Autore Topic: Raffredamento BEC esterno  (Letto 3210 volte)
  • Post: 17052
Re:Raffredamento BEC esterno
« Risposta #15 il: 18 Novembre 2014, 11:37:34 »
Dalle foto .... quello parrebbe
Certo una visione reale ne darebbe la certezza, quindi l'ultima valutazione devi farla tu
« Risposta #16 il: 28 Dicembre 2014, 11:22:04 »
Son riuscito a ritagliarmi 5 minuti di tempo e ho proceduto un pochino con i lavori...
Qui potete ammirare il bec castle nudo e crudo senza quella plachetta dalla dubbia funzione... Anche il fatto che servisse da raffreddamento mi lascia dei dubbi visto che era fissata con del semplicissimo biadesivo che sicuramente non e' il massimo come conduzione del calore...
vista da sopra...
Prima mano di Plastidip data... Fra il radiatore e il "coso" nero con la scritta "5R6" (cos'e'? Un transistor?) ho messo un po' di pasta siliconica bianca... Poi con questa prima mano data con il pennello, ho fissato il radiatore... Ora devo immergere il tutto per una seconda passata e per far spessore...
Ora non ci resta che immergere il tutto nell'acqua e vedere se funziona! ;)
  • Post: 17052
« Risposta #17 il: 28 Dicembre 2014, 11:33:16 »
 Aspetta un minuto !!!!
  • Post: 17052
« Risposta #18 il: 28 Dicembre 2014, 11:44:06 »
  Domandina ..... inutile lo so ma tanto per sicurezza !!!!
  prima di appiccicarci su quel dissipatore metallico, hai provveduto ad isolare i due contatti che ho cerchiato in rosso?
« Risposta #19 il: 28 Dicembre 2014, 11:56:36 »
Sono piu' bassi della superficie di contatto del radiatore e non li ho isolati... Ma sono ancora in tempo! Ho gia' provato a collegare e non e' sucesso nulla di anomalo o fumate... Ma se e' per scrupolo... Li isolo con il Plastidip!!!
  • Post: 17052
« Risposta #20 il: 28 Dicembre 2014, 12:33:15 »
ne ho uno aperto qui davanti al naso ..... e quel piccolo scalino non mi convince
se mai facessero contatto lo friggi !!!!
« Risposta #21 il: 28 Dicembre 2014, 12:51:31 »
OK! Provvedero' quanto prima a staccare il dissipatore ed a isolare i 2 "poli" con il plastidip! Poi ri-applico la pasta siliconica e rimetto il dissipatore! Grazie per il consiglio!
  • Post: 17052
« Risposta #22 il: 28 Dicembre 2014, 13:46:11 »
  Vedi tu ..... se hai la cretezza che non toccheranno, inutile star li a rovinare il lavoro ormai fatto
  Magari la raccomandazione la tieni buona per il prossimo BEC che andrai a modificare
« Risposta #23 il: 28 Dicembre 2014, 14:26:22 »
Troppo tardi... Radiatore gia' tolto... Ho controllato ed in effetti quei "poli" sporgono... Non mi e' chiaro pero' perche' non ho fritto nulla!!! Ho provato a collegare il Bec alla batteria e a misurare con il tester se avessi qualche tensione sui "poli" e... NIENTE! Cosi' che non so' per quale motivo friggerei qualche cosa ma nel dubbio.... Vedro' di isolarli in qualche modo! Magari passo di dremmel per abbassarli un pochino e poi li isolo... Dopodiche' riapplichero' il radiatore!
« Risposta #24 il: 28 Dicembre 2014, 14:33:25 »
Molto probabilmente il "radiatore" è verniciato per cui non conduce, per quello non hai fatto la fiammata
 :cincin: :cincin:
« Risposta #25 il: 28 Dicembre 2014, 14:35:28 »
No, il radiatore sotto e' liscio e privo di vernici perche' e' stato rettificato! Io ho misurato con uno strumento i "poli" indicati da Antonio e non ho rilevato alcuna tensione nonostante il Bec fosse collegato ad una batteria...
« Risposta #26 il: 28 Dicembre 2014, 14:39:37 »
Ma quei due "poli" come sono collegati al circuito stampato?
« Risposta #27 il: 28 Dicembre 2014, 14:43:38 »
Oramai non saprei dirtelo... Ho tolto il Plastidip solo sopra... Sotto e' rimasto e non riesco a capire la loro funzione... Ma nel dubbio li isolo... Forse Antonio potrebbe risponderti dato che ne ha uno per le mani...
  • Post: 17052
« Risposta #28 il: 28 Dicembre 2014, 15:08:07 »
Sono una resistenza da 5.6 ohm da almeno 3W di potenza
A cosa serva e come quella resistenza sia connessa nello schema ..... ma anche cortocircuitarla non so cosa provochi !!!!
« Risposta #29 il: 28 Dicembre 2014, 15:10:48 »
Uhm..... di sicuro meglio isolarla
 ::hee::
