Autore Topic: da 4s a 3s  (Letto 2038 volte)
  • Post: 17052
Re:da 4s a 3s
« Risposta #15 il: 08 Dicembre 2014, 13:04:44 »
   Terrorismo !!! Le LiPo son pericolose in due momenti particolari secondo me
  1) Mentre le si carica ...... bisogna controllarle, se iniziano a gonfiare staccare subito e portarle il più lontano possibile da tutto ciò che possa prendere fuoco.
  2) Se malauguratamente vengono mandate in corto (in un corto che permane) in quel caso nuovamente inizieranno a gonfiarsi e prenderanno fuoco.
  Poi ovvio il corto può essere non voluto, cioè va in "corto" qualcosa sul mezzo e allora la batteria prende fuoco anche mentre si sta andando, perchè per "corto" in questo caso occorre intendere una richiesta di corrente superiore a quella che la batteria può dare per quel determinato tempo.
 Cioè se la batteria fosse una 4000mAh 40C - 60C i 60C di burst vanno intesi per una decina (anche meno) di secondi, se si eccede la batteria è in "corto".
 Cosa significa si eccede? Per me significa,  o chiedere più di 240A o richiederne 240A per più di 10 sec.
 Quindi ritengo che se trattate nella norma ..... non presentino particolari rischi.
 Ovvio che quando si opera con il saldatore sui contatti scoperti il rischio di provocare corti c'è ...... quindi massima attenzione
