Autore Topic: dx6 ma in che mode esce di fabbrica?  (Letto 4150 volte)
  • Post: 17056
Re:dx6 ma in che mode esce di fabbrica?
« Risposta #15 il: 07 Luglio 2015, 22:52:25 »
ho provato con tutte le possibile  combinazioni degli stix su giu dx sx, interruttori sempre a 0, ma se pre lo stesso errore, che non mi fa entrare nel menu della radio, quindi dirti come sono i trim ect.... Ti direi una fesseria, ho provato anche a stacca le batterie  staccare e riattaccare il plug che ho staccato ieri per le regolazioni, ma niente.
Io non sono pratico di elicotteri, ma così a naso direi che quelli che nel copia incolla del manuale che ho fatto prima chiama interruttori non siano tutti degli interruttori fisici, ma qualcuno sia invece qualche miscelazionie (mix sulla radio) assegnata si a qualche interruttore.
Strano però che non ti faccie entrare nel menu della radio ..... altrimenti uno come ne esce?
Per il trim ...... dovrebbe essere elettronico qundi tiralo tutto giù tenendolo premuto verso il basso per 4-5 secondi.
La prova del servo riesci a farla  o ritieni che tutta la radio sia bloccata ?
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« Risposta #16 il: 07 Luglio 2015, 23:07:00 »
la prova del servo la escludo a priori, dovrei prima bindare una rx... Ma senza accesso al menu....
Trim elettronico, si, tirato giu come detto ma niente....
Provato a spostare i vari interruttori ma niente, solo il 3 posizioni sopra lo stik di dx mi da modo normale 1 e 2, penso si riferisca al modo di volo, principiate medio esperto.
Aggiungo pero che prima della modifica meccanica la funzione del sopracitato interruttore era giusto sopra lo stik di sx, stesso interrutore ma dalla parte opposta della radio, quindi mi fa pensare che la radio ha "senitito ”la modifica....
MANDI FANTAT
  • Post: 17056
« Risposta #17 il: 07 Luglio 2015, 23:09:27 »
un minuto che forse ho trovato qualcosa !!!!
  • Post: 17056
« Risposta #18 il: 07 Luglio 2015, 23:22:09 »
Guarda l'immagine, arriva dal manuale originale in inglese della DX6i
Io ho contornato di rosso due interruttori, lascia perdere tutti gli altri
ora
metti l'interruttore di sinistra quello identificato con Gear/Flight Mode in una posizione qualsiasi
prova a spostare l'altro interruttore quello identificato come Mix/Throttle Hold in tutte le posizioni possibili e fai in modo che tra uno spostamento e l'altro spegni e riaccendi la radio
se non esci dall'allarme
metti l'interruttore di sinistra quello identificato con Gear/Flight Mode in una posizione diversa da prima
riprova a spostare l'altro interruttore quello identificato come Mix/Throttle Hold in tutte le posizioni possibili e fai in modo che tra uno spostamento e l'altro spegni e riaccendi la radio
non so quante posizioni abbia Gear/Flight Mode ..... ma devi provarle tutte quindi se anche questo è a tre posizioni ti tocca ripetere la procedura ancora una volta
secondo me c'è una sola posizione in cui la TX arma, ma insomma se anche dossero 2 interruttori a tre posizioni sono nove prove in tutto
  • Post: 17056
« Risposta #19 il: 07 Luglio 2015, 23:38:58 »
Poi dice che meglio avere i manuali in italiano !!!!
per dirla alla Totò ...... "ma mi facci il piacere"
ecco dal manuale in inglese
WARNING SCREEN FOR THROTTLE HOLD/STUNT MODE
When the DX6i is operated in the helicopter mode, there is a warning system that is employed to avoid hot starts (accidental high throttle startups) when the power switch is initially turned ON. If the flight mode switch or throttle hold is on, an alarm will sound and a warning message will be displayed on the LCD. When all switches are returned to the normal condition, the display will return to normal
che io tradurrei così
AVVISO SULLO SCHERMO PER GAS HOLD/STUNT MODE
Quando la DX6i viene accesa nel modo elicottero, vi è un sistema di allarme che viene utilizzato per evitare l'avviamento a caldo (accidentale partenza del motore) quindi quando l'interruttore di alimentazione viene portato in posizione di ON:
Se l'interruttore della modalità di volo "flight mode" o del GAS "throttle hold" sono attivi, suonerà un allarme e un messaggio di avviso verrà visualizzato sul display LCD. Quando entrambi gli interruttori saranno tornati alla condizione normale, anche il display tornerà alla normalità
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #20 il: 08 Luglio 2015, 07:21:52 »
ok grazie stasera provo e aggiorno
MANDI FANTAT
  • Post: 17056
« Risposta #21 il: 08 Luglio 2015, 10:07:09 »
Come al solito mi intrigano molto i settaggi di questi TX ..... ma forse si era capito  :D    :D    :D
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #22 il: 08 Luglio 2015, 10:41:03 »
anche perche di mandarla in assistenza nn ne ho voglia, anche se ha 3 settimane......
intanto grazie antonio
MANDI FANTAT
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #23 il: 08 Luglio 2015, 12:43:58 »
provato ma niente, sulla dx6 il gear/ fight mode e il B a 3 posizioni, il mix/trhotlt hold è l H a 2 posizioni, mentre quello a 3 posizioni che mi da modo normale/1/2 e il G a 3 pos, ovvero rudder dual rate,
ma ho provato varie combinazioni anche altre oltre quelle suggerite e niente, nn si smuove da la
MANDI FANTAT
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #24 il: 08 Luglio 2015, 14:28:30 »
MANDI FANTAT
  • Post: 17056
« Risposta #25 il: 08 Luglio 2015, 16:50:32 »
Provo a scaricare il manuale della DX6 .... ma posso solo in serata
  • Post: 17056
« Risposta #26 il: 09 Luglio 2015, 14:04:01 »
Dal manuale della DX6 si desume solo che l'allarme gas scatta se ilgas è oltre il 10% del valore
quindi le prove che puoi fare
1) Accendi la radio on gli stick di DX e di SX tenuti tutti in basso ..... uno ci starà da solo l'atro dovrai tenerlo con il dito
se però avessi uno dei due in reverse ...... potrebbe non funzionare ancora e quindi le prove logiche sarebbero
1) radio spenta  SX e DX in basso  accendere radio e attendere 10 sec e vedere se il messaggio scompare
2) radio spenta  SX basso e DX in alto  accendere radio e attendere 10 sec e vedere se il messaggio scompare
3) radio spenta  SX alto DX in basso  accendere radio e attendere 10 sec e vedere se il messaggio scompare
4) radio spenta  SX alto DX in alto  accendere radio e attendere 10 sec e vedere se il messaggio scompare
ti faccio poi due domande
hai altri modelli (aerei o elicotteri) memorizzati sulla radio?
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #27 il: 09 Luglio 2015, 20:38:42 »
grazie,le prove vedo se riesco a farle piu tardi.
Modelli memorizzati ho solo l elicottro e uno di defoult della radio,  quello dell elicottero l ho programmato in mode1, da li tutto la diatriba... :'(
MANDI FANTAT
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #28 il: 09 Luglio 2015, 22:48:49 »
ok prov fatta, e indovinate.............
Non é cambiato nulla, l allarme continua  ad allarmarsi....
MANDI FANTAT
  • Post: 17056
« Risposta #29 il: 10 Luglio 2015, 01:53:08 »
Allora se hai lo stick del gas oltte il 10% va in allqene
Quindi o troviamo il nodo con le viti di regolazione di togliere quel 10% o vediamo se non è possibile resettare la radio a valori fi fabbrica
