Autore Topic: Riprendere una passione  (Letto 43920 volte)
Offline sballon
  • Post: 276
Re:Riprendere una passione
« Risposta #225 il: 20 Novembre 2015, 09:41:36 »
Che dischi anni 80  ;D i miei mecatech sono un pò diversi..
pure io li ho all'anteriore e al posteriore :ok:
prossimo step ammortizzatori veri e non quegli ammortizzatori abominevoli
Ciao,
come ammortizzatori cosa ne pensi di questi?
« Risposta #226 il: 20 Novembre 2015, 11:45:16 »
Li ho avuti..sono certamente migliori ::hee::nettamente migliori..il problema è che poi vedi ce ne sono di migliori ancora e ti viene da cambiarli nuovamente :facepalm:
Offline sballon
  • Post: 276
« Risposta #227 il: 20 Novembre 2015, 12:42:21 »
Basterebbero 4 oppure 8 come con gli originali?
Se hai qualche link di altri ammortizzatori postali così ci darò una guardata.
Grazie..
« Risposta #228 il: 20 Novembre 2015, 13:41:32 »
ecco i sistemi compatibili testati
http://www.killerrc.com/radio-kill-switch-compatibility-chart/
E te la tenevi per te questa chicca? ...... lazzarone  :cincin:   :cincin:   :cincin:
Scherzi a parte, "G r a z i e" credo che tornerà utile a molti
e che ne so io hihihihihihiihiihihi
e na vita che dico e linko che sul sito di kent killer rc c'e' tutta la storia del super bee
 :) :) :) :cincin: :cincin: :cincin:
« Risposta #229 il: 20 Novembre 2015, 21:49:51 »
http://rc-car-online.de/shop/de/products/fg_67330-67330-fg-alu-stossdaempfer-kurz-24x168mm-leopard-2wd-4wd.html
questi sono quelli più corti per l'anteriore e ci sono pure quelli posteriori più lunghi
questi costano un rene ma sono decisamente un'altro pianeta rispetto ai tuoi linkati..sono il doppio di diametro
comunque degli ammortizzatori anche quelli che hai linkato sono migliori :ok:e ne bastano 4 e non 8 ::hee::
se guardi sul sito ci sono anche un'altro tipo di ammortizzatori fg con una fascia di prezzo a metà tra i due
Offline sballon
  • Post: 276
« Risposta #230 il: 21 Novembre 2015, 13:50:46 »
Grazie. Sicuramente più avanti li cambierò.
Offline sballon
  • Post: 276
« Risposta #231 il: 25 Novembre 2015, 08:48:17 »
Buongiorno a tutti.
Ieri sera mi è arrivato il leveraggio per il kit freni idraulici della Mecatech serie ECO 3000.
Come vi ho già scritto ho acquistato due kit usati e uno di questi l’ ho installato sull’ anteriore. Premetto anche che me li hanno spediti già caricati con l’ olio.
Detto questo ieri sera ho sistemato il leveraggio collegandolo al servo e poi ho provato il tutto.
Ho notato che frenando al max non riscontro il bloccaggio totale dei dischi, se provo a muoverli con le mani questi ruotano e l’ effetto aumenta se monto le gomme e le faccio girare con le mani.
Aggiungo che queste prove sono state fatte con il freno posteriore di serie scollegato.
In questi giorni proverò a installare il secondo kit per verificare se ho lo stesso problema, ma prima di procedere vi chiedo se avete dei consigli da darmi.
Grazie.
« Risposta #232 il: 25 Novembre 2015, 19:29:31 »
controlla che non ci sia aria nei condotti idraulici e che i pistoncini funzionano a dovere.
di solito non devono bloccare ma arrestare la corsa,ma le ruote se girate a mano non devono scorrere la corsa.
comunque per questo aspetta altri consigli.
io ho il kit idraulico integy ma ancora non  è stato montato sul mezzo
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #233 il: 26 Novembre 2015, 13:03:29 »
Direi che come detto da llalla, sembra proprio aria nel circuito.
Consiglio una svuotata dell'olio esistente e una bella ed attenta ricarica.
Adot
Offline sballon
  • Post: 276
« Risposta #234 il: 26 Novembre 2015, 20:29:39 »
Ciao a tutti.
Ecco le bolle d' aria trovate nel circuito.
Adesso vi chiedo:
1) riesco a eliminarle senza togliere completamente l' olio dal circuito?
2) non avendo mai avuto dei freni Mecatech qualcuno di voi mi può dire la procedura per lo spurgo e la ricarica? Ho trovato qualcosa su rc car online, ma non ci ho capito una mazza. Ho anche contattato la Mecatech, ma non si degnano manco di rispondere....
Altro problema che ho riscontrato:
Regolo il leveraggio dei freni a disco in modo frenando le ruote si blocchino e questa operazione la faccio con il leveraggio del freno posteriore di serie non collegato. Dopo quando vado a regolare quello posteriore a un certo punto mi trovo che questo blocca rispetto al kit idraulico con la conseguente perdita di potenza della frenata su quest' ultimo. Cosa sto sbagliando?
« Risposta #235 il: 26 Novembre 2015, 20:55:38 »
Certo che l'aria in un circuito oleodinamico è sempre una brutta bestiola.
Non avendo freni di quel tipo in alcun mezzo ..... non so aiutarti ma spero tu possa trovare una soluzione che non sia quella di dover svuotare completamente il circuito e ricaricarlo perfettamente con calma e pazienza
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #236 il: 26 Novembre 2015, 23:17:44 »
Vedi solo quelle bolle ? Per capirci si trovano nel tubo che va dalle 2 pinze freno alla pompa freno?
Le vedi anche da altre parti?.
Hai dell'olio per poter rabboccare ?
http://rc-car-online.de/shop/en/products/mec_1000_60-1000-60-mecatech-brake-fluid-50-ml.html
Poi ti serve una siringa, un po' di tubo in silicone e una boccettina......
Adot
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #237 il: 26 Novembre 2015, 23:20:23 »
.....dimenticavo.....
Fino a quando non risolviamo il problema bolle non riuscirai mai a regolare il freno posteriore.
Adot
Offline sballon
  • Post: 276
« Risposta #238 il: 27 Novembre 2015, 00:19:41 »
Adot
Ciao adot74, come stai?
Domani verifico meglio, ma per il momento le bolle le trovo nella parte di tubo che va dal corpo pompa al connettore da dove partono gli altri due tubi che arrivano alle pinze.
Se vai a pagina 15 nei primi post ho inserito delle immagini.
Come olio ho quello della Bergonzoni. Ho anche siringa, tubo e boccettina.
Offline sballon
  • Post: 276
« Risposta #239 il: 27 Novembre 2015, 14:31:24 »
Adot
Ciao adot74,
confermo la presenza di bolle d' aria solo sul tratto POMPA - CONNETTORE.
Allego immagine.
Secondo te questa procedura è valida?
http://homepage.rc-car-online.de/content/mecatech_einbau/befuellen.html
Grazie.
