Autore Topic: mugen di damiano  (Letto 61471 volte)
Re:mugen di damiano
« Risposta #330 il: 04 Marzo 2016, 21:45:42 »
ciao ragazzacci, domani o al massimo domenica penso che aprirò gli ammo alla mia mugen per riempirli con olio 400 mugen, ora... e' la prima volta che lo faccio, ho visto e letto qualche tutorial in rete, voi cosa mi consigliate come rebound, cioèse nn ho capito male a che distanza tener fuorilo stelo...  suggeriscono in molti 1,5/2 cm, voi che mi dite?
 ciao e :graz:
  • Post: 17047
Re:mugen di damiano
« Risposta #331 il: 04 Marzo 2016, 23:19:08 »
... il settaggio degli ammortizzatori a partire dai fori sul piattello dello stelo, passando per l'olio, al rebound alle molle e alla posizione sul supporto determinano una buona parte del comportamento del mezzo ..... e il loro settaggio dipende dal fondo della pista
.... al solito solo una strada, si parte da una configurazione, si prova e si modifica un parametro per volta, se migliora si insiste se peggiora si torna indietro
.... non so ma io appartengo a quella fascia di persone che dice che esiste un setup alla buona che consente di utilizzare il mezzo per caxxeggio su un piazzale (e quindi capirai che il rebound diventa l'ultimo dei problemi) e un setup per ogni persona  se anche si gira in pista ma sempre per caxxeggio, poi a parità di mezzo e di pista esiste un setup per ogni persona  se si gira in gara
Re:mugen di damiano
« Risposta #332 il: 05 Marzo 2016, 05:47:05 »
Ok Antonio grazie, allora che dici vado di impostazioni di fabbrica e al massimo modifico in seguito?
  • Post: 17047
Re:mugen di damiano
« Risposta #333 il: 05 Marzo 2016, 13:08:47 »
E' sempre la migliore partenza ..... oppure vedi chi gira in pista con un mezzo come il tuo e parti dal suo setup ..... ma sempre pronto ad adattarlo a te
Re:mugen di damiano
« Risposta #334 il: 05 Marzo 2016, 16:54:36 »
oggi ho smontato tutti gli ammo... tolto l'olio vecchio una spruzzata di wd40, pulito ed asciugato come ho letto dappertutto, ora un dubbio... il manuale dice di riempire gli ammo con lo stelo ant fuori 20mm e quello post 25... su youtube c'e' una guida di un ragazzo che dice che una volta riempiti far scorrere lo stelo su e giu qualche volta per eliminiare le bolle... e qui la cosa che nn mi convince... quando dopo una decina di minuti che li avevo lasciati riposare ho provato a fare su e giu l'olio e' "sceso" tutto dai buchini della pistra all'interno dell'ammo , poi ho riempito... ma facendo cosi' io mi ritrovo gli ammo tutti pieni d'olio, in pratica come se nn lavorassero giusto?? devo riempirli con gli steli in posizione voluta ,aspettare qualche minuto e richiuderli ... giusto??
grazie a tutti coloro che mi aiuteranno!!  :wforum:
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
Re:mugen di damiano
« Risposta #335 il: 05 Marzo 2016, 17:32:52 »
io personalmente faccio che su e giù con lo stelo subito dopo aver riempito l'ammortizzatore di olio, eventualmente rabbocco se il livello scende troppo (è normale perchè l'olio scivola sotto il piattello tramite i fori) e poi lascio riposare per eliminare le bollicine.
Re:mugen di damiano
« Risposta #336 il: 05 Marzo 2016, 17:41:55 »
grazie salvo... in pratica l'ammortizzatore DEVE essere pieno d'olio.... grazie !!
Offline Salvoxs
  • Post: 1046
Re:mugen di damiano
« Risposta #337 il: 05 Marzo 2016, 18:04:54 »
puoi anche riempire tutto... tanto quello in eccesso viene espulso tramite i fori sul tappo....l'importante e non lasciare aria dentro.
Re:mugen di damiano
« Risposta #338 il: 05 Marzo 2016, 18:06:44 »
 :ok:
Re:mugen di damiano
« Risposta #339 il: 05 Marzo 2016, 20:38:03 »
se la mugen è quella che conosco io già partiva con setup da manuale con rebaund a 1,5cm se non ricordo male.
Re:mugen di damiano
« Risposta #340 il: 05 Marzo 2016, 22:20:11 »
si mirko, e' la mugen che conosci, ora ho provato a mettere il rebound ant a 2cm e post 2,5, vedremo come va... come olio ho messo il 400 mugen :azn:
Re:mugen di damiano
« Risposta #341 il: 09 Aprile 2016, 21:51:57 »
piccolo aggiornamento ....
oggi in pista parlando con un caro amico, mi ha proposto la sua 7.... 7 "normale" no r , piu' un'altra quasi completa per i ricambi, la sua e' nitro..... maaaaa conosco il ragazzo e come tratta la sua mugen.... mi son detto per 150 euro e tutta quella roba.... perché no.... morale ... gli ho confermato che doveva essere mia.... settimana prossima completiamo la vendita.... ora... sicuramente vendero' la mia 6... ma più che altro il motor Mount della mia 6 e' gia quello della 7... ma riesco ad adattare il portalipo della 6 sulla 7??
voi possessori e nn della 7 come la giudicate? e' fattibile farla 7r senza svenarsi , e cosa dovrei cambiare??
  • Post: 17047
Re:mugen di damiano
« Risposta #342 il: 09 Aprile 2016, 22:04:35 »
Non avevo sentito dei magnifici commenti sulle prime mugen7 ..... prima di disfarti della 6 ..... prova la 7 e poi decidi qual tenere e quale destinare alla vendita
Re:mugen di damiano
« Risposta #343 il: 09 Aprile 2016, 22:44:03 »
sicuramente molto fara' il dito, ma questo ragazzo sta mazzuolando il resto della ciurma
Re:mugen di damiano
« Risposta #344 il: 09 Aprile 2016, 22:46:35 »
sai cosa antonio... tipo ieri sono andato nel negozio dedicato mugen (so che il suo mestiere e' vendere...) ma mi ha detto che ormai della 6 si trova molto poco in giro, gli avevo chiesto qualche corona da tenere in cassetta "di scorta" e mi ha detto che ormai le prende solo su ordinazione
