Autore Topic: mugen di damiano  (Letto 61391 volte)
Re:mugen di damiano
« Risposta #195 il: 09 Marzo 2015, 21:05:11 »
azzarola non lo conoscevo...grazie per la dritta!
di nulla  :cincin:
Faccio un piccolo  ::ot:: scusami tanto damy
comunque perchè non si fa un topic dove si raccolgono tutti i prodotti (con relativi link) utili (come questo) a chi pratica modellismo?
secondo me sarà di aiuto a tutti...sopratutto chi si sta affacciando adesso a questo fantastico hobby!
che ne pensate? fine  ::ot::
Ciauz
Re:mugen di damiano
« Risposta #196 il: 09 Marzo 2015, 21:06:08 »
bella proposta n4rd Wmt
Re:mugen di damiano
« Risposta #197 il: 14 Marzo 2015, 14:33:38 »
Ciao ragazzi sto provando a sistemare la mia mbx6... Allora, tanto per cominciare i due supporti (6 e7 ) nn sono compatibili, cioe la parte a e la parte b della 6 si accoppiano alla perfezione ma la parte a della 6 e la parte b della 7 nn si completano... Invece il motor Mount della 7 si adatta benissimo alla 6...
Grazie tommy
  • Post: 17047
Re:mugen di damiano
« Risposta #198 il: 14 Marzo 2015, 14:52:49 »
Grazie tommy
Bene .... ci avevo visto giusto !!!
Quindi si può montare sulla mbx6 anche il motormount della mbx7 ma non si possono mischiare le parti "A" e "B" degli stessi, perciò se si cambia il motormount occorre sempre acquistare slitta e supporto dello stesso tipo.
Benissimo buono da sapersi e da dare come soluzione definitiva
Offline andrea racing
  • Post: 366
Re:mugen di damiano
« Risposta #199 il: 16 Marzo 2015, 15:12:21 »
Devo ancora montare il supporto 7 sulla mia 6, però bisogna anche prendere la "capottina"-protezione corona in plastica, se ricordo bene non è compatibile quella della 6 sul supporto della 7
Re:mugen di damiano
« Risposta #200 il: 16 Marzo 2015, 19:47:37 »
Guarda Andrea io ho rimontato tutto sostituendo solo il motor mount... Ieri nn ho avuto modo di usarla, ma un paio di sgrillettate di prova le ho date e sembrava un rosolio...
  • Post: 17047
Re:mugen di damiano
« Risposta #201 il: 16 Marzo 2015, 21:54:55 »
.... direi tutto bene quel che si risolve con poco !!!!
Re:mugen di damiano
« Risposta #202 il: 29 Marzo 2015, 19:11:24 »
Ciao ragazzi... Oggi stavo ultimando di sistemare la seconda mbx6 eco che ho,quella che vorrei passare al mio piccolopilota .... Tutto bene tutto al posto a parte l'accoppiamento corona centr - pignone... Ho fatto la classica procedura col foglietto di carta (anzi l'ho piegato 2 volte il foglietto...) ma sono riuscito nell'impresa di sgranare due corone di plastica ::coltello:: ::ball::....
Poi ho messo il "mio" differenziale che monta la corona di ferro e tutto al posto...
Sono cosi "deboli" quelle di plastica? Sicuramente avrò sbagliato qualcosa io... Anche se per sicurezza avevo raddoppiato lo spessore del foglio... Comunque il procedimento e quello giusto vero...
  • Post: 17047
Re:mugen di damiano
« Risposta #203 il: 29 Marzo 2015, 20:27:28 »
Ciao ragazzi... Oggi stavo ultimando di sistemare la seconda mbx6 eco che ho,quella che vorrei passare al mio piccolopilota .... Tutto bene tutto al posto a parte l'accoppiamento corona centr - pignone... Ho fatto la classica procedura col foglietto di carta (anzi l'ho piegato 2 volte il foglietto...) ma sono riuscito nell'impresa di sgranare due corone di plastica ::coltello:: ::ball:: ....
Di foglietto ne basta uno .... ma insomma non è che due muore il papa, poi dipende dallo spessore del fogliotto
il problema dell'accoppiamento è che
se lo fai troppo stertto punta ...... e sgrani
se lo fai troppo troppo lasco hai poca presa ..... e sgrana
io non li trovo così delicate ste corone in "plastica", non è che giri eccentrico o non allineato?
se le hai, metti due foto delle corone che hai sgranato e magari anche di tutto il differenziale che proviamo a vedere se qualcuno nota qualche particolare che possa spiegare il perchè di queste sgranate.
Magari anche sapere che motorizzazione stai usando, a quante S stai alimentando e che pignone stai usando potrebbe illuminarci
Online Cebrox
Re:mugen di damiano
« Risposta #204 il: 29 Marzo 2015, 20:54:23 »
Io per gli accoppiamenti uso l'occhio + indice e pollice... Ho smesso di usare le cartine... Ma oltre a quanto detto da Antonio, sei sicuro che avevi lo stesso modulo sia sulla corona che sul pignone?
Re:mugen di damiano
« Risposta #205 il: 29 Marzo 2015, 21:16:39 »
l'impressione che nn sia allineato ce l'ho avuta anche io ... questa da me nn aveva mai toccato terra, ma facendo girare a mano la trasmissione nn era cosi fluida come dovrebbe... avevo in cassetta il motor Mount dell'altra volta e lo avevo sostituito ( solo la parte fissata al telaio la parte a se nn sbaglio...)... ora qualche foto...
Re:mugen di damiano
« Risposta #206 il: 29 Marzo 2015, 21:18:55 »
ok andrea ... bel consiglio... visto che di corone in plastica ne ho ancora forse un paio... come posso fare questo controllo a vista?
Re:mugen di damiano
« Risposta #207 il: 29 Marzo 2015, 21:20:01 »
nelle foto nn badate ai fili ancora incasinati perché una volta completato il settaggio vai di spiralite... ;)
  • Post: 17047
Re:mugen di damiano
« Risposta #208 il: 29 Marzo 2015, 21:53:24 »
Dalle foto ..... non mi sovviene niente solo qualche curiosità
1) Quanti KV è il motore ?
2) Che dimensioni diametro lunghezza ha?
3) quanti denti ha quel pignone
e qualche riflessione/domanda
Dalle foto mi pare di vedere che sul motore ti manca una vite ..... hai intenzione di girare in quel modo  ?
Hai controllato che sia l'unica ad essere assente ?
  • Post: 17047
Re:mugen di damiano
« Risposta #209 il: 29 Marzo 2015, 22:02:16 »
e a guardare questa foto
oltre alla vite mancante sulla cassa motore , che non so quanto stia facendo girar male l'albero e danneggiando il cuscinetto,
mi pare di vedere che anche il sevo sta lavorando non benissimo !!!
Quei gommini hanno un senso se all'interno trovano posto anche i relativi cilindretti in ottone (sugli aerei con supporto servo in balsa sono
assolutamente consigliati intendo sia i gommini che i cilindretti) sugli automodelli occorre scegliere ma comunque ...... la sola gomma credo che faccia poco e magari montata così anche male !!!
