Autore Topic: Radio economica 4ch  (Letto 5255 volte)
Re:Radio economica 4ch
« Risposta #15 il: 05 Luglio 2014, 20:59:38 »
Se vuoi utilizzare i blocchi indipendentemente non ti bastano 4 canali se vuoi mantenere il cambio, o blocchi i diff assieme oppure la faccenda si complica
Non so se esista qualche diavoleria elettronica già bella e pronta che ti permetta di usare i blocchi come con la radio originale
Quindi Bad tu mi dici che anche se prendessi una buona radio a 4 canali non e' detto che funzionera' come quella originale? So che esisteva qualche cosa di elettronico per far funzionare 2 servi su un solo canale sulle vecchie radio del Summit... Come faccia a funzionare ora non ne ho idea... Se non sbaglio la ricevente ha 5 canali ma la radio solo 4... Il suo funzionamento per me rimarra' un mistero!
Cebrox  ???
  • Post: 17052
« Risposta #16 il: 05 Luglio 2014, 21:52:38 »
Cebrox  ???
Cosa intendi quando dici "far funzionare 2 servi su un solo canale" ?
Se i due servi devono fare la stessa identica cosa, che io sappia basta un semplice cavetto ad "Y" senza alcuna diavoleria elettronica
Se invece tu volessi attivando un canale avere il movimento di entrambi i servi e attivando un altro canale avere solo il movimento di un servo mi sa che ti tocca una radio dove oltre ad evere un congruo numero di canali devi avere anche la possibilità di miscelarli tra loro.
« Risposta #17 il: 06 Luglio 2014, 10:28:41 »
Antonio, la cosa e' difficile da spiegare... Allora, la radio ha 4 canali, gas, sterzo, ridotte, differenziali (ant+post). Per i differenziali ho 1 levetta con 3 posizioni. Ricevente... 6 uscite!!! La prima (doppia) per lo sterzo, la seconda per il gas, la terza per le ridotte, la quarta per il servo che blocca l'anteriore e la quinta per il servo che blocca il posteriore! Ora per chi non possiede il Summit spiego che il quarto canale funziona cosi:
posizione 1, differenziali liberi entrambi
posizione 2, differenziale anteriore bloccato
posizione 3, differenziale anteriore e posteriore bloccato
Praticamente le uscite 4 e 5 sono azionate dal canale 4 della trasmittente...
In poche parole povere, di una radio a 4 canali che non sia Traxxas, sul summit non me ne faccio quasi nulla a meno che non prenda quel vecchio pezzo di elettronica che si usava sulle prime radio a 27Mhz...
  • Post: 17052
« Risposta #18 il: 06 Luglio 2014, 12:46:36 »
    Ho capito, bisogna vedere se non esiste già un "accrocchio" elettronico che inserito sul 4Ch di una qualsiasi RX la faccia funzionare in quel modo, dopotutto non sarebbe difficilissimo a farsi e magari qualche utilizzatore di Summit ha già fatto !!!
    Altrmenti ti serve una TX a 5Ch .....
« Risposta #19 il: 06 Luglio 2014, 19:54:47 »
Spektrum evidentemente ci ha gia' pensato:
https://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=TRA5697
  • Post: 17052
« Risposta #20 il: 06 Luglio 2014, 20:39:20 »
Quindi ..... come pensavo qualcuno lo ha già fatto visto che non è poi elettronicamente parlando una cosa tanto difficile da fare.
« Risposta #21 il: 06 Luglio 2014, 21:21:39 »
Si, e' un "vecchio" modulo che si usava con le radio a 27Mhz... Il codice dell' originale e' TRA5697, questo per intenderci:
http://www.amain.com/product_info.php/cPath/1_25_1466_1142/products_id/35474/n/Traxxas-T-Lock-Electronic-Differential-Controller
Ma finche' non faranno una radio a volantino 5 canali mi sa che rimarra' in produzione per tutti queli che compreranno una qualsiasi radio a 4 canali che abbia il quarto canale configurabile in 3 posizioni...
  • Post: 17052
« Risposta #22 il: 06 Luglio 2014, 21:54:04 »
   Lo credo anche io !!!!
   Anche se penso che ad una radio a volantino 5CH sia da preferire una con gli stick !!!!
   Magari un ibido. una radio a stick con il canale dello sterzo a "rotella"
« Risposta #23 il: 20 Luglio 2014, 21:03:55 »
Oggi stavo per prendere quella radio economica... Pensate, esiste pure una versione con giroscopio a meno di 40 euro spedita!!! Io son riuscito a trovare quella "normale" senza ricevente a 25 euro spedita!!! La ricevente meno di 8 euro spedita... Allora prima di prenderla (per il Summit) ho guardato un po' in giro ed effettivamente E' una 4 canali...
Ho guardato un po di recensioni in giro e ne parlano bene...
Pensate che pure su Ultimaterc ne parlano!
http://www.ultimaterc.com/forums/showthread.php?p=2042642#post2042642
Allora perche' indugiare? Perche Youtube e' stato di nuovo d'aiuto! I canali 3 e 4 sono piu' o meno inutili se li si hanno da usare sul Summit... Uno e' a pulsante, quindi finche' e' premuto tiene ill servo in posizione, rilasciandolo il servo ritorna in posizione... Lo potrei bloccare con uno stuzzicadenti o il nastro adesivo... Una comodita'! Alcuni hanno semplicemente sostituito il pulsante con un interuttore... Poi un altro canale e' azionato da un potenziometro, quindi se avessi le 4WS andrebbe bene, ma girar manopole per azionare un servo che deve stare in una o un'altra posizione... Comodissimo! Quindi niente radio economica per il Summit! Ora Sanwa e Futaba escluse per i costi e la reperibilita' dell' usato (prezzi sempre alti comunque) Flysky vorrei evitarle... Spektrum! DX4S o DX4C... Quest'ultima mi e' supersufficiente e a 100euro circa potrei prenderla anche nuova... Ma quanto e' figo il display grande ed illuminato della "S"? Poi ha piu' funzioni che fooooorse un giorno potrei necessitare! Ora se trovo una DX4S usata, benvenga! Le riceventi le trovo da HK a poco e quindi mi sembra la scelta piu' logica! A qualcuno avanza una DX4S?
Offline andrea racing
  • Post: 366
« Risposta #24 il: 20 Luglio 2014, 22:03:44 »
Mi ricordo che uno ne vendeva una completa di ricevente, non qui...
Quanto volevi spendere, se posso vi metto in contatto
  • Post: 17052
« Risposta #25 il: 20 Luglio 2014, 23:24:18 »
Ma scusa, il pulsante lo sostituisci con un interruttore e il potenziometro con un deviatore a tre posizioni, usi due resistenze e il gioco è fatto. Hai un "minimo" uno "zero" e un "massimo" .....
« Risposta #26 il: 21 Luglio 2014, 10:44:58 »
Antonio, anche tu tieni ragione! La modifica e' semplice e fattibile! Solo che poi non so se la radio funzionerebbe come si deve e per di piu' mi secca un pochino prendere una radio nuova sapendo in anticipo che devo modificarla! Gia' ho poco tempo per montare roba gia' pronta, figuriamoci per anche modificarla! Comunque l' idea e' ottima e magari qualcuno con piu' tempo di me potrebbe effettuare la modifica! In fin dei conti ci si ritroverebbe con una radio a 4 canali a soli 25 euro + costo interutori!
Andrea, per la radio non ho ancora preso una decisione, la "S" si trova nuova a circa 160 euro, quindi una cifra inferiore a questa dovrebbe andar bene... Poi dipende pure da come e' stata tenuta ed usata la radio... Ovviamente non avro' 2 volte la fortuna di trovare una spektrum solo testata a 3/4 del prezzo di una nuova, ma nella vita non si sa' mai! Puoi mandarmi il suo contatto e poi vediamo cosa si riesce a combinare... Meglio se una mail, di telefono mi costerebbe un rene vivendo in Slovenia!
  • Post: 17052
« Risposta #27 il: 21 Luglio 2014, 20:45:54 »
Ovvio che son due radio differenti .... ma anche la spesa è differente ... 25 euro piu stimiamo 5 euro di materiale per la nodifica .... contro 80 o 100 euro di una dx usata... più la differenza di costo delle RX
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #28 il: 21 Luglio 2014, 21:29:20 »
« Risposta #29 il: 21 Luglio 2014, 22:16:24 »
Se può interessati...http://m.subito.it/vim/91172339.htm
Grazie ma non e' una 4 canali! E poi tanto varrebbe che mi prenda quella cinese da 25 euro! Per ora valuto solo la dx4 o "S" o "C". Diciamo che anche Sanwa e Futaba posso prender in considerazione purche' a 4 canali, ma dubito che costino "solo" come una Spektrum...
