Autore Topic: Vedo rosso.......  (Letto 38760 volte)
Re:Vedo rosso.......
« Risposta #120 il: 25 Agosto 2014, 19:07:08 »
Ecco qua....
Appena sarò sicuro che tutto il sistema funzica a dovere sostituirò il cavo con uno nuovo, e lo ricoprirò con la termoretraibile.....
Che en dite??
« Risposta #121 il: 25 Agosto 2014, 19:29:31 »
la classe non è acqua.. ::hee::specie quando l'alcol fà da musa ispiratrice come in questo caso ::italia1::
« Risposta #122 il: 25 Agosto 2014, 20:50:42 »
Un altro dubbio...
Ho l'attacco del filtro aria da 45mm, e due filtri aria entrambi scollati, quindi da sostituire.
Ero rimasto al fatto che l'originale HPI fosse il miglior filtro in commercio, è cambiato qualcosa?? c'è di meglio sul mercato?
« Risposta #123 il: 25 Agosto 2014, 21:11:51 »
Fonti berto bermodel il filtro hpi è ancora il top essendo a doppia spugna..
meglio ancora con la cover simil outweare che protegge ancor più per la polvere ed acqua
« Risposta #124 il: 25 Agosto 2014, 23:07:51 »
Ma l'attacco per il filtro HPI che attacco ha?? Per caso 45mm?
« Risposta #125 il: 26 Agosto 2014, 18:49:54 »
Oggi in occasione del compleanno mi hann chiamato in parecchi amici modellisti tra i quali Berto, che molto gentilmente mi ha fatto notare che a suo parere con il collarino che ho aggiunto il sistema non poteva funzionare perchè dando gas il collarino e il cavo avrebbero forzato sulla piastrina dei registri e  il carburatore non si sarebbe aperto correttamente.
Stasera ho fatto qualche prova e in effetti il collarino forza, ma il cavo si flette e la farfalla del carburatore si apre completamente andando in battuta.
L'osservazione del mago delle 1/5 è giustissima in effetti, ma pare che  il tutto per ora funzioni... è anche ver oche il rollbar sul baja una volta che tutto è montato non si leva quasi mai... per cui potrei risolvere lo stesso senza collarino.
Ora attendo che qualche anima buona mi faccia sapere che diametro ha l'attacco del filtro originale HPI, intanto temporaneamente uso quelli che ho.
 :giriamo:
« Risposta #126 il: 27 Agosto 2014, 07:12:20 »
bad ma 45 mm come attacco praticamente ti riferisci al diametro che dovrebbe avere il filtro aria dall'uscita del carburatore?
giusto per capire cosa smontare e misurare..comunque se è quello son quasi certo che sia standard per tutti i filtri:dal filtro fg,a quello redcat
« Risposta #127 il: 27 Agosto 2014, 07:42:20 »
Si l'attacco rotondo in alluminio dove si stringe il filtro
Offline minelli
  • Post: 16
  • I miei modelli: Axial SCX10, Tamiya TT01D, Kyosho Ultima SC
« Risposta #128 il: 27 Agosto 2014, 20:56:53 »
Complimenti. Viste le foto del tuo Baja il mio è diventato improvvisamente brutto...  :'(
« Risposta #129 il: 27 Agosto 2014, 20:59:52 »
Noooo i baja sono tutti belli!!
« Risposta #130 il: 13 Settembre 2014, 18:55:22 »
Allora il bestione è stato collaudato con parecchia soddisfazione!!!
Una regolatina alla carburazione, una registrata ai freni (che non mi hanno soddisfatto per NULLA) e via di gasssssss!!
 :giriamo:
Purtroppo non ho fatto filmati a causa della batteria della cam che mi ha mollato
 :facepalm:
« Risposta #131 il: 13 Settembre 2014, 19:49:56 »
Esiste anche l'i-Fogn per fare i filmati... Ora ci tocchera' aspettare che ritorni da chissa' quale luogo del globo prima di poter godere del tuo Red-Baja powered by Bermodel...  :'(
Come ti trovi con la cam invece?  ::ot::
  • Post: 17039
« Risposta #132 il: 13 Settembre 2014, 19:52:01 »
   Bravo bad, non fare filamti ...... volessi mai che mi sale la  ::fp::  e mi si svuota il conto  :laugh:    :laugh:    :laugh:
« Risposta #133 il: 13 Settembre 2014, 20:04:04 »
Si ma con due mani guido.... e con quale mano filmo??
 :laugh: :laugh:
Con la cam mi trovo benino.... per ora ho notato la tendenza della batteria a scaricarsi parecchio anche se non utilizzata, infatti oggi mi ha fregato così.
 :botte: :botte:
Le scimmie sono animali imprevedibili......
 :laugh: :laugh:
« Risposta #134 il: 14 Settembre 2014, 08:37:53 »
Dai Mike anche io sono curioso di vederlo in azione. Mi piacerebbe anche una foto al completo...quanto alla cam non ricordo se la tua ha il wifi...sulla gopro la prima volta e' capitato anche a me per colpa proprio del wifi
