Autore Topic: Finalmente E-Maxx!  (Letto 15967 volte)
  • Post: 17046
Re:Finalmente E-Maxx!
« Risposta #120 il: 04 Novembre 2014, 08:16:58 »
Ragazzi è normale se i cuscinetti sembra che grattino facendoli girare?
Normale no ..... ma dipende da cosa tu intendi quando dici "grattare" !!!
Compra un cuscinetto nuovo e fai il confronto, è la cosa più semplice per capire
« Risposta #121 il: 04 Novembre 2014, 12:09:22 »
prima di comprare altri cuscinetti prova a pulirlo togliendo le membrane di gomma (aiutandoti con un cutter)
li metti in ammollo nel diluente o acquaraggia e li spennelli per bene
poi gli dai una bella soffiata con il compressore e li richiudi mettendoci un po di grasso o olio (io ci metto il grasso all'alluminio apposito per cuscinetti)
se il problema sparisce vuol dire che c'era solamente dello sporco...altrimenti lo "sgrattamento"  :risatissima: resta...allora vuol dire che è da cambiare!
Ciauz
ps. ovviamente già che ci sei..fallo per tutti i cuscinetti; perchè di norma ogni tanto vanno manutenzionati anche quelli  ;)
Offline Ivo91
  • Post: 119
  • I miei modelli: Traxxas E-MAXX
« Risposta #122 il: 04 Novembre 2014, 23:54:11 »
cuscinetti tutti smontati, tolta la protezione blu, lavati in acquaragia, ingrassati con grasso al teflon rosso e rimontati.
a mio parere sono molto migliorati!
ho fatto un piccolo danno togliendo una protezione blu ostinata, ho rotto un pochettino il bordo di un cuscinetto.
non mi sembrava un danno compromettente così l'ho rimontato comunque.
Trattasi del cuscinetto del differenziale posteriore, quello che porta il movimento a uno dei due "bracci" delle ruote.
vi posto un paio di foto, fatemi sapere se lo devo proprio buttare o se non ho ucciso un cuscinetto.
« Risposta #123 il: 05 Novembre 2014, 00:06:27 »
no...da buttare no...
magari mettilo nel verso dove potrebbe prendere meno sporco...almeno limiti i danni!
per il resto, ottimo almeno hai sistemato una parte importante!
avanti cosi  :yeah:
Offline Ivo91
  • Post: 119
« Risposta #124 il: 05 Novembre 2014, 00:17:39 »
Finalmente dopo tre giorni di lavoro ho concluso il tagliandone al mio E-MAXX!
Fortunatamente non ho trovato altri pezzi rotti.
Grazie a tutti i vostri consigli ora lo trovo molto più fluido e meno rumoroso (il lavoro ai cuscinetti e gli oli e grassi consigliati fanno il loro lavoro alla grande)!
Domani mi restano le ultime regolazioni da fare, le ruote non so per quale motivo ma girano all'interno e gli ammo sono ancora un pelino morbidi, risolverò con qualche spessore.
Vi posto qualche foto del lavoro, non badate al casino ma ho dovuto trasformare la mia scrivania in officina  :neuro:
« Risposta #125 il: 05 Novembre 2014, 00:34:46 »
le ruote posteriori devo andare verso l'interno...quelle anteriori no, leggermente verso l'esterno
per correggere devi accorciare i tiranti dello sterzo.
aiutati con un calibro in modo da fare un lavoretto "equo" per entrambi i tiranti e poi regoli il tutto con i trim della radio
Ciauz
Offline Ivo91
  • Post: 119
« Risposta #126 il: 05 Novembre 2014, 00:45:51 »
buona idea quella del calibro!
Come ti sembra venuto il lavoro?
qualcuno sa dirmi se posso eliminare da solo messaggi doppi oppure se servono i mod?
  • Post: 17046
« Risposta #127 il: 05 Novembre 2014, 00:52:21 »
   Non puoi eliminare da solo i messaggi, così come non puoi correggerli/modificarli
Offline Ivo91
  • Post: 119
« Risposta #128 il: 05 Novembre 2014, 01:11:53 »
infatti non trovo un tasto modifica/elimina. non si potrebbe implementare?
come vi sembra il lavoro?
« Risposta #129 il: 05 Novembre 2014, 01:41:22 »
Bel colpo d occhio ::hee::peccato che la scritta nelle gomme durerà poco..però bel lavoro :congratulazioni:
Offline Ivo91
  • Post: 119
« Risposta #130 il: 05 Novembre 2014, 02:00:57 »
immagino... è tanto se regge 4 sgommate... con tutto il tempo che ci ho messo a farla!
l'ho fatta solo perchè sono in programma gomme e cerchi nuovi nuovi :)
« Risposta #131 il: 05 Novembre 2014, 10:49:52 »
Ammiro il tuo lavoro! Si vede che ti sei impegnato!!! Invidio la tua pazienza e sopratutto il tuo tempo!!! Ora ti portero' anche il mio Emaxx cosi me lo sistemi!  :laugh:
Per il cuscinetto non ci dovrebbero esser problemi... Funzionera' ma credo che lo sporco ci entrera' piu' facilmente... Per il resto non ho nulla da aggiungere! Mi sembra che tutto sia a posto e pure esteticamente il lavoro e' ben fatto! Stai solo attento a come rimonti i pivot per avere la campanatura giusta... Per l'olio nei differenziali alla fine che gradazione hai usato? Come ti sembra?
Offline Ivo91
  • Post: 119
« Risposta #132 il: 05 Novembre 2014, 12:32:00 »
Grazie ceb! Ho usato il 30k su tutti e 3 i differenziali. Devo ancora provarlo a dovere. Appena faccio una uscita vi dico!
« Risposta #133 il: 05 Novembre 2014, 12:39:51 »
3 Differenziali?!? O hai il differenziale centrale optional o hai riempito il "cambio" con l'olio... Nel secondo caso SVUOTALO! Se si tratta di errore di battitura, allora tutto ok...
« Risposta #134 il: 05 Novembre 2014, 13:31:11 »
ivo hai fatto un ottimo lavoro....
e pensa che questa cosa che hai fatto...la dovrai fare spesso per tenere il mezzo sempre in ordine e a puntino  :yeah:
