteria 4S (14.8V) a 5A e un alimentatore che sia in grado di soddisfare la richiesta se li ho ...... circa 60 minuti e la batteria è carica
Facciamo due conti:
Pot Carica = 14.8 * 5 = 74W
serve quindi:
un carichino da almeno 75W in grado di lavorare con correnti da 5A e se uso una alimentatore a 12V ..... sarà meglio che lo stesso sia in grado di erogare almeno 6,3A
Proviamo a caricarla ad 2C serve un carichino che sia in grado di caricare una batteria 4S (14.8V) a 10A e un alimentatore che sia in grado di soddisfare la richiesta se li ho ...... circa 30 minuti e la batteria è carica
Facciamo due conti:
Pot Carica = 14.8 * 10 = 148W
serve quindi:
un carichino da almeno 150W in grado di lavorare con correnti da 10A e se uso una alimentatore a 12V ..... sarà meglio che lo stesso sia in grado di erogare almeno 12,5A
Proviamo a caricarla ad 5C serve un carichino che sia in grado di caricare una batteria 4S (14.8V) a 25A e un alimentatore che sia in grado di soddisfare la richiesta se li ho ...... circa 12 minuti e la batteria è carica
Facciamo due conti:
Pot Carica = 14.8 * 25 = 370W
serve quindi:
un carichino da almeno 370W in grado di lavorare con correnti da 25A e se uso una alimentatore a 12V ..... sarà meglio che lo stesso sia in grado di erogare almeno 31A
in conclusione se ad un carichino in grado di lavorare anche a 25A con LiPo 4S avrò che:
Se ho un alimentatore da 12V e 40A posso gestire tutte e tre le situazioni
Se ho un alimentatore da 12V e 10A qualla batteria a 5C (ma nemmeno a 2C - 3C- 4C)  non la carico ma posso gestire la carica a 1C o meno.
Quindi se tu hai preso un alimentatore da 40A ...... hai solo la possibilità di sfruttare appieno le caratteristiche del carichino, le LiPo le salvaguardi se le usi bene in scarica e se le carichi con criterio
