Autore Topic: Realizzare un piccolo sogno  (Letto 7802 volte)
Re:Realizzare un piccolo sogno
« Risposta #15 il: 09 Dicembre 2014, 21:16:28 »
concordo, potrei pensare anch'io ad un setup per 1/8-1/10  ::drooool:::
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #16 il: 09 Dicembre 2014, 21:39:40 »
  • Post: 3404
« Risposta #17 il: 09 Dicembre 2014, 21:41:21 »
potrei pensare ad un setup 1/8  1/10
« Risposta #18 il: 09 Dicembre 2014, 22:25:40 »
   Forza Filippo che natale si avvicina e la tredicesima sta per arrivare .......
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #19 il: 09 Dicembre 2014, 22:46:02 »
ahahahahahahhahahahahahahahah tienila al caldo per il momento!  ;)
Prima però devo anche parlare col fornitore per capire quelli che potrebbero essere i costi, diciamo che ci vuole un attimo di pazienza, che non è proprio una cosa dall'oggi al domani
Offline andrea racing
  • Post: 366
« Risposta #20 il: 09 Dicembre 2014, 22:47:30 »
Il setup credo potrebbe interessare molti... Me compreso
Quindi quando avrei le cose belle in caldo, sfornale e faccele vedere  :ok:
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #21 il: 09 Dicembre 2014, 22:54:59 »
Spero di poter uscire nella giornata di giovedì con il supporto modello (ci saranno numerose varianti come semplice, con ventola, formato maxi e maxi con ventola) ed il solo piano set up e al max col supporto ammortizzatori.
L'idea è quella di rendere tutto personalizzabile mediante marcatura laser del proprio nome e/o logo qualora l'utente lo rendesse disponibile
Per il momento volevo dirvi che siete davvero grandi, quella che ieri sembrava solo un semplice post su un forum piano piano sta iniziando ad assumere qualche contorno Wmt Wmt Wmt Wmt
« Risposta #22 il: 10 Dicembre 2014, 00:54:21 »
carino il sondaggio, voglio solo aggiungere una cosa a quello che ho detto prima, che non c'è bisogno di dirlo, si sa bene ma meglio puntualizzarlo
non contare troppo su questa avventura, mantieni i piedi a terra e valuta come va... insomma non dedicarti a tempo perso
piuttosto considerala un occasione per racimolare qualcosa in più a fine mese
... ma sembra appunto scontato  :cincin:
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #23 il: 11 Dicembre 2014, 14:51:08 »
Ragazzi vi posto una piccola anteprima del supporto modello per 1/10, che ne pensate?
Realizzato in plexiglass 8mm, completo di ventola 12v con relative griglie ed alimentazione diretta mediante connettori a banana.
Sulla base trovano posto 4 fori per poggiare gli ammortizzatori in caso di carica
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #24 il: 11 Dicembre 2014, 14:51:57 »
Dimenticavo, il prodotto è personalizzabile con il proprio nome ecc mediante marcatura laser
« Risposta #25 il: 11 Dicembre 2014, 19:17:21 »
  Se posso dire la mia ....
  Allora, uno dei problemi più grossi dei nostri supporti per modelli è il fatto che ingombrano !!!
  Più volte mi sono messo a pensare ad una struttura che quando riposta occupi il minor spazio possibile e sia pratica.
  L'unica cosa semi-decente  mi è vevuta in mente è che ho visto realizzata è un supporto con base piatta, un'asta centrale e la piastra superiore (babbal fa na foto)
  Quel sistema però ha una pecca ..... a mio avviso pesa troppo e non è stabilissimo a meno di non aumentare la superfice della base e aggiungere quindi peso.
   Ecco se tu riuscissi a far qualcosa che fosse in plexiglass (quindi leggero) che e si potesse aprire "a libro a compasso" per assumere la forma che hai disegnato tu, ma che fosse resistente dei punti di giuntura,  ecco anche senza ventola potrebbe a mio avviso essere un prodotto interessante, perchè:
1) Riposto occuperebbe poco spazio
2) Sarebbe leggero
3) Sarebbe stabile
e potrebbe essere un supporto standard, poi per chi volesse un prodotto più sofisticato, potresti avere
a) un modello con ventola
b) un modello con piastra superiore girevole su cuscinetto, ovviamente la piastra girevole superiore sarebbe sovrapposta alla piastra fissa
Se pensi a del plexiglass da 8mm avresti la versione base spessa 24mm così come la versione con ventola e la versione con piastra girevole spessa poco più si 33mm
...... Ho detto la mia ora non mi  :botte:    :botte:    :botte:
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #26 il: 13 Dicembre 2014, 17:05:04 »
perdonami ma l'ultima frase non mi è molto chiara
per il resto lo so è ingombrante ma ti garantisco molto pratica
« Risposta #27 il: 13 Dicembre 2014, 20:30:32 »
Cosa non ti è chiaro della mia "pensata"
l'ipotetico calcolo dello spessore o la piastra girevole ?
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #28 il: 13 Dicembre 2014, 20:32:22 »
si gli spessori
« Risposta #29 il: 13 Dicembre 2014, 21:02:11 »
si gli spessori
Io pensavo che se avesse le "gambe" ripiegabili, ci fosse una piastra superiore girevole e fosse in plexiglass da 8mm alla fine si avrebbero
4 fette di pelxigalss da 8mm sovrapposte quindi 4x8 = 32mm  (sarebbero 3x8 =24mm senza la piastra girevole) poi ovviamenete le due piastre per scorrere una sull'altra avrebbero bisogno di essere un minimo distanziate .... ed ecco quei 33mm che poi fossero 35mm non cambierebbe molto
Però guarda come sarebbe compatta nel momento in cui andrebbe riposta !!!!
