Autore Topic: Consiglio acquisto caricabatterie  (Letto 13843 volte)
  • Post: 17051
Re:Consiglio acquisto caricabatterie
« Risposta #76 il: 09 Gennaio 2016, 12:01:13 »
.... non conosco non mi sbilancio
« Risposta #77 il: 09 Gennaio 2016, 13:15:46 »
Se hai cu... FORTUNA, trovi il Robbe PowerPeak Infinity 3 a 50€ che e' un 150+30W... Io sono ancora alla ricerca di chi mi ripara il mio. Fino ad ora direi che e' il miglior CB che abbia mai avuto, ed ora ho il Robbe twin 1000, il che la dice lunga sulla bonta' dell'Infinity 3... Parere personale!
Che difetto da il Powerpeack?
Rileva un voltaggio in uscita anche senza batterie ataccate...  :'(
  • Post: 17051
« Risposta #78 il: 09 Gennaio 2016, 13:49:00 »
Quindi ha qualcosa che non va sul convertitore AD
A nasino direi il convertitore stesso o io curcuito di generazione della Vrif
« Risposta #79 il: 14 Gennaio 2016, 23:46:06 »
buonasera a tutti
ho preso un sky rc16 per tamponare... 180W e 16A max di carica... un giocattolino in confronto al hyperion ma forse sul campo è perfetto
ma sui vari mercatini ogni tanto esce qualcosa di interessante... ad esempio un robbe tripl3 360W (3 uscite da 120W) che sto tenendo d'occhio e sto aspettando per fargli un offerta che mi soddisfi
  • Post: 17051
« Risposta #80 il: 14 Gennaio 2016, 23:59:17 »
Ma il carichino Sky rc16 l'hai preso nuovo o usato?
Dacci un tuo giudizio ..... non un confronto con Hyperion ...... su questo carichino
Ti pare che bilanci correttamente, il menù è intuitivo, il programma per la gestione su PC ha un'interfaccia amichevole?
  • Post: 17051
« Risposta #81 il: 15 Gennaio 2016, 00:06:59 »
Qui e dove trovo qualche informazione sul carichino
http://www.hermesmodellismo.com/index.php?route=product/product&path=643&product_id=981
ma della pubblicità mi fido poco, preferisco le esperienze degli utenti ...... specie quando li conosco e so che sanno dare giudizi corretti come nel tuo caso  Mattia
« Risposta #82 il: 15 Gennaio 2016, 00:13:22 »
preso usato a un buon prezzo, per il momento l'ho solo acceso... ora che comincio ad utilizzarlo posso dare info più dettagliate
il menù è identico a quello dell'imax b6, di una semplicità disarmante
non l'ho ancora collegato al pc, e non ho ancora caricato nessuna batteria per dirti se bilancia bene o meno (spero di si)
posso solo dire che quando legge il voltaggio si ferma ai centesimi... e non ai millesimi come l'hyperion... è questo è già un male
  • Post: 17051
« Risposta #83 il: 15 Gennaio 2016, 08:14:43 »
OK allora tienici aggiornati !!!!
  • Post: 17051
« Risposta #84 il: 16 Gennaio 2016, 10:29:00 »
Mattia mi dai un'informazione veloce?
A tuo giudizio:
- quell'ingresso di alimentazione, che da la possibilità di connetterlo anche dal basso all'alimentatore espressamente predisposto, ha la possibilità su un piano metallico (con magari qualche vitina appoggiata sopra) ..... di andare in corto?
- oppure il carichino è provvisto di chiusura in materiale isolante su quei contatti ?
« Risposta #85 il: 16 Gennaio 2016, 11:15:46 »
assolutamente SI... ho già messo il nastro isolante sotto... effettivamente "è una cagata pazzesca" (cit.)
« Risposta #86 il: 16 Gennaio 2016, 11:18:44 »
mi dai un consiglio per isolarlo come si deve? il nastro isolante fa il suo lavoro fino a un certo punto... e con l'elettricità non si rischia
  • Post: 17051
« Risposta #87 il: 16 Gennaio 2016, 12:07:11 »
Così su due piedi .... vedrei bene due tappi isolanti inseriti nei due connettori femmina e poi per evitare che il tutto si comporti come un "tavolino zoppo" metterei se necessari 4 piedini di livellamento
Certo il nastro isola ... ma se si strappa inavvertiamente potrebbe succedere di mandare in corto qualcosa, poi mmagari ha una protezione interna e quindi mi sono posto un falso problema .... ma sai mai
« Risposta #88 il: 16 Gennaio 2016, 19:23:12 »
Molto bello questo carichino piccolo e compatto,se poi e anche molto intuibile quando carichi le varie batterie,secondo mè è veramente un ottimo acquisto  :ok:
  • Post: 17051
« Risposta #89 il: 16 Gennaio 2016, 19:34:10 »
Tu ne hai uno?
Dacci le tue impressioni fa utilizzatore
