Autore Topic: Riprendere una passione  (Letto 44215 volte)
  • Post: 17038
Re:Riprendere una passione
« Risposta #165 il: 15 Novembre 2015, 20:43:16 »
non c'e' bisogno che accendi il motore per fare le prove del kill.
prova ad accendere radio ed elettronica
attendi il led verdo stato ok
poi spegni la radio.
il kill dovrebbe iniziare a lampeggiare e bippare con led status rosso.
naturalmente poi fai le prove con motore acceso all'aperto ::hee::
e magari oltre che all'aperto le prime prove (specie quella dove spegni la TX) ...... falle con il mezzo su un supporto e ben sollevato da terra
Offline sballon
  • Post: 276
« Risposta #166 il: 16 Novembre 2015, 13:07:04 »
Oggi ho rifatto la prova spegnendo il telecomando. Niente da fare il killer rimane con led verde quindi se il motore fosse acceso non lo spegnerebbe.
Ho già postato le forte del telecomando qualche post indietro, cmq è un EURGLE 3 canali con modulo 2,4GHz.
  • Post: 17038
« Risposta #167 il: 16 Novembre 2015, 14:19:23 »
Potrebbe essere la radio
Che succede se stacchi il cavo che dal kill va alla rx?
  • Post: 17038
« Risposta #168 il: 16 Novembre 2015, 14:22:32 »
Certo che la prova per  sapere se dipende dalla radio dovrebbe consistere nel rimuovere della spinetta a tre contatti solo il cavetto bianco del segnale
« Risposta #169 il: 16 Novembre 2015, 17:05:24 »
ma se premi l'interruttore del terzo canale dalla radio il kill funziona?
nel senso spegne il motore?
Offline sballon
  • Post: 276
« Risposta #170 il: 16 Novembre 2015, 17:20:09 »
Prova fatta. E collegando il cavo bianco il killer entra in azione. Beep + led rosso.
Offline sballon
  • Post: 276
« Risposta #171 il: 16 Novembre 2015, 17:26:26 »
Il problema è che non capisco quale sia l' interruttore.
Offline sballon
  • Post: 276
« Risposta #172 il: 16 Novembre 2015, 17:33:19 »
Trovato!!! Si premendo l' interruttore il killer entra in azione.
Però se io volessi simulare uno spegnimento della TX, utilizzando il tasto on-off il killer non funziona.
« Risposta #173 il: 16 Novembre 2015, 17:50:12 »
strano perchè dovrebbe funzionare.
se togli la batteria senza spegnere dal pulsante on off che succede?
Offline sballon
  • Post: 276
« Risposta #174 il: 16 Novembre 2015, 18:13:52 »
Fatto. Non succede nulla. È come aver spento la TX con il pulsante.
Però questa situazione mi secca molto. Non sono coperto su eventuali spegnimenti della TX.
Offline desmo16
  • Post: 163
  • I miei modelli: DUE Maverick Blackout MT 1/5-LOSI 5ive-T
« Risposta #175 il: 16 Novembre 2015, 18:35:36 »
Molto strana questa cosa!!!
Dovrebbe funzionare...
Se possibile chiedi a qualcuno che abita nelle tue vicinanze se può darti una mano, facendo un test con una rx e tx di marca differente(3CH)?
Prova a inviare una mail direttamente alla Killer rc spiegando l'anomalia del sistema.
  • Post: 17038
« Risposta #176 il: 16 Novembre 2015, 18:37:53 »
Non è possibile .... se spegni il Tx sui canali della rx non trovi nulla
A meno che ..... tu non abbia il fail safe impostato sul sistema radio
Offline sballon
  • Post: 276
« Risposta #177 il: 16 Novembre 2015, 19:18:16 »
Purtroppo mi succede quanto descritto. Ho letto il manuale della TX e non ho trovato voci sul fail safe, quindi credo che non abbia questa funzione.
« Risposta #178 il: 16 Novembre 2015, 20:35:25 »
manda una mail a kent killerc spiegali il problema
risponde immediatamente sempre.
il super bee se collegato come da manuale e impostato da manuale se spegni la radio il kill spegne il motore e lo vedi anche nei video tutorial
  • Post: 17038
« Risposta #179 il: 16 Novembre 2015, 21:52:24 »
Ripartiamo da qui ..... che non ho capito
Quindi, se tu togli solamente il  cavetto che porta il segnale dalla rx alla spinetta del Kill e lasci collegati  il cavo rosso e il cavo nero che alimentano il Kill cosa succede...... la macchina si spegne?
Solo un si o un no
