Autore Topic: Spektrum dx4  (Letto 19446 volte)
  • Post: 17045
Re:Spektrum dx4
« Risposta #60 il: 27 Dicembre 2014, 12:21:34 »
 Ma no dai i soldi che costa sicuramente li vale ..... poi il resto si vedrà
  Comunque leggendo in giro non trovo problematiche tra la DX4S e le vecchie riceventi
  Leggo solo che le DX4S usano una modulazione  DSMR  che quindi va ad aggiungersi alla DSM - DSM2 - DSMX .... Marine
  Pur non facendo riferimento ad alcun firmware in particolare sul sito della spectrum si legge
 The DX4S is built around frequency-agile, DSMR 2.4GHz technology. This exclusive Spektrum™ technology can be used in any type of surface application. Its range and response, particularly in noisy 2.4GHz environments, are superb. It's also backwards compatible with DSM®, DSM2® and marine-specific Spektrum receivers. Longtime Spektrum users won't need to replace the receivers they have unless they want the frequency-agility of a DSMR receiver or AVC functionality.
Dove mi pare di capire alla frase
che
Gli utenti di vecchie Spektrum non avranno bisogno di sostituire i ricevitori che hanno, a meno che non vogliano la frequency-agility di un ricevitore DSMR o funzionalità AVC
Ripero ..... pur non facendo riferimento ad alcun firmware in particolare si legge solo di settare correttamente il Frame-Rate per avere compatibilità con le RX precedenti
Sempre leggendo in giro,  mi pare di capire che il problema di compatibilità della DX4 con le Orange sia stato notato già dal 2013
Re:Spektrum dx4
« Risposta #61 il: 27 Dicembre 2014, 21:51:09 »
le vecchie riceventi anche con firmware 1.2 si possono usare basta impostare la modulazione dalla radio.
  • Post: 17045
Re:Spektrum dx4
« Risposta #62 il: 27 Dicembre 2014, 22:26:42 »
Quindi ciò che avevo scritto nel post sopra, traducendo la frase presa dal sito spectrum è confermato dalle tue prove
ora fermo restando che anche impostando la giusta modulazione le Orange non bindano resta da capire
se sia il firmware nella parte di binding delle Orange ad essere "farlocco"
o
se spectrum non avesse già previsto di poter un giorno modificare la sequanza di binding programmando già le sue RX ad adattarsi
Re:Spektrum dx4
« Risposta #63 il: 28 Dicembre 2014, 13:53:06 »
io credo che sia il firmware delle rx orange ad essere farlocco,sicuramente sarebbe da rivedere.
quello che penso è,siccome orange vuole vendere le rx prima o poi inserirà un nuovo firmware rendendole compatibili col nuovo e "innovativo"dice spektrum,sistema di modulazione oppure opzione che vedo più facile immettendo sul mercato nuove rx con firmware già aggiornato e tecnicamente migliorato per essere compatibili al 100% con la dx4s.
altrimenti ci attacchiamo al tram e compriamo le rx originali.
tra l'altro su un forum non ricordo quale,si parla che le rx precedenti a quellA attuale siano migliori nel funzionamento con la dx4s perdendo però un canale.
  • Post: 17045
Re:Spektrum dx4
« Risposta #64 il: 28 Dicembre 2014, 14:05:24 »
 Sicuramente se Orange non vuol perdere una fetta di mercato provvederà, quallo che mi stupisce è che se veramente il problema come leggevo in giro è noto dal 2013 ..... perchè Orange ancora non ha provveduto?
  Potrebbe anche essere che Spectrum abbia ideato un qualche tipo di blocco e per ora Orange non riesca a superarlo !!!
Re:Spektrum dx4
« Risposta #65 il: 31 Dicembre 2014, 13:17:22 »
Radio arrivata... Pagata il 25/12 alle 23:03 arrivata oggi il 31/12 alle 11:00 circa... Non male tenendo conto del periodo... Apperta frettolosamente, messo dentro 4 Eneloop e.... La radio NON SI ACCENDE!!!  ::ball::  :shocked:  :(
Ma Porca Pu... Dai, non puo', non deve essere!!!
Prendo le Eneloop che ho nel radiocomando del SUmmit... Provo prima se la radio si accende... Le metto nella spektrum... La radio si accende!!! Ma le Eneloop no tengono la carica per 5000 anni?
Subito vado a controllare il Firmware... 1.2... Manco provo a bindare la Orange... Oggi giornata da passare in cucina a dare una mano, cosi' niente prove o impressioni, ma ad occhio direi che non manca nulla, batterie, 3 riceventi, 2 impugnature, il cavetto bind, un interuttore che non so a cosa serva, gli adesivi e la radio! Bella, leggera e il volantino dello sterzo mi sembra sia piu' leggero rispetto a quello della DX3C... Qualitativamente non mi sembra molto al di sopra di quest'ultima... Sperimao che sia solo la mia impressione... Forse dovrei riprendere in mano una FlySky per apprezzarla fino in fondo... Intanto, buon cenone di fine anno!!!
Re:Spektrum dx4
« Risposta #66 il: 31 Dicembre 2014, 13:33:06 »
Ah si... Le riceventi a 4 canali, sono mooolto piu' piccole di quelle a 3 canali che avevo prima! La SR410 e' poco piu' grande di una Orange...
Re:Spektrum dx4
« Risposta #67 il: 31 Dicembre 2014, 15:53:38 »
Cos è eneloop ? :-\si mangia?
  • Post: 17045
Re:Spektrum dx4
« Risposta #68 il: 31 Dicembre 2014, 17:08:05 »
Si .... specialità salentine per il cenone di fine anno  :laugh:    :laugh:    :laugh:
« Ultima modifica: 31 Dicembre 2014, 17:20:55 da antonio60 »
Re:Spektrum dx4
« Risposta #69 il: 31 Dicembre 2014, 17:54:40 »
ho 4 batterie di marca sconosciuta ma non cinese, c'è le ho da non so quanti anni addirittura prima che cominciassi il modellismo, le usavo nella macchina fotografica e altre applicazioni, sono vecchie e forse leggermente ingrossate (anche se quelle son state sempre più grosse delle solite stilo), da 2700ma, praticamente eterne... non si scaricano mai ma una volta ogni 2 mesi le carico per sicurezza, a volte è capitato di scaricarsi tutta senza riuscirla a caricare con i carichini pro e mi è bastato una nottata su quelli da 4 soldi per ripristinarle
ho sempre altre 4 stilo di riserva ma finora le ho sempre prestate a terzi
dopo questo OT auguri per la radio e facci sapere come ti trovi
buon anno a tutti
Re:Spektrum dx4
« Risposta #70 il: 31 Dicembre 2014, 18:24:59 »
ti chiedo una cosa:
premendo ripetutamente il tasto "E"percaso la radio ti entra nel menù principale?
spero di no.
un altra domanda
la scritta spektrum sul display e sul lato dx o sx?
Re:Spektrum dx4
« Risposta #71 il: 31 Dicembre 2014, 19:10:53 »
ti chiedo una cosa:
spero di no.
un altra domanda
Io (per fortuna) non ho il pulsante "E" che fa le bizze... Se lo imposto fa quello per cui e' impostato... Per ora e' stato inibito... Madonna pero' quante funzioni gli si possono far fare!!! Il 90% o non so' cosa sia o non mi serve!!! Per la scritta sullo schermo... Quando accendo la radio la scritta "Spektrum" e relativo logo appaiono al centro e la scritta va a finire in cima allo schermo e sotto ho tutti i parametri... Quando spengo, la scritta riappare in centro... Poi un giorno mi spiegate come regolarla al meglio!
Re:Spektrum dx4
« Risposta #72 il: 31 Dicembre 2014, 19:30:27 »
la scritta spektrum che dico io e sulla piastra trasparente del display non quella che appare quando accenci :laugh: :laugh:
Re:Spektrum dx4
« Risposta #73 il: 31 Dicembre 2014, 20:09:47 »
Destra, mi sembra...
Re:Spektrum dx4
« Risposta #74 il: 02 Agosto 2015, 14:02:29 »
Rispolvero questo topic per dare una SPLENDIDA notizia! Non sono ancora riuscito ad approfondire, ma sempra che esista un "clone" delle riceventi Orange (hahaha un clone di un clone della Spektrum) che BINDA con le trasmittenti che hanno il nuovo firmware 1.2!!!
Di preciso questa:
http://www.drohnen-forum.de/index.php/Thread/8971-BL-SR3100-3-Kanal-Car-Empf%C3%A4nger-DX2-DX3-DX4S-Spektrum-DSM2-Kompatibel-TOP/
che si trova su ebay:
http://www.ebay.it/itm/261855478446
Chi fa da cavia?  :bastardo:
