Autore Topic: Vedo rosso.......  (Letto 38680 volte)
Re:Vedo rosso.......
« Risposta #165 il: 13 Gennaio 2015, 23:20:37 »
Bad curiosità perchè dalla foto non lo leggo
cosa c'è scritto su quelle resistenze SMD della piastra a 12 led?
Domani leggo per bene, ora nanna che domani si fatica
  • Post: 17031
« Risposta #166 il: 13 Gennaio 2015, 23:57:09 »
no problem BAD ..... era solo curiosità
« Risposta #167 il: 14 Gennaio 2015, 00:44:24 »
il led singolo tempo fa lo presi pure io da HK dopo 30 secondi di luce incredibile si sono fuse le saldature e il led è diventato scomponibile tanto il calore ::ball:: ::ball::
fossi in te non li monterei.
  • Post: 17031
« Risposta #168 il: 14 Gennaio 2015, 01:17:47 »
ma ..... la prossima volta che compero su HK ne ordino uno .....
da quello che leggo più che LED per illuminare sembrano inneschi per dinamite   :laugh: :laugh:
« Risposta #169 il: 14 Gennaio 2015, 20:02:40 »
Sul retro dei componenti saldati c'è scritto "181"
 :giriamo:
  • Post: 17031
« Risposta #170 il: 14 Gennaio 2015, 21:28:05 »
  resistenza smd dicitura 181  quindi  valore 180ohm
  ...... messaggio per llalla "visto che mi potevo giocare i numeri?"  :laugh:    :laugh:    :laugh:
« Risposta #171 il: 14 Gennaio 2015, 21:37:04 »
Beh penso che gira e rigira questi kit siano tutti uguali....
Quindi meglio aggiungere una resistenza in serie e dissipare bene il calore?
Ps due degli degli altri LED smd sono già morti senza causa apparente, meno male che li ho pagati ben poco
« Risposta #172 il: 14 Gennaio 2015, 21:51:43 »
visto visto  :'( :'( :'(
« Risposta #173 il: 14 Gennaio 2015, 21:53:37 »
bad proprio quì ti sbagli.
i kit non sono tutti uguali
io e antonio ne sappiamo qualcosa......
anzi ancora ci stiamo sbattendo la testa.
appena l'impianto sarà finito aprirò un topic dedicato prorio su questi kit.
 ::ball:: ::ball:: ::ball::
« Risposta #174 il: 14 Gennaio 2015, 22:14:55 »
Vabbè per me costano anche troppo già quelli di hk di kit luci..alcuni kit fari han costi davvero assurdi
son poi 24 merd.sissimi led e 4 gusci di plastica
bad se butti via la scocca la raccolgo io dal rusco
  • Post: 17031
« Risposta #175 il: 14 Gennaio 2015, 22:43:10 »
Bad dici tutti uguali ?
A llalla i faretti da 12led bianchi montano R con serigrafia 150 quindi 15 ohm ...... non son faretti son stufette, o meglio erano stufette
ora son tornati faretti
Se alimentati a 6.5V dopo 20 sec i faretti di llalla producevano "fumo" alla base delle saldature !!!
I faretti gialli (che abbiamo appena finito di sistemare) scaldavano sino a 65°C dopo pochi minuti e il fabbricante dice che è normale !!!
Ora non arrivano a 35°C a parità di tensione applicata (circa 6.5V) si accendono come prima e consumano meno della metà !!!
Mi sa senza niente togliere a nessuno che in giro c'è gente che produce questi accessori che non sa ne quello che fa ne quello che vende ne quello che dice !!!!
« Risposta #176 il: 14 Gennaio 2015, 22:56:09 »
Boh.... io ne ho presi sia su ebay sia su HK e mi son sembrati  identici ma senza stare ad investigare più di tanto, un paio li ho usati per fare una modifica su uno scooter di un amico (e ancora vanno alla grande) altri due li monterò sul baja, sinceramente non mi preoccupo ne della temperatura ne del consumo, anche se speravo in una maggior condivisione delle informazioni, ma pazienza
« Risposta #177 il: 14 Gennaio 2015, 23:13:29 »
maggior condivisione delle informazioni a chi è riferito?
comunque io mi preoccuperei invece di controllare gli assorbimenti e le temperature fidati!
la coppia di led gialli(ora sistemata grazie ad antonio) consumava più di 86 led :-\ :-\ facendo calare la batteria in meno di 20minuti da 6.50 a 4.80v.
domani concludo le modifiche che grazie ad antonio sono state fatte al mio impianto e in un topic dedicato vedrò di fare una piccola recensione con tutti i test fatti fino al risultato finale.
« Risposta #178 il: 14 Gennaio 2015, 23:39:21 »
Io mi preoccupo più per la fame nel mondo che per le temperature dei led che per altro quasi mai accendo..
assorbimenti beh..ho una 2s lipo da 2100 mah..vivo piuttosto sereno
comunque chi si preoccupa comunque fà bene,io non mi preoccupo per scelta personale..
attendiamo con ansia l' apertura d' un post specifico
  • Post: 17031
« Risposta #179 il: 15 Gennaio 2015, 00:01:13 »
Io non sono per l'elettronica "fredda" ma nemmeno per quella che "bolle" .....
a quella che da quanto è calda "fuma" (come mi si è detto facevano i faretti in quastione) però preferisco star lontano.
