Autore Topic: E-revo brushless servo singolo  (Letto 10810 volte)
  • Post: 17041
Re:E-revo brushless servo singolo
« Risposta #60 il: 29 Giugno 2015, 00:32:37 »
Ecco un semplice schemino ..... se hai dubbi chiedi.
Offline Loretruck
  • Post: 307
« Risposta #61 il: 10 Luglio 2015, 18:50:48 »
Allora ho finalmente in mano tutto... bec caslte, servo... ho preso  anche un cavo a y.... sono tentato a far andare solo il servo  con il bec seguendo lo schemino che ha fatto gentilmente antonio60 ::tnx::
Cosa ne pensate?
Se nella sfortuna così facendo, mentre giro col revo si dovesse staccare un cavo del bec... potrei rimanere senza servo improvvisamente???
I cavi del bec li attaccherei a questo connettore traxxas, ne ho 2 uno per ogni uscita del esc...
Offline Loretruck
  • Post: 307
  • Post: 17041
« Risposta #63 il: 11 Luglio 2015, 01:09:27 »
io penso che se i connettori sino ben incastrati difficilmente si staccano, d'altronde sulla RX si è sempre andti di sole spinette
Poi per sicurezza un giro di nastro uno può sempre darlo e sulle spinette esistono anche robete come queste in foto, ne esistono di forme differenti ma alla fine fanno tutte lo stesso lavoro ..... evitano che le spinette si stacchino (io sugli aerei sempre usate quelle della prima immagine).
Comunque basta cercare con google   blocca connettori cavi servo
« Ultima modifica: 11 Luglio 2015, 14:08:12 da antonio60 »
« Risposta #64 il: 11 Luglio 2015, 01:59:03 »
secondo me tutte ste cose sono inutili...
un giro di nastro isolante ed hai risolto!
senza troppi sbattimenti di  ::ball::
Ciauz
« Risposta #65 il: 11 Luglio 2015, 08:07:39 »
Per la scelta di come connettere il tutto... Se decidi di alimentare SOLO il servo tramite Bec esterno, nel sfortunato caso che si stacchi la spinetta del servo, hai il rischio che la macchina vada avanti ma non sterzi... Poco male se non sei vicino a dei muri con poco tempo per accorgerti che il servo non funziona... Io personalmente ti consiglierei di alimentare tutto tramite Bec esterno se il servo va a 6V... I connettori che hai postato tu, da quel che vedo, offrono solo il polo positivo per l'alimentazione, quindi per collegarci il Bec esterno non vanno chissache' bene! Stacca il positivo dalla spina che va nel esc e il negativo dalla spina che va nel esc, e li saldaci i fili del bec esterno e lo alimenti direttamente a 4-6S e sei tranquillo! Io personalmente ho saldato 2 fili con a capo un Deans. Poi al bec esterno ho saldato l'altro Deans, cosi se brucio il Bec esterno , lo stacco e lo sostituisco senza fare altre saldature! Altro vantaggio, posso collegare il Bec esterno ad una batteria dedicata se voglio!
  • Post: 17041
« Risposta #66 il: 11 Luglio 2015, 14:05:54 »
Ciauz
si anche io lo avevo premesso che un giro di nastro basta e avanza ..... ma magari su certi mezzi dove anche l'occhio vuole la sua parte,  ci può anche stare che uno fa un ordine da HK e per 89 centesimi ordina una bustina da 5 pezzi !!!
Poi ovvio al solito il mondo è bello perchè vario
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__17863__Servo_Lead_Lock_5pcs_bag_.html
« Risposta #67 il: 11 Luglio 2015, 17:48:40 »
Sarò fortunato,ma non mi è mai capitato che un connettore mi si scollegasse
in compenso ho poi mille ed una sfig.e varie(sempre modellissticamente parlando)
  • Post: 17041
« Risposta #68 il: 12 Luglio 2015, 10:33:43 »
Generale anche a me mai successo e infatti ripeto quei ferma spinette le uso più sugli aerei dove magari si fa uns prolunga dal sevo di coda alla rx e occotre "tirarsi" il cavetto nella fusoliera .. e li vuoi avete la certezza che le due spinette siano saldamente ancorate
