Autore Topic: caricabatteria  (Letto 21394 volte)
  • Post: 17048
Re:caricabatteria
« Risposta #90 il: 18 Novembre 2014, 23:04:48 »
Ne trovo solo che forniscono i connettori dorati... Ne volevo di isolati... Quelli che dici tu Antonio nn ne ho mai visti... Cioè come si collega il cavo? Basta saldarli o qualcos'altro?
Esistono sia le versioni a saldare che quelle ad avvitare, li trovi nei negozi di materiale elettronico e li puoi scegliere di vari colori
Rosso - Nero - Verde - Giallo - Blu
Io preferisco quelli a saldare ma è solo una questione di abitudine. Comunque anche quelli indicati dagli altri una volta che hanno il termoretraibile sopra vanno benissimo anzi essendo dorati forse anche meglio (comunque quelli che ti ho fatto vedere io si trovano anche con connettore dorato)
Ma dalle tue parti non c'è un negozio di materiale elettronico o anche un buon negozio di materiale elettrico, solitamente almeno il prodotto ELCART lo hanno anche loro o riescono facilmente a procurarlo
Re:caricabatteria
« Risposta #91 il: 19 Novembre 2014, 06:01:40 »
Penso di adottare la soluzione " semplice" quella con la termoretraibile magari 2-3 strati per essere sicuri...
  • Post: 17048
Re:caricabatteria
« Risposta #92 il: 19 Novembre 2014, 09:48:30 »
Di strato ne basta anche solo uno
Re:caricabatteria
« Risposta #93 il: 19 Novembre 2014, 17:08:56 »
vuoi un consiglio?
fatti una piccola scorta di bullet banana da 4mm e 6mm (10 paia), cavi da 10-12-14 awg neri e rossi 1 metro per ognuno, e termorestringenti, compra tutto da hobbyking che te la cavi con 50 euro (se non c'è l'hai un saldatore a stagno), oppure su ebay da uno dei negozi inglesi
Re:caricabatteria
« Risposta #94 il: 19 Novembre 2014, 17:20:12 »
Grazie del consiglio hero... Di tutta quella cosa che hai elencato mi mancano propio i connettori da 4mm e per i cavi userò come ha detto bad quelli dello stesso diametro con i quali ho collegato la 220
  • Post: 17048
Re:caricabatteria
« Risposta #95 il: 19 Novembre 2014, 17:43:47 »
Scusa che cavo hai ustao per collegarti alla 220V ?
Poi ho riletto tutto ma non trovo quel consiglio che dici ti ha dato "BAD" ...... anche perchè mi parrebbe strano !!!
Re:caricabatteria
« Risposta #96 il: 19 Novembre 2014, 17:53:22 »
quelli del caricabatterie dovrebbero essere dei 12awg... dubito fortemente che siano quelli della 220, quindi non fare la caxxata!?!
io all'epoca avevo quelle femmine che si usano sulle cassette di avviamento per fare gli spinotti fuori, hanno il gambo filettato... ho avvitato tutto direttamente sul canale, e ho collegato gli altri 3 canali in serie per non sovraccaricare un solo canale (in realtà ne puoi collegare solo 2 e l'altro lasciarlo libero e fare un'altro spinotto per collegarci qualsiasi cosa, non lo so il caricabatteria del cellulare  ;D )
Re:caricabatteria
« Risposta #97 il: 19 Novembre 2014, 19:01:16 »
per la 220 ho adattato dei cavi da 2mm (misurati col calibro dall'esterno con protezione compresa..) che avevo in casa ...troppo piccoli? per il collegamento cb alim. usiamo quelli siliconici? cosa dite?
Per la 220 va bene tutto, per il CB fai due pezzettini di cavo più corti possibile della medesima sezione di quelli del CB, del 10AWG va benone
PS
Con il calibro misuri il diametro, non la sezione
eccolo il consiglio di bad.... per la 220 va bene tutto, per il cb fai due pezzettini di cavo più corti possibile della medesima sezione di quelli del cb...
Re:caricabatteria
« Risposta #98 il: 19 Novembre 2014, 19:08:26 »
PS
Controlla i cavi di alimentazione del CB, intendevo quelli, non  i cavi di alimentazione della 220.
 ::fufi:: ::fufi::
Re:caricabatteria
« Risposta #99 il: 19 Novembre 2014, 19:20:48 »
 :) :-\ :evil: :evil: :evil:
Re:caricabatteria
« Risposta #100 il: 19 Novembre 2014, 19:24:38 »
ok ho in casa due cavi 12 awg (uno rosso e uno blu)e sono uguali a quelli del caricabatterie come dimensione...
Re:caricabatteria
« Risposta #101 il: 19 Novembre 2014, 19:30:41 »
comparando un po' i prezzi avrei deciso di prendere quelli proposti da antonio.... quelli sono da avvitare ?
  • Post: 17048
Re:caricabatteria
« Risposta #102 il: 19 Novembre 2014, 19:34:59 »
   Non lo so come sono quelli che ti ho indicato, io li prendo direttamente in negozio e me li scelgo
  • Post: 17048
Re:caricabatteria
« Risposta #103 il: 19 Novembre 2014, 19:36:37 »
   ..... per quel che riguarda la sezione dei cavi ....... vedo che alla fine il concetto espresso da Bad è stato recepito nel modo corretto
Re:caricabatteria
« Risposta #104 il: 19 Novembre 2014, 20:01:39 »
In che negozio ti servi di queste parti?
