Autore Topic: Motore a singhiozzi (slash 4*4)  (Letto 5453 volte)
Offline Jack Lupino
  • Post: 27
  • I miei modelli: E-revo - Rustler - Slash 4x4 - Stampede 2wd - Tamiya TXT01 - E-Jato
« il: 09 Febbraio 2015, 12:24:33 »
Salve ragazzi ieri girando ho notato che il mio slash 4*4 inizia ad andare un po a singhiozzi.
Monta la combo velineon con servo originale. come radio uso una spektrum. Il problema l'ho notato quando accellero a fondo da fermo. Tenendo premuto tutto il grilletto la macchina fa un paio di singhiozzi. Inoltre ho notato che da fermo non mi si innesta immediatamente la retro.
Cosa può essere? L'esc che mi sta salutando?
  • Post: 17034
Re:Motore a singhiozzi (slash 4*4)
« Risposta #1 il: 09 Febbraio 2015, 21:59:52 »
Difficile dare un giudizio sulla base di così pochi elementi
- Le batterie erano cariche o eri a fine scarica ?
- Hai fatto delle variazioni alla programmazione ?
Magari dai una controllata anche al motore, ai suoi cuscinetti e all'accoppiamento che non si sia spostato o allentato qualcosa
- Che motore hai e quante scariche hai già fatto ?
Da non sottovalutare anche lo strano comportamento che noti all'innescare della retro.
Comunque fai una verifica al mezzo e fai sapere ..... non è detto che sia il regolatore
Offline Jack Lupino
  • Post: 27
« Risposta #2 il: 10 Febbraio 2015, 00:23:13 »
Allora ti rispondo... grazie in anticipo per l'aiuto
Non ho variato il settaggio dell'esc
Il motore e il velineon, dovrebbe essere il 3500kv
Quante scariche non te lo so dire.
Ho provato piu di una lipo, magari aveva problemi una lipo in particolare ma niente.. Ho cambiato anche la radio, stesso risultato.
Volevo provare un altro motore oggi ma la neve mi ha bloccato
  • Post: 17034
« Risposta #3 il: 10 Febbraio 2015, 08:06:19 »
   Attendiamo la prova motore ..... poi iniziamo a fare su qualche ragionamento, ma a quel punto l'implicato principale resterebbe il regolatore
Offline Jack Lupino
  • Post: 27
« Risposta #4 il: 10 Febbraio 2015, 10:27:45 »
Se riesco provo in giornata..
Faccio un ipotesi azzardata.. E se magari il servo che è partito e assorbe di piu?
  • Post: 17034
« Risposta #5 il: 10 Febbraio 2015, 10:31:22 »
Si, tante volte anche i servi possono generare problemi che apparentemente sembrerebbe non riguardali, ma li fai velocemente a verificare
stacchi il servo dalla RX e provi con un po di accortezza il mezzo con le ruote alzate da terra
Offline Jack Lupino
  • Post: 27
« Risposta #6 il: 10 Febbraio 2015, 12:51:51 »
oggi provo motore e provo a staccare il servo e vediamo
Offline france
  • Post: 291
  • I miei modelli: qualcosina
« Risposta #7 il: 10 Febbraio 2015, 13:18:05 »
come ti avevo gia detto,a me era capitata una cosa simile,il problema erano le lipo..
quando chiedevo tutto,non riuscivano ad "accontentare" il regolatore dunque tagliava tensione e andava a singhiozzi
invece se accelleravo piano nessun problema...prova con una 3s,o con un altra 2s con più C
Offline Jack Lupino
  • Post: 27
« Risposta #8 il: 10 Febbraio 2015, 13:35:26 »
potrei provare con una 3s ma mi fa pensare sempre ad un problema dell'esc
« Risposta #9 il: 10 Febbraio 2015, 13:35:45 »
Il regolatore velineon è famoso per esser assetato di lipo..a me con lipo con pochi c di scarica il cut off fagliava a 3.9volt per cella! E questo provocava gli scatti..nel tuo caso non sò se sia questo o meno..casomai prova a controllare che il regolatore sia settato su lipo ed elimina il cut off per verificare se così hai ancora scatti o no
Offline Jack Lupino
  • Post: 27
« Risposta #10 il: 10 Febbraio 2015, 13:39:26 »
la sparo. ma il velineon puo' essere settato con il castle link?
Offline Jack Lupino
  • Post: 27
« Risposta #11 il: 10 Febbraio 2015, 15:18:09 »
ho fatto una prova con una lipo a 3s. su 5 mn di prova me lo ha fatto giusto 2 volte. con lipo a 2s me lo fa sempre
« Risposta #12 il: 10 Febbraio 2015, 17:01:31 »
l'hai sparata grossa..
si setta solo col suo bottone sull'esc
segui le istruzioni sul sito traxxas o sul manuale
Offline Jack Lupino
  • Post: 27
« Risposta #13 il: 10 Febbraio 2015, 17:17:11 »
bene  ::coltello::
ho settato l'esc utilizzando sia il cut off o meno e ho provato a cambiare servo. niente da fare.
anzi con il cambio servo singhiozza ancora di piu
  • Post: 17034
« Risposta #14 il: 10 Febbraio 2015, 18:20:08 »
Ma le LiPo 2S che stai usando quanti mAh sono e quanti C hanno?
E che motore stai usando
