Autore Topic: ESC Toro TS120 Competition .... come programmarlo al meglio  (Letto 15481 volte)
Offline eddie
  • drive it like a Tamiya!
  • Post: 341
  • mastino, c'est plus facile!
Re:ESC Toro TS120 Competition .... come programmarlo al meglio
« Risposta #15 il: 17 Novembre 2014, 17:32:44 »
OK, anche tu sei costretto a far partire il programma con "esegui come amministratore"? A me tocca fare così sia con vista che con W8.1
hound dog!
Online antonio60
  • Post: 17046
« Risposta #16 il: 17 Novembre 2014, 17:41:49 »
Per ora è su una macchina XP e non ho il problema, fatto salvo che parte sempre con le videate in cinese !!!
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #17 il: 17 Novembre 2014, 19:59:46 »
e sono pure imbufalito... 4 connettori hxt 4mm nuovi nuovi che non calzano su quelli delle batterie di hobbyking. Ma non dovrebbero essere standard???  ::ball::
hound dog!
Online antonio60
  • Post: 17046
« Risposta #18 il: 17 Novembre 2014, 20:49:52 »
   Innanzi tutto grazie, per le immagini con il tuo setup
   Dalle stesse mi pare di capire che sul 150A manca la videata "Boost" posta ta la videata "Brake Control" el la videata "Turbo"
   poi vedo che tu hai:
  1) rinunciato alla retro
  2) anche se minimo hai un 2% di Drag Brake quindi hai una macchina che a grilletto neuro tende a frenare
  i parametri del turbo non li commento perchè ancora non sono arrivato a cercare di capire i parametri di quella videtata
  Per i connettori .... con cosa sono arrivate le batterie solitamente con degli EC4 e ai miei si son sempre adattate bene !!!
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #19 il: 17 Novembre 2014, 21:18:08 »
le mie prima sono arrivate con questi
e al momento ho dovuto montare un solo connettore su un unico ESC. Comprato su negozio ebay in germania. Montato e va alla grande. Successivamente ne ho comprati altri due in altro negozio, probabilmente perchè avevo trovato un chissà quale connettore e ci ho infilato anche una coppia di questi per uso futuro. Ieri provo ad usarli e sono leggermente più stretti. E va bene, oggi passo in negozio qua vicino e ne prendo altri quattro. Stretti pure questi. Me so girate le bolas...  ::sorryyyy::  Ora ne ho ordinati altri 10 del tedesco di cui sopra, poi se nemmeno questi vanno metto le prese bticino.  :)
hound dog!
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #20 il: 17 Novembre 2014, 21:26:59 »
Tornando a bomba, il drag lo trovo comodo anche se sinceramente non ho provato lo 0. La retro mi dicono che in gara non si usa e sinceramente visto che gli scoppio non l'hanno e io giro con gli scoppio non l'ho messa. Vero che poi i recuperi non sentendomi il più delle volte non mi vedono impicciato su una qualche gomma e la retro sarebbe utile per recuperarsi in privato...  :giriamo:
Poi, evidentemente il sw si adatta al l"ESC collegato mostrando e nascondendo qua e la quel che non serve, in più ho postato due volte la stessa immagine perchè manca la schermata degli upgrade. V1.01 per l'esc e v1.07 per la card
hound dog!
Online antonio60
  • Post: 17046
« Risposta #21 il: 17 Novembre 2014, 21:37:51 »
   Si in effetti se uno è abituato con lo scoppio quasi dimentica con gli elettrici di avere la retro ..... ma tante volte serve
   Per i connettori, direi che le batterie ariivano con connettori "HXT 4mm" solo che di questi connettori esiste anche la misura
   3.5  quindi è facile trovare anche dei "connettori HXT 3.5mm"  e sacmbiarli per 4mm
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #22 il: 17 Novembre 2014, 21:52:33 »
sì ma se sulla confezione c'è scritto 4mm mi aspetterei un 4mm. Vabbè, tanto star qua a parlarne non li ingrassa. Mi metto comodo e aspetto il postino. Alla peggio ho una decina di EC5 e cambio tutto, tre esc  e 5 batterie le ho coperte e sui diecini mantengo il vecchio HXT...
hound dog!
Online antonio60
  • Post: 17046
« Risposta #23 il: 24 Novembre 2014, 22:32:47 »
 A breve una nuova puntata !!!!
 nel frattempo posso dire che sia l'hobbywing v3 che il turnigy 120A genII hanno gli stessi parametri di programmazione
 dell'hobbywing trovo poche videate del turnigy vi basta guardare qui
 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__33973__Trackstar_GenII_120A_1_10th_Scale_Sensored_Brushless_Car_ESC_ROAR_approved_.html
 e ingrandire tutte le immagini prodotte, io ne metto solo due tanto per far capire che secondo me arrivano dalle stesse manine
  In ogni caso, ho scaricato per prova anche il sofware della Turnigy .....
  ma con card ed ESC Toro pur sembrando due fratelli gemelli non funziona!!!
  Vediamo ora che arriva ESC e program Card come si comportano
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #24 il: 25 Novembre 2014, 19:48:06 »
prova già fatta con il 150A; stessa scheda di programmazione, cambia solo il colore. La blu del Toro non parla con il trackstar che vuole la sua rossa. Anzi, si è pure incaxxato e abbiamo dovuto lasciarlo spento qualche minuto... :)
hound dog!
Online antonio60
  • Post: 17046
« Risposta #25 il: 25 Novembre 2014, 23:07:01 »
..... sti cinesi !!!!
Tanto ESC Trackstar arriva con la sua card ...... era solo che se funzionava una per tutti e due si evitava di avere due accrocchi in cassetta
Grazie comunque dell'info !!!
Offline alfio39
  • Post: 15
  • I miei modelli: Buggy 1/8e
« Risposta #26 il: 08 Aprile 2015, 21:35:14 »
Ciao Antonio hai sul pc la versione di firmware del tuo esc?
Online antonio60
  • Post: 17046
« Risposta #27 il: 08 Aprile 2015, 21:37:11 »
