Autore Topic: Fritto misto misterioso  (Letto 3821 volte)
« il: 30 Dicembre 2014, 20:32:17 »
Ieri sera stavo terminando l'istallazione dell'impianto elettrico su un modello ed è successa una cosa che mi ha lasciato un pò basito
L'impianto è costituito da una lipo 2S da 2200mha , una ricevente assan X8 4Ch
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8389__X8_R4_4Ch_2_4GHz_Receiver_.html
e da un interruttore elettronico KO propo
Ovviamente i due servi supportano le 2S per ci problemi in teoria non ce ne dovevano essere
Ho fatto un oretta di prove con tutto collegato e ZERO problemi, la lipo a riposo mi dava 8.02V
Ho collegato un altra lipo 2S da 1600mha che era storata e misurata mi dava 7,68V.... ovviamente scollegando solamente il deans dell'alimentazione dell'interruttore PUFF!!!!
Sia la ricevente che l'interruttore hanno fatto un bel fumo bianco e tanti saluti....
 :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Ho collegato un altra ricevente, ovviamente diretta senza interruttore alla lipo da 2200, ho ribindato e tutto funzionava correttamente, ho ricollegato la 1600 e la seconda ricevente è partita per i verdi pascoli...
Alla seconda ricevente svampata mi son fermato
Io da tutta la giornata sto ripensando a cosa può essere successo, ovviamente le polarità erano esatte (e anche ad invertire le polarità le ASSAN reggono alla grande) e le due batterie sono 2S regolarmente storate, caricate e scaricate altre volte
Pareri?? opinioni?? suggerimenti??
Offline Iena991
  • Post: 1770
Re:Fritto misto misterioso
« Risposta #1 il: 30 Dicembre 2014, 20:36:18 »
dico una cazzata, non è che c'è un qualche falso contatto sul deans della batteria 1600?
« Risposta #2 il: 30 Dicembre 2014, 21:15:17 »
Batteria già caricata e storata con il cb, e controllata con il tester, i contatti sono ok
« Risposta #3 il: 31 Dicembre 2014, 20:23:40 »
dico una caxxata, potrebbe essere la resistenza interna un po' sballata a dare problemi?
  • Post: 17052
« Risposta #4 il: 01 Gennaio 2015, 13:48:26 »
  Io più penso al problema e più mi pare difficile trovare spiegazioni logiche
  certo che uno prima di attaccare un'altra RX ci pensa 2000 volte.
  Bad solo una domanda, ma su altri mezzi usi normalmente quella batteria senza problemi o era la prima volta in assoluto che la usavi
« Risposta #5 il: 01 Gennaio 2015, 19:45:54 »
Batteria comprata da HK  assieme alla sorella gemella, appena arrivate le ho caricate scaricate e storate con il robbe, quindi se c'era qualche problema me ne sarei accorto, ma in ogni caso la tensione a vuoto è quella misurata
 ::ball::
  • Post: 17052
« Risposta #6 il: 01 Gennaio 2015, 19:54:38 »
 ::ball::
La mia era solo curiosità per sapere se erano state usate senza problemi con altre RX
Domandina hai un oscilloscopio?
« Risposta #7 il: 01 Gennaio 2015, 19:59:50 »
 ::ball::
No purtroppo non ho un oscilloscopio, quando rientro da Roma però provvederò a collegare le batterie ad un altra ricevente, e vedremo
 :e che:
« Risposta #8 il: 01 Gennaio 2015, 20:53:32 »
scusa antonio cosa vuoi controllare con l'oscilloscopio?
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #9 il: 01 Gennaio 2015, 21:46:24 »
se l'erogazione della batteria è "costante" oppure se ha dei picchi improvvisi/strani/elevati che hanno/possono aver portato alla frittura
  • Post: 17052
« Risposta #10 il: 01 Gennaio 2015, 22:04:15 »
Ma io prima di rschiare in'altra RX farei quanche prova
Se stimassimo 100mA l'assorbimento di una RX potremmo dire che avremmo un crico R = V/I ora avendo la batteria in storage una tensione tra i  3.7V e i 3.8V cella la 2S avrà un valore compreso tra 7.4V e 7.6V
Ora a quelle tensioni direi che una R tra 74 ohm  e 76 ohm simulerà (spero abbastanza bene) quello che succede quando colleghiamo una RX. Ora il valore commerciale più vicino dovrebbe essere o per difetto 68ohm o per eccesso 82ohm (oppure un parallelo tra una 1,2Kohm  e 82ohm che dovrebbe dare valori prossimi a 76,7ohm)
Vista le tensioni e le correnti in gioco direi che R da 1W bastano e avanzano per la R da 82ohm per quella da 1200ohm la potenza in gioco è talmente bassa che anche da 1/4 di W va benissimo, la prima potrebbe scaldare ma insomma non "bollire" se bollisse è perchè qualcosa non quadra ...... magari avere a disposizione anche una R pari valore da 2W non sarebbe male
Ecco o prima di rischiare una nuova RX  proverei  ad attaccare la batteria a quella R e misurerei con un Amperometro la corrente in gioco e con un oscilloscopio e un volmetro, riallacciandomi al post di prima cercherei di vedere se per qualche "fantascientifico" motivo la tensione hai capi della R non presentasse qualche strano picco.
Schemino di riferimento e qualche calcolo di prova
« Ultima modifica: 01 Gennaio 2015, 22:06:23 da antonio60 »
  • Post: 17052
« Risposta #11 il: 01 Gennaio 2015, 22:07:19 »
Era solo un'idea bislacca e malsana .... ma una spiegazione deve pur esserci a quello che sta succedendo
Una RX che si brucia se alimentata da una tensione continua (e li la bislaccata) da 7.76V e invece funziona perfettamente a tensioni più alte
Allora avrei fatto un ragionameto
Immaginiamo che ci sia inmezzo un BEC ..... immagginiamo che l'anomalia stia li e cioè:
 sopra un certo valore lui funziona e da in uscita la tensione per cui è stato impostato 7.4V
 sotto certi valori il BEC va in tilt e da in uscita la tensione che ha in ingresso quindi 7.76V e la RX .... svampa
ora che svampi a 7.76V può essere strano ma anche no, ma in quel caso si sarebbe scoperto l'arcano RX al limite e BEC ciucco
Se invece in mezzo non c'è un BEC ..... le cose si complicano e la mia mente bacata ha immaginato una batteria che per qualche strano fenomeno quando alimenta un carico "spara" picchi di tensione che vanno molto sopra i valori consentiti dalla RX .... e qui picchi fantascientifici (perchè ci crederei forse solo se li vedessi con i miei occhi) sono quelli che generano il problema .... ripeto ipotesi assurda ma quasi quanto quello che descrive Bad.
« Risposta #12 il: 02 Gennaio 2015, 13:52:52 »
ho capito antonio (esauriente come sempre), ma visto che il problema lo da solo con quella batteria non credo che sia l'ipotetico BEC
la batteria può esser difettosa di fabbrica... potrebbe avere qualche difettosità a livello chimico che non la rende stabile
  • Post: 17052
« Risposta #13 il: 02 Gennaio 2015, 14:10:20 »
Ecco, appunto era capire cosa la rendesse instabile e magari verificare se sottocarico questa instabilità si manifesta agli strumenti.
L'ipotesi del BEC mi era balenata perchè a me pareva di aver capito che BAD avesse provato
con una 2200mAh a piena carica senza riscontrare alcun  problema
con la    1600mAh storata  e li erano iniziate le fritture
questi erano i dati su cui avevo provato a ragionare.
Se così non fosse, chiedo se magari Bad ci/mi da qualche informazione in più, cosi da potre magari ipotizzare altre cause
« Risposta #14 il: 04 Gennaio 2015, 12:00:44 »
Stasera carico qualche foto... anche se sono ancora in alto mare con le ipotesi
 :facepalm:
