Autore Topic: si torna più forti di prima con e revo vxl  (Letto 4103 volte)
Offline marco1991
  • Post: 299
« il: 04 Novembre 2014, 19:56:05 »
ciao a tutti dopo l estate passata a lasciar le rc a prender polvere ritorna la passione ... un mio amico un po di tempo fa mi ha regalato un revino nuovo nuovo vxl  problema al servo che ne ho già ordinato uno e un problema di ricezione... ha cappottato e di è tagliata l antenna dopo 15 metri perde il segnale cosa fare? esiste il ricambio del filo o devo cambiar ricevente? Wmt ciao a tutti!
Re:si torna più forti di prima con e revo vxl
« Risposta #1 il: 04 Novembre 2014, 21:31:32 »
Non mi risulta il cavo come ricambio... Probabilmente dovrai cambiare ricevente! Piccolo OffTopic... Come stanno Revo e Summit, quelli grandi?
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #2 il: 04 Novembre 2014, 21:50:48 »
benone ora il mio parco rc è erevo 1/8 summit 1/8 e revo vxl1/16 e stradale serpent s 411 eryx 2.0!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Post: 17039
« Risposta #3 il: 04 Novembre 2014, 22:49:04 »
Di che ricevente stiamo effettivamente parlando ?
« Risposta #4 il: 05 Novembre 2014, 00:09:25 »
se non sbaglio...stiamo parlando della ricevente a 27 mhz
perchè se l'ha tagliata cappottando vuol dire che usciva di parecchio fuori dalla carrozza
consiglio?! non cambiare ricevente...cambia direttamente tutto l'apparato radio con una 2.4 ghz
cosi il tubicino, e il cavo antenna è bello riparato sotto la scocca!!
Ciauz
  • Post: 17039
« Risposta #5 il: 05 Novembre 2014, 00:36:19 »
Ciauz
Marco 1991 se stiamo parlando di apparato a 27MHz ...... ha ragione N4rd, cambia tutto che è meglio
ma se vuoi mantenerlo comunque o se fosse una RX sui 40MHz (questa varrebbe la pena mantenerla) non farti problemi prendi quello che è rimasto come antenna (fosse anche solo 1/2 cm), va in un negozio per materiale elettrico/elettronico e vedi che saprà darti un cavo per sostituirla (se il problema è la lunghezza dillo, indica la frequenza che provvediamo).
Se invece fosse un sistema in 2.4GHz non si butta, magari non si ripara ma quanto meno ci si prova
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #6 il: 05 Novembre 2014, 13:24:31 »
è da 2.4 ghz ho scollegato il microservo che sgrana....  un mio amico teneva in mano il radiocomando e accelerava io sono andato a 50 <60 metri la macchinina andava. possibile che il microservo dia problemi?
  • Post: 17039
« Risposta #7 il: 05 Novembre 2014, 14:27:04 »
Tutto è possibile, cioè il servo sgranato potrebbe provocare picchi di assorbimento che fanno sedere la RX
metti una foto della RX che vediamo com'è messa .... pura curiosità la mia
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #8 il: 05 Novembre 2014, 14:44:49 »
la rx è apposto c'è il cabo tagliato e ho spellato e cercato di farlo uguale all originale però più corto ora.... ah una cosa ho letto delle discussione che dicono invece di spegnere il revino dal tastino di accensione bisogna staccare direttamente la batteria? possibile?
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #9 il: 06 Novembre 2014, 13:24:30 »
qualcuno che ha l il revino?
  • Post: 17039
« Risposta #10 il: 06 Novembre 2014, 13:49:44 »
  Noi !!!
Offline Det97
  • Post: 393
  • I miei modelli: Ho perso il conto...
« Risposta #11 il: 06 Novembre 2014, 15:59:14 »
Molto possibile.....io sul mio revino (con la combo originale ovviamente) ogni volta che lo spengo devo staccare la batteria......in realtà il regolatore del revino non è uno spettacolo in funzionaltà e programmazioni, ma per l'uso che si fa del mezzo va più che bene, e soprattutto il piccoletto ti fa divertire tantissimo ....in pista ....in un piazzale...in un prato.......in casa :oooops: :oooops:
Tutti hanno i sogni in un cassetto ......i miei stanno in un hangar !
« Risposta #12 il: 06 Novembre 2014, 16:22:41 »
Penso che un Traxxas VXL sia stato posseduto da quasi tutti qui sul forum... Me compreso! Per la questione di staccare le batterie anziche' spegnerlo con il pulsante... Io ho sempre fatto cosi', tanto da non sapere nemmeno come si spegne tramite pulsante!!! Cosa che invece so' con il Mamba sul Emaxx!
« Risposta #13 il: 06 Novembre 2014, 19:14:52 »
Il VXL va SEMPRE spento staccando le batterie, pena la possibile frittura dell'esc
 ::hee::
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #14 il: 07 Novembre 2014, 14:03:11 »
perfetto farò sempre cosi! con le 2 s bisogna cambiare qualcosa pignone o corona?
