Autore Topic: Vedo rosso.......  (Letto 38637 volte)
Offline _INFERNO_
  • Post: 299
    • TNT BAJA
Re:Vedo rosso.......
« Risposta #60 il: 30 Luglio 2014, 21:05:54 »
Mmmmmh.....
Ho chiamato casa e mi hanno detto che sulla scrivania ci sono 5 pacchetti che mi aspettano......
La scimmia scalpita!!
 :facepalm:
Se vuoi te li vado a ritirare io sulla tua scrivania, così stanno al sicuro, non si sa mai  :angelo:
« Risposta #61 il: 30 Luglio 2014, 21:33:30 »
Mmmmmh.....
 :facepalm:
Fermo con quelle zampacce che domani parto!!!!
Offline _INFERNO_
  • Post: 299
    • TNT BAJA
« Risposta #62 il: 31 Luglio 2014, 12:21:43 »
 :gioco: :gioco: :gioco: :gioco:
Mmmmmh.....
 :facepalm:
« Risposta #63 il: 02 Agosto 2014, 18:08:12 »
Eccomi, prima di partire per le ferie ho messo mano al "piccolo"...
Purtroppo i freni li posso montare solo spessorando le pinze di parecchi mm... e in ogni caso le viti che tengono le pasticche frenanti rimangono libere, e a meno di non mettere del frena filetti necessiteranno dei grani di bloccaggio dalla parte opposta, un grave difetto progettuale a mio parere.
« Risposta #64 il: 05 Agosto 2014, 14:06:32 »
Ulteriore aggiornamento, il fail safe funziona al 50% per ora, nel senso che comandando lo spegnimento del motore dal 3º canale è tutto ok, mentre ne togliendo corrente ne spegnendo la radio il fail interviene.
Oggi pomeriggio mi devo sentire con il costruttore per capire il perché.
Altro problemone con il servo dello sterzo, funziona a scatti e ha un evidentissimo ritardo nel tornare allo zero.
Sono imbestialito
« Risposta #65 il: 05 Agosto 2014, 14:39:00 »
tienici aggiornati  ???
« Risposta #66 il: 05 Agosto 2014, 14:40:57 »
Ma non sono tutti così i servo dello sterzo dell hpi ? Ne ho cambiati2e tutti e2facevano cosi
« Risposta #67 il: 05 Agosto 2014, 15:48:02 »
Non è il servo originale HPI ma un "china" che regge i 7.4, se leggi qualche pagina indietro trovi il link
« Risposta #68 il: 05 Agosto 2014, 16:07:59 »
Sorry hai ragione..mi ero perso perchè ho alcuni pensieri per la testa ::welcome::
« Risposta #69 il: 05 Agosto 2014, 17:11:48 »
Mike hai provato il servo anche da solo? si comporta nello stesso modo?
« Risposta #70 il: 05 Agosto 2014, 17:41:16 »
Si anche da solo, ricevente e basta.....
Ho notato che l'indicatore di carica dell'interruttore quando aziono il servo cala di 3/4 tacche, segno che il servo "ciuccia" come un dannato, e dire che le batterie sono delle 5300 LRP da 30C, quindi non si dovrebbero "sedere".
Ho cambiato 3 batterie e il risultato è lo stesso.
 :facepalm:
« Risposta #71 il: 05 Agosto 2014, 18:09:19 »
non so quanto ti possa aiutare, ma anche su uno degli FG dove ho l'indicatore di carica azionando il servo dello sterzo piomba sul rosso. E uso un Hitec 805. Forse un BEC non ci starebbe male...
« Risposta #72 il: 05 Agosto 2014, 18:19:56 »
giusto per eliminare ogni dubbio,
hai provato con un altra ricevente diversa?
a me sudeva che con una ricevente futaba il servo faticava nel punto zero e non si allineava,provando radio e ricevente diversa il servo non dava nessun problema.
« Risposta #73 il: 05 Agosto 2014, 18:23:55 »
Pensi che un bec possa spingere più della batteria 2S attaccata direttamente al servo?
@Ilalla ora provo a cambiar ricevente
« Risposta #74 il: 05 Agosto 2014, 18:27:10 »
ma no guarda...mi sono accorto subito dopo di aver detto una cavolata ma oramai era scritta... :neuro: sono fuso...scusate... ::sorryyyy::
