vi aggiorno un po sul super bee
che dire prodotto semplicemente fantastico,soldi spesi bene.
montato il super bee e fatti tutti i test del caso:
1)super bee attivo impostazione basso voltaggio 5v,appena rileva che la batteria è a 5v il motore viene spento test ok
2)super bee attivo con impostazione sensibilità problemi "sensibile" il super bee fa egregiamente il suo lavoro testato involontariamente con un problema reale sulla ricevente,mentre il tutto era montato sul banco per verificare il funzionamento improvvisamente il super bee è entrato in modalità safe,dopo un decimo di secondo sento la classica puzza di componenti bruciati è un leggero fumo che usciva dalla ricevente
,immediatamente ho staccato batteria servi e super bee dalla stessa,diciamo che il test per la sensibilità sui problemi il super bee la rileva e interviene immediatamente.
ps:dopo aver spiegato il problema ad Antonio60 si è arrivati alla causa del difetto,diodo di protezione ricevente difettoso che prima o poi sarebbe andato
per furtuna il problema è successo mentre facevo prove al banco senza danneggiare nulla.
3)super bee collegato al motore,accensione rx tx,controllo generale,interruttore ch3 on,accensione motore,interruttore ch3 off il super bee spegne il motore test ok
4)super bee collegato al motore,accensione rx tx,controllo generale,interruttore ch3 on,accensione motore,spegnendo la radio il super bee spegne il motore test ok
5)super bee collegato al motore,accensione rx tx,controllo generale,interruttore ch3 on,accensione motore,spegnimento ricevente il super bee spegne il motore test ok.
6)super bee collegato al motore,accensione rx tx,controllo generale,interruttore ch3 on,accensione motore,provocata una perdita di segnale radio ricevente il super bee spegne il motore ultimo test ok.
traendo le mie conclusioni devo dire che questo prodotto killerrc e fantastico.
