Autore Topic: Spurgare freni idraulici  (Letto 2210 volte)
Offline Iena991
  • Post: 1770
« il: 17 Novembre 2014, 20:52:21 »
Ciao Ragazzi!
mi ritrovo con questa nuova operazione, ho gia olio LHM+, siringa e tubicino, maaa come si fa?
Ieri ho aperto lo spurgo sulla pinza, pompato per far uscire l'olio, aperto lo sfiato sulla pompa e senza muovere il pompante ho iniettato l'olio dalla pompa con la siringa e ripetuto l'operazione aprendo poi l'altra pinza, ma non so perchè mi rimangono sempre delle bollicine... :facepalm:
Re:Spurgare freni idraulici
« Risposta #1 il: 17 Novembre 2014, 21:51:42 »
La pompa era in posizione di riposo quando hai iniettato l'olio? strano però che tu trovi ancora aria, la procedura è giusta
« Risposta #2 il: 17 Novembre 2014, 22:24:24 »
controlla li or di tenuta e probabile che prandano un po di aria dalle pinze in fase.
di che pompa si tratta?
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #3 il: 18 Novembre 2014, 22:14:19 »
la pompa era in fase di riposo, sono delle mecatech acquistate usate (con tutto il kit), ma mi ha detto il ragazzo che me le ha vendute che le ha revisionate prima di darmele
« Risposta #4 il: 18 Novembre 2014, 22:36:06 »
ma le bolle di aria te le fa quando metti in funzione l'impiato?
se si allora tieni qualche perdita o qualche raccordo non tiene bene.
se invece le bolle di aria ti si formano durante il riempimento allora devi far fuoriuscire l'aria dal foro di spurgo della pinza.
ti dico questo perchè tempo a dietro ho perso la testa con un impianto idraulico di diversa marca,ma il funzionamento è quello,dopo riempito a dovere,mettevo in funzione e dopo qualche frenata bolle di aria in entrambe le pinze con la conseguenza che il pistone che spinge la piastra delle pasticche non aveva forza per far funzionare bene il meccanismo.
smontato tutto avevo un problema su un oring di una pinza,l'oring del pistoncino(il mio monopistone)era consumato e non teneva bene.
dopo la sostituzione di entrambe per sicurezza non mi a dato nessun problema.
l'impianto però lo sostituito con uno integy :) :)
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #5 il: 18 Novembre 2014, 23:22:12 »
no a fine riempimento vedo delle maledette bollicine
« Risposta #6 il: 19 Novembre 2014, 13:41:19 »
Allora devi aprire la vite dello spurgo,magari della pinza più vicina alle bolle e riempire finché non fuoriesce tutta l'aria
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #7 il: 19 Novembre 2014, 20:35:09 »
perchè si nascondono nelle tee di diramazione
