Autore Topic: Vedo rosso.......  (Letto 38753 volte)
Re:Vedo rosso.......
« Risposta #225 il: 01 Maggio 2015, 21:16:01 »
dico la  mia...
la distanza tra volano e bobbina è apposto?
avvolte può essere causa di molti problemi.
controllerei anche la guarnizione sottotesta magari prende un po d'aria da qualche piccola crepa invisibile.
« Risposta #226 il: 01 Maggio 2015, 23:51:43 »
dico la  mia...
Già messo in preventivo il controllo..... le guarnizioni sono nuove di pacca, ma se ci fossero aspirazioni di aria i "sintomi" sarebbero diversi da quelli riscontrati.
 ::hee::
  • Post: 17037
« Risposta #227 il: 01 Maggio 2015, 23:59:18 »
dico la  mia...
 ::hee::
Ma dopo le prime sostituzioni di oggi "carburatore, tubi, pendolino" non è cambiato nulla?
« Risposta #228 il: 02 Maggio 2015, 00:05:51 »
dico la  mia...
 ::hee::
Non ho potuto provare più di tanto, troppe cose da fare e avevo richiamato tutti i bimbi del vicinato, arrivati di corsa dal vicino parchetto e non mi fidavo a dar due sgasate di fronte a casa, troppe gambine tenere nei paraggi
  • Post: 17037
« Risposta #229 il: 02 Maggio 2015, 00:32:10 »
Giusto ..... la sicurezza delle persone e delle cose sempre e prima di tutto !!!!
« Risposta #230 il: 02 Maggio 2015, 14:14:15 »
ma esattamente che problemi stai avendo?
« Risposta #231 il: 02 Maggio 2015, 19:16:07 »
In pratica una volta carburato (da più persone esperte) il modello va benone tirando come un dannato e facendo le buche a terra.... Dopo circa un minuto di utilizzo stenta a prendere il gas anche a farfalla completamente aperta e si "affoga" fino a spegnersi
« Risposta #232 il: 02 Maggio 2015, 19:48:32 »
Infatti ricordo a Novegro....all' inizio girava come un orologio svizzero,poi... :facepalm: quando succedono queste cose che nn si capisce con esattezza dov' è il problema da proprio fastidio,il mio Baja invece ha vuoti nei medi e devo controllare (come mi ha consigliato Smanettone) la rx perchè forse c' è qualche interferenza,cmq spero che risolvi questo fastidioso difetto e complimenti per il tuo Bajozzo davvero spettacolare   ::clap::
« Risposta #233 il: 02 Maggio 2015, 19:57:20 »
internamente il motore sta bene si?
intendo pistone fascia cilindro.
giusto per escludere anche quelli che da come descrivi,a  motore diciamo freddo va bene mentre a motore caldo no,può essere un causa la dilatazione termica tra i componenti
« Risposta #234 il: 02 Maggio 2015, 19:58:45 »
Il motore era ben caldo quando abbiamo provato a carburarlo, direi che le dilatazioni termiche si possono escludere
« Risposta #235 il: 02 Maggio 2015, 20:32:14 »
Ah, se solo Berto avesse tempo... :(
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #236 il: 02 Maggio 2015, 20:56:38 »
mike dai al massimo facevi strike!  :laugh: :facepalm: :facepalm:
Dai un'occhiata se ci sono rigature sul cilindro, è lo stesso problema che mi dava la ferrarozza, erano delle rigature sul cilindro, a volte non partiva, a volte andava bene fino a quando non si spegneva ogni 3x2.
Pure a me tutto perfetto, carburatore, guarnizioni, filtri e varie fino a quando il buon Smanettone e Berto mi hanno fatto notare ste righine a cui non davo importanza
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #237 il: 02 Maggio 2015, 21:08:34 »
dimenticavo, spesso e volentieri mi si bagnava la candela perchè si riempiva il cilindro
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=36736.90
« Ultima modifica: 02 Maggio 2015, 21:14:28 da Badlucifer »
« Risposta #238 il: 02 Maggio 2015, 21:17:03 »
Ora sto andando per esclusione, arriverò anche al pistone...
Purtroppo la settimana prossima sono fuori casa per lavoro e nel poco tempo libero ora devo fare altre 100000 cose.
 :facepalm:
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #239 il: 02 Maggio 2015, 21:20:48 »
 :facepalm:
Se proprio hai fretta x usarlo al max se me lo mandi gli dò un occhio giovedì
