Autore Topic: Vedo rosso.......  (Letto 38747 volte)
Re:Vedo rosso.......
« Risposta #195 il: 22 Gennaio 2015, 22:18:00 »
Vedrai che comunque in "MF" cercheranno di capire perchè c'è quel problema .....
Anche no......
  • Post: 17037
« Risposta #196 il: 22 Gennaio 2015, 22:21:23 »
è un progetto interno a MF ...... se c'è qualche problema con qualche sistema radio diventa di loro interesse trovare la soluzione
« Risposta #197 il: 22 Gennaio 2015, 22:46:10 »
Testuali parole
"non riesco a risolvere il problema, ti restituisco i soldi"
  • Post: 17037
« Risposta #198 il: 22 Gennaio 2015, 23:31:09 »
Testuali parole
.... problemi loro !!!!
a te sicuramente il rammarico di aver atteso tutto quel tempo.
« Risposta #199 il: 23 Gennaio 2015, 20:46:21 »
  • Post: 17037
« Risposta #200 il: 23 Gennaio 2015, 23:18:53 »
  Se vuoi puoi anche utilizzare quel riduttore di tensione
  se non ti bastano 5V ..... tirali su con una resistenza
  • Post: 17037
« Risposta #201 il: 23 Gennaio 2015, 23:26:02 »
se poi ti bastano 5.6V ...... e non vuoi perdere tempo a calcolare la resistenza adeguata ...... metti il solito magico diodo 1N4007
sempre insieme a quel regolatore 7805 ...... tanto o la R o il diodo sempre la stessa cosa fanno solo che:
- abbinando al regolatore la giusta  "R" puoi fare tutto quello che vuoi
- abbinando al regolatore il diodo ..... sali solo di 0.6V per ogni diodo aggiunto
  • Post: 17037
« Risposta #202 il: 23 Gennaio 2015, 23:57:09 »
   Schemino che può tornere utile !!!!!
  per quello che serve a te Bad ..... i condensatori (tutti) ma specie quelli elettrolitici puoi anche non metterli !!!!
  Valori tipici consigliati dai costruttori del 7805
  C1 = C4 = 100nF (multistrato o poliestere van benissimo)
  C2 = da 10uF a 4700uF va tutto bene
  C3 = da 1uF a 470uF va tutto bene  purchè il valore scelto sia abbastanza minore di C2
  Se il regolatore fosse del tipo 78L05 ..... come diodo anche una caccola di 1N4148 andrebbe bene !!!
  Ovvio che se di diodi ne mettessi 2 uno in serie all'altro ...... la tensione di uscita salirebbe a 5+0.6+0.6 = 6.2 V
  Lo riscrivo qui per evitare non venga letto
Ora per collegare la carcassa del regolatore ad una parte metallica del mezzo (obbligatoriamente se sulla carcassa c'è il negativo di altre alimentazioni) occorre interporre un foglietto di mica perchè la carcassa stessa non deve essere collegata a massa!!!!
Ovvio che anche la vite di tenuta carcassa 7805, parte metallica del mezzo dovrà essere di materiale non conduttore !!!
« Risposta #203 il: 24 Gennaio 2015, 00:22:22 »
Stasera ho fatto una prova collegando le due piastre led in serie direttamente alla batteria 2S.
Temperature perfette, luce accettabilissima e zero sbattimenti.
Scartata anche l'idea dello stepdown, collego tutto così e il discorso è chiuso.
  • Post: 17037
« Risposta #204 il: 24 Gennaio 2015, 00:37:26 »
Soluzione pratica ed indolore ........ c'è da vedere se e quando la batteria scende a 6.8V se la luce sarà ancora accettabile
anche se io (come dicevo qualche giorno fa) una prova a metterle in parallelo direttamente alla 2S carica  lo avrei fatto, magari con gli strumenti attaccati ..... ma l'avrei fatta   !!!!
« Risposta #205 il: 24 Gennaio 2015, 11:51:23 »
Nel pomeriggio collego i LED e faccio scaricare la batteria con un carico, verificando quando si spengono i led
  • Post: 17037
« Risposta #206 il: 24 Gennaio 2015, 12:29:52 »
mi piace ..... è un test interessante che darà sicuramente un'idea di funzionamento di quei fari
« Risposta #207 il: 24 Gennaio 2015, 14:46:29 »
Ok, farò collegati in serie alla batteria, a sua volta collegata al CB.
Fino a 3.0 volt a cella i fari rimangono accesi, la luminosità non ha cali visibili ad occhio nudo rispetto ai 3,7V a cella.
Direi che sono in una botte di ferro
PS
I fari rimangono a te doratura ambiente, ovvero a 20º
  • Post: 17037
« Risposta #208 il: 24 Gennaio 2015, 19:53:28 »
PS
 :ok: direi anche io ...... benissimo
« Risposta #209 il: 24 Gennaio 2015, 19:55:52 »
Ok, fari collegati in serie alla batteria, a sua volta collegata al CB.
PS
I fari rimangono a temperatura ambiente, ovvero a 20º
