Autore Topic: Riprendere una passione  (Letto 44096 volte)
Offline sballon
  • Post: 276
Re:Riprendere una passione
« Risposta #180 il: 16 Novembre 2015, 23:20:24 »
Certo che la prova per  sapere se dipende dalla radio dovrebbe consistere nel rimuovere della spinetta a tre contatti solo il cavetto bianco del segnale
Prova fatta. E collegando il cavo bianco il killer entra in azione. Beep + led rosso.
Ripartiamo da qui ..... che non ho capito
Quindi, se tu togli solamente il  cavetto che porta il segnale dalla rx alla spinetta del Kill e lasci collegati  il cavo rosso e il cavo nero che alimentano il Kill cosa succede...... la macchina si spegne?
Solo un si o un no
Si.
  • Post: 17032
« Risposta #181 il: 16 Novembre 2015, 23:33:41 »
Solo un si o un no
Si.
Allora secondo me il problema sta nella radio o nella RX (più facilmente) !!!!
Togliere il cavetto bianco dovrebbe equivalere a togliere il segnale sul piedino della RX (andrebbe verificato con gli strumenti) ma è quello lo start al KILL per intervenire
Sul il tuo sistema radio invece, parrebbe che quando la RX, perde il segnale dalla TX invece che azzerare i segnali sui canali della RX
- o mantiene i segnali memorizzati allo stadio dell'ultimo segnale ricevuto
- o  porta i segnali al massimo
una delle due, in entrambe le situazioni il Kill non rileva la perdita di comunicazione tra TX e RX
Questo giustificherebbe anche come mai quando hai avuto il problema di perdita di segnale, sei andato a sbattere
Solo per curiosità, setta il canale aux in reverse  e rifai una prova di spegnimento del TX (è un'idea stupidata lo ammetto già io) ...... provare non costa nulla
  • Post: 17032
« Risposta #182 il: 17 Novembre 2015, 00:30:34 »
Siccome non ho sonno ..... mi sono messo a studiare il problema
Non so se ho studiato bene o meno ma parrebbe che:
Quando si spegne il TX i segnali sulla RX rimangono e se c'è il fail safe impostato si portano a livello "programmato" con il fail safe se invece il fail safe non c'è o non è stato programmato parrebbe che
a) I segnali vadano a portare i servi in posizione di tutta da una parte
b) I segnali vadano a portare i servi in posizione neutrale
Ma i segnali restano sulla RX, diverso il discorso se la RX non ha fatto il binding e non ha mai agganciato il sistema TX in questo caso parrebbe che effettivamente segnali sui canali RX non vi siano.
Se lo studio che ho fatto fosse esatto (a quest'ora non è che sono lucidissimo) la prova del "reverse" potrebbe anche avrebbe senso
Direi anche di controllare il trim sul canale AUX, e di posizionarlo a zero
Se poi avessi la possibilità di darci un Link dove consultare il manuale effettivo di quella radio ..... potrebbe essere comodo dargli un'occhiata
Se ancora con reverse e o trim a zero non funzionasse ...... ci sarebbero da fare altri test primo fra tutti
1) attacca il kill senza cavo a Y sul canale dello sterzo e lascia i dip esattamente come sono (hai controllato che siano come da manuale nella posizione corretta per kill collegato a canale AUX vero?)
2) dicci cosa fanno i led sul Kill se :
   a - lasci il volantino al centro quindi in posizione di ruote dritte
   b - porta il volantino lentamente a sterzare tutto a sinistra e vedi cosa fa il led sul kill
   c - porta il volantino lentamente a sterzare tutto a destra e vedi cosa fa il led sul kill
Comunque ripeto ..... a mio avviso è son sempre più convinto, è  l'impostazione della radio che non fa innescare il Kill
Offline sballon
  • Post: 276
« Risposta #183 il: 17 Novembre 2015, 10:57:08 »
non vorrei sbagliare ma quella radio non tine il fail safe
se è solo una rimarchiatura della "Fly Sky FS-GT3" ......
mi sa che hai ragione, quella radio non gestisce il fai safe, o almeno il manuale (questo) non lo riporta.
Ma se così fosse non è radio adatta a bestioline di dimensioni importanti
Ciao,
oggi farò le prove che mi hai consigliato e poi ti scriverò i risultati.
Intanto ti posto di nuovo un tuo post dove avevi inserito il manuale della TX.
La mia è marchiata EURGLE, ma è identica alla FLY SKY.
  • Post: 17032
« Risposta #184 il: 17 Novembre 2015, 13:11:04 »
Dicevo io che avevamo già parlato di sto manuale ....... ma non trovavo dove
Offline sballon
  • Post: 276
« Risposta #185 il: 17 Novembre 2015, 13:27:30 »
Allora come prima cosa posto una foto per far vedere com' è impostato il killer. Faccio presente che a livello di settaggi non ho toccato niente.
Ho fatto le varie prove.
In questo caso led sul killer rosso fisso - led aggiuntivo blue lampeggiante
Ti aggiungo che il trim per il canale AUX non c'è. Posso regolare solo quello dello sterzo e dell' acceleratore.
a) led sul killer verde fisso - led aggiuntivo blue fisso.
b) led killer rosso fisso - led aggiuntivo blue lampeggiante
c) led killer verde fisso - led aggiuntivo blue fisso.
  • Post: 17032
« Risposta #186 il: 17 Novembre 2015, 13:36:09 »
OK, lascia tutto così comè
kill sul canale dello sterzo
volantino al centro ....... spegni la radio che fa?
  • Post: 17032
« Risposta #187 il: 17 Novembre 2015, 13:46:44 »
Già che ci sei ..... sempre con kill sul canale dello sterzo
stacca l'alimentazione a kill
sposta il microinterruttore 1 dalla posizione ON alla posizione Off
riaccendi tutto, verifica
il led verde sia sempre acceso?
che succede se spegni la radio?
Controllo il manuale ...... per capire la storia del trim su canale 3 .....
che detta così è un canale On-Off ma senza regolazioni può essere me preferisco controllare
Offline sballon
  • Post: 276
« Risposta #188 il: 17 Novembre 2015, 14:01:58 »
led su killer verde fisso - led aggiuntivo blue fisso
Offline sballon
  • Post: 276
« Risposta #189 il: 17 Novembre 2015, 14:03:37 »
Dopo settaggio microinterruttore:
Led su killer verde fisso - led aggiuntivo blue fisso
Dopo spegnimento TX:
  • Post: 17032
« Risposta #190 il: 17 Novembre 2015, 14:07:57 »
Ma p....a miseria
deve esserci una combinazione valida !!!!
Torno al lavoro ...... ma continuo a pensare
  • Post: 17032
« Risposta #191 il: 17 Novembre 2015, 18:24:04 »
Allora
io spero vivamente di sbagliare ma ....... mi sa che con quella radio (e con molte altre) non c'è soluzione
Cioè quella radio, così come molte radio quando perdono il segnale non eliminano il segnale ma mantengono l'ultimo memorizzato
Io pensavo fosse solo riferito ad alcuni sistemi radio (vedi anche vecchie futaba PCM-PPM) che gestiscono il fail-safe e l'annullamento del segnale in caso di perdita di contatto TX-RX solo in modalità PCM invece mi pare di capire che molti sistemi radio, progettati per le vecchie frequenze 36Mhz e 40Mhz poi convertiti o con moduli esterni o direttamente dalle case madri ..... in 2.4Ghz presentano quel "problema" di mantenere sui canali radio l'ultimo stato servi ricevuto
Ripeto spero vivamente di sbagliarmi, ma per ora rianalizzado le prove dei test questa mi pare l'unica strada con una qualche fondatezza
« Risposta #192 il: 17 Novembre 2015, 18:47:34 »
sballon ma non conosci nessuno che ti possa fare il favore di prerstarti 10 secondi radio e tx e fare la prova del 9??
Offline sballon
  • Post: 276
« Risposta #193 il: 17 Novembre 2015, 19:02:25 »
Allora
Ciao,
intanto grazie per l' aiuto e immaginavo che non ci fosse soluzione al mio problema.
Avere il killer in questa situazione non serve proprio a nulla perché se il segnale viene perso in fase di accelerazione il monster continuerebbe a viaggiare per conto suo, visto che il motore rimarrebbe acceso. Cosa confermata anche dalla mia prova che ho fatto prima di scrivere questa risposta. Tutto gas e spegnimento della TX, il servo rimane nella posizione tutto gas.
Non mi resta che cambiare la TX indirizzandomi su modelli che non hanno questo "problema".
Avevo pensato a questi due:
http://www.flysky-cn.com/products_detail/&productId=34.html
http://www.flysky-cn.com/products_detail/&productId=33.html
Però dovrei avere la certezza che questi due modelli non abbiano il "problema" riscontrato sul mio.
Spero che qualcuno di voi mi dia una conferma.
Offline sballon
  • Post: 276
« Risposta #194 il: 17 Novembre 2015, 19:04:58 »
Ciao,
purtroppo ho perso il giro.
Su questo sito ho scambiato messaggi con persone delle mie zone, quindi potrei trovarmi con loro e chiedere il favore.
