Autore Topic: Miscela fai da te jets  (Letto 8342 volte)
Offline andrea.io
  • Post: 117
  • I miei modelli: cen 5.0 gsr
Re:Miscela fai da te jets
« Risposta #15 il: 18 Giugno 2015, 10:25:21 »
Già vero cmq meno male si può risparmiare qualche soldino facendo in questo modo, i soldi che si risparmiano si possono spendere per un buon motore, carrozzerie ecc ed non è per niente complicato fare la miscela a casa alcuni mi avevano messo paura ma bisogna essere un po incapaci a sbagliare basta stare attenti a quello che si fa
  • Post: 17034
« Risposta #16 il: 18 Giugno 2015, 10:45:13 »
Ma no niente di difficile, solo un po di accortezza nell'avere misurini precisi e puliti !!!!
E con l'olio lasciar colare bene altrimenti ne rimane sempre aggrappato al misurino, ad esempio io per evitare questo problema dopo aver lasciato il misurino dell'olio per buoni 5 minuti a gocciolare nel contenitore finale della miscela, quando devo versare l'alcol lo passo prima nel misurino dell'olio e poi nel contenitore miscela, questo mi consente (pur allungando i tempi causa il doppio travaso) di essere certo che l'olio previsto sia tutto nella miscela e non aggrappato alle pareti del misurino.
Poi ..... poi quando avrai qualche motore "alla fine" potrai anche fare prestando attenzione qualche esperimento nella preparazione di miscele per così dire "strane" ..... se cerchi in giro vedi che c'è chi si diverte a mettere di tutto !!!!!
Offline andrea.io
  • Post: 117
« Risposta #17 il: 19 Giugno 2015, 08:00:49 »
Ho visto che alcuni usano più di tre prodotti per fare la miscela, io uso nitrometano, alcol,kl100 è basta sarebbe meglio aggiungerci qualcos'altro?
  • Post: 17034
« Risposta #18 il: 19 Giugno 2015, 11:20:26 »
..... per il momento non aggiungerei altro
Offline andrea.io
  • Post: 117
« Risposta #19 il: 20 Giugno 2015, 11:02:46 »
Io quello che vorrei e che il motore mi duri più litri possibile superi anche i 25 non mi interessano molto le prestazioni..
ca03
« Risposta #20 il: 20 Giugno 2015, 12:11:58 »
Giustamente, però non è solo una questione di come fai la nitro. Cè anche la carburazione e la pulizia del motore.
Tendenzialmente gira grasso cosi tieni le temperature più basse ed il motore è bello oliato, poi quando arrivi a casa alla sera:
- se utilizzi il motore dopo pochi giorni: dalla candela e dal carburatore ci metti qualche goccia di  olio di vasellina
- se il motore resta fermo per una settimana: togli il tappo dietro e sempre dal carburatore e dalla candela gli dai una bella spruzzata sempre di olio di vasellina. Scoli il tutto e richiudi.
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #21 il: 21 Giugno 2015, 20:10:29 »
provala cosi se noti che è incarburabile aggiungi un po' di ricino
comunque sia se compri i prodotti in negozio come hai fatto tu farsi la mix non hai gran risparmio  ma giustamente come tutti devi fare la tua esperienza ,
Offline andrea.io
  • Post: 117
« Risposta #22 il: 24 Giugno 2015, 12:07:37 »
Volevi dire un po di nitrometano forse? Piu nitrometano c'è più la carburazione rimane stabile
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #23 il: 24 Giugno 2015, 21:04:05 »
anche gli oli influenzano la carburazione, ecco perché  con alcuni tipi di mix devi smagrire e con altri devi ingrassare
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #24 il: 24 Giugno 2015, 21:08:46 »
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #25 il: 24 Giugno 2015, 21:12:09 »
ca03
« Risposta #26 il: 24 Giugno 2015, 23:20:19 »
qua si vede meglio
http://www.girellialcool.it/ecommerce/home
E dici bene. A parte l'alcool metilico per uso farmaceutico è il migliore in commercio. Infatti l'acool che vendono per modellismo non è puro al 99%.  Considerato che l'alcool è il 70% della nitro io compro solo quello di Girelli.
Ho visto che vendono anche il nitrometano e l'olio di ricino. Interessante la cosa perhè fino a poco tempo fa non avevano questi prodotti.
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #27 il: 25 Giugno 2015, 23:28:58 »
 li hanno sempre avuti ma era difficile vederli  sul sito per questo ho messo il secondo link dove si vedono tutti i prodotti
anni fa usai anche un alcool a 95% ed era stabile di prestazione e carburazione scoppiettava un poco in rilascio
  • Post: 17034
« Risposta #28 il: 19 Febbraio 2016, 20:57:07 »
Riapro questo post per chiedere a voi
giorni fa come molti ho ricevuto una email da un noto venditore italiano che informava come dal 1-marzo-2016 il nitrometano che usiamo nelle nostre miscele non sarà più vendibile nei negozi di modellismo, al contrario si continuerà a vendere la miscela sino alla 33%
Oggi ho fatto un giro in 3-4 negozi a Torino e ..... morale nessuno ha nitro in casa perchè il personale della questura è già passato a ritirare-sequestrare tutto
Morale niente nitro il che significa che ...... ora niente miscela fai da te per automodelli ..... io miscela fatta non la compero, perciò sto seriamente pensando di dismettere i modelli a scoppio e di elettrificarli ..... o veramente li mando a benzina !!!!
ca03
« Risposta #29 il: 19 Febbraio 2016, 22:12:16 »
Prova a chiedere alla ditta Girelli alcool. Forse loro lo vendono ancora.
