Autore Topic: Savage  (Letto 4617 volte)
Offline davedragon
  • Post: 19
  • I miei modelli: HPI SAVAGE 4.6
Savage
« il: 03 Novembre 2014, 12:08:18 »
Ciao Ragazzi,
questo è il primo di una miriade di post con i quali intendo affliggervi con domande e richieste di consigli!!!
1) ho acquistato  la mia prima macchina con il motore a scoppio ed il venditore mi ha detto che la macchina è un Savage 4.6, è corretto? dalla foto che allego si può evincere o ci sono altri metodi?
  • Post: 17040
Re:Savage
« Risposta #1 il: 03 Novembre 2014, 18:35:16 »
Se devo dire la mia ...... così a prima vista, con una sola immagine frontale direi che si è un Savage
però è più facile per te ch hai il mezzo tra le mani, utilizzare google immagini e confrontare il tuo mezzo con quello che vedi sullo schermo ..... ecco alcuni esempi di cosa puoi trovare con google
Re:Savage
« Risposta #2 il: 03 Novembre 2014, 20:48:03 »
Di sicuro è un Savage,  e parrebbe un 4.6
Offline davedragon
  • Post: 19
Re:Savage
« Risposta #3 il: 04 Novembre 2014, 11:07:12 »
Ciao Ragazzi
a parte le ruote è lo stesso dell'ultima foto che avete postato (quella con la testata viola per intenderci). ma a differenza delle descrizioni  che ho trovato in rete il mio ha l'avviamento con lo strappino e non con il rotostart.
l'ho provato e da neofita devo dire che sembra tutto ok, parte e gira regolarmente (si è spento qualche volta all'inizio ma poi ho regolato un po minimo e massimo e sembra a posto adesso).
mi consigliate cmq di smontarlo tutto e controllare oli e ingrassaggi vari? sono pratico di fai da te ma  non so proprio da dove incominciare , ho pulito il  filtro aria con l'olio specifico e messo l'after run dopo averlo usato ma nient'altro.
quale è la corretta manutenzione da fare dopo ogni uso e quali i controlli periodici?
grazie mille per le vs risposte
Offline Mulinex
  • Post: 299
Re:Savage
« Risposta #4 il: 04 Novembre 2014, 11:39:31 »
 :azn: io ti consiglio di scaricare il manuale del tuo savage x 4.6 se nn hai quello cartaceo...
li è indicato ogni quanti serbatoi devi fare determiati interventi...
x il resto è un signor truck quindi buon divertimento
Re:Savage
« Risposta #5 il: 04 Novembre 2014, 12:20:27 »
È stato il mio primo monster :yeah: da lui è iniziato tutto...
Ovvio che lo devi smontare tutto, così prendi confidenza col mezzo. Badlucifer è un guru riguardo al Savage X.
Io ti posso solo dire che se è "di scatola" avrebbe bisogno di qualche miglioria, ma di questo se ne potrà parlare in seguito.
Buone sgasate! :giriamo:
Offline davedragon
  • Post: 19
Re:Savage
« Risposta #6 il: 04 Novembre 2014, 13:17:15 »
ok allora stasera procedo allo smembramento, se ho perplessità vi faccio sapere.
speriamo che al momento di rimontarlo non mi avanzi qualche pezzo. ???
Re:Savage
« Risposta #7 il: 04 Novembre 2014, 14:19:14 »
Smonta il motore, e facci qualche fotina così lo identifichiamo meglio
Offline davedragon
  • Post: 19
Re:Savage
« Risposta #8 il: 04 Novembre 2014, 15:31:12 »
 :ok: :graz:
  • Post: 17040
Re:Savage
« Risposta #9 il: 04 Novembre 2014, 17:49:33 »
Manuale alla mano è difficile che avanzi qualcosa nel rimontaggio, anzi è più facile che ti accorga che ti manca qualcosa, qualche vite ad esempio, vite che il vecchio proprietario aveva "seminato" girando con il mezzo
Offline davedragon
  • Post: 19
Re:Savage
« Risposta #10 il: 05 Novembre 2014, 10:15:40 »
Ciao Ragazzi
secondo voi sul mio savage posso montare questi?
non riesco a trovare le dimensioni degli 8 ammo standard ma mi piacerebbe avere dei big bore che non costino un botto.
questi sono della carson e hanno dimensioni di 136mm di lunghezza e 23mm di larghezza , posono andare bene?
Re:Savage
« Risposta #11 il: 05 Novembre 2014, 11:48:06 »
No sono corti,  il Savage monta ammo da 160mm
Cerca quelli del Flux eventualmente o i Bigbore HPI
Offline davedragon
  • Post: 19
Re:Savage
« Risposta #12 il: 05 Novembre 2014, 12:13:26 »
grazie , quelli li ho visti ma originali in alluminio costano troppo . Spediti circa 130/140 €
Offline Mulinex
  • Post: 299
Re:Savage
« Risposta #13 il: 05 Novembre 2014, 12:55:44 »
quelli del flux in nylon...sono molto robusti
Offline Mulinex
  • Post: 299
