Autore Topic: Vedo rosso.......  (Letto 38449 volte)
Re:Vedo rosso.......
« Risposta #135 il: 14 Settembre 2014, 15:14:26 »
No la mia non ha il wifi, per le foto complete mi sa che dovrà passare qualche mesetto
 :facepalm:
Offline _INFERNO_
  • Post: 299
    • TNT BAJA
« Risposta #136 il: 15 Settembre 2014, 21:13:30 »
Qualche mesetto?  :neuro: Vabbè, attendermo con la bava colante!  :::avviso::::
« Risposta #137 il: 06 Gennaio 2015, 16:43:34 »
Mike, novità del tuo vitello?
« Risposta #138 il: 06 Gennaio 2015, 20:02:50 »
Il vitellone è finito, appena riesco posto qualche fotina
PS
Ovviamente come tutti i miei modelli non lo considero mai finito al 100%, c'è sempre qualcosa da migliorare/cambiare/modificare
« Risposta #139 il: 06 Gennaio 2015, 22:17:09 »
Beneeee! Così al prossimo raduno i caramba non daranno la colpa solo a me! :)
Quanto alle modifiche....beh parli con uno che non ha mai pace...per cui ti capisco perfettamente ;)
« Risposta #140 il: 10 Gennaio 2015, 14:08:34 »
Dunque il problema più grosso in questi freni a cavo è la totale mancanza di un sistema di bloccaggio per le "pastiglie", infatti ci sono solo 4 viti m3 che con le molle tengono in posizione le pastiglie, ma le viti anche mettendo il frenafiletti si possono sempre svitare, e la distanza COSTANTE tra la pastiglia e disco è fondamentale se si vuol frenare dritto.
Penso di aver risolto mettendo dei grani M3 dalla parte opposta del filetto della pinza, in battuta con la vite in maniera che si impacchi tutto.
Ora dovrò rifare tutte le regolazioni dei cavi, perchè le viti allentandosi con le vibrazioni mi sballavano tutto e anche la squadretta fornita nel kit da parecchi problemi, con l'adattatore in plastica del millerighe del servo che si sgrana facilmente
 :facepalm:
Piano piano sto rimediando a tutto, e ho anche modificato il rollcage, per fare passare i leveraggi del freno sotto alla barra inferiore in maniera da non dover smontare tutto ogni volta che si mette mano al modello
A presto le foto
« Risposta #141 il: 10 Gennaio 2015, 16:22:15 »
Qualche fotina, intanto ho anche modificato il passaggio dei cavi dei servi mettendo un passacavo mugen e forando la scatola dell'elettronica
Ps
Ho ordinato una nuova carrozzeria, questa non mi soddisfa per nulla
 :neuro:
« Risposta #142 il: 10 Gennaio 2015, 17:37:21 »
 :yeah:
Bravo Bad! Un lavoro degno del tuo nome... Non so cosa abbia la scocca che non vada bene, ma qualunque tu prenda, spero tu abbia altri adesisvi "Bermodel" da applicare! Per i freni direi che hai trovato delle soluzioni valide e semplici... Che vuoi di piu?
« Risposta #143 il: 10 Gennaio 2015, 17:46:57 »
Mah, la carrozzeria con il tempo ha rivelato delle "magagne", è stata wrappata con della pellicola professionale 3M ma non come avrei voluto io, ora diciamo che va benino, ma si poteva far molto molto meglio... essendo abbastanza pignolo la rifarò, destinando questa allo sfascio.
Sono anche in attesa del kit luci a led da HK, assieme a qualche altra fichetteria
 :e che:
  • Post: 17025
« Risposta #144 il: 10 Gennaio 2015, 18:12:30 »
Bad ...... sto Baja inizia a piacermi !!!!
Spero che i kit luci HK siano ben fatti ..... che ultimamente ne sto verificando altri che .....  :facepalm:
« Risposta #145 il: 10 Gennaio 2015, 18:14:24 »
Anche a me piace parecchio,  ora sto montando i vetri sul cage e altre fichetterie...
I kit vedremo quando arrivano, speriam bene in questo periodo di "brasature"
  • Post: 17025
« Risposta #146 il: 10 Gennaio 2015, 18:18:48 »
Hai un link del kit luci?
che son curioso
« Risposta #147 il: 10 Gennaio 2015, 18:26:55 »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17189__12_led_cluster_white_.html
Più o meno questi...
Poi mi servirà uno stepdown dato che il mio impianto è a 7.4V
  • Post: 17025
« Risposta #148 il: 10 Gennaio 2015, 18:31:05 »
Ok quando ti arrivano .....
mi piacerebbe se possibile vedere una foto lato saldature !!!!
« Risposta #149 il: 10 Gennaio 2015, 18:32:51 »
Appena arrivano provvederò!
 :cincin: :cincin: :cincin:
