Autore Topic: killer kontroller v3 e kill switch  (Letto 2634 volte)
Re:killer kontroller v3 e kill switch
« Risposta #15 il: 21 Luglio 2014, 20:47:27 »
sul controller v3 posso collegare il super bee quindi diventerebbe un unico pezzo,il mio dubbio e se le funzionalita del super bee rimanfono invariate in configurazione standard o bisogna modificare qualcosa nel super bee
« Risposta #16 il: 22 Luglio 2014, 10:18:09 »
riporto quanto inviatomi da kent alias KillrRc:
posso tranquillamente usare entrambi li accessori con un unico canale della rx,nel mio caso il 3,impostando la condivisione del canale sul super bee mediante l'apposito tastino presente sullo stesso dato che il controller v3 gestisce il super bee collegato ad esso.
geniale questo killere :)
forse l'unico inconveniete e quello di non poter cambiare modalità luci(11 differenti modalità) in corsa,in quanto il controller v3 utilizza il tasto ch3 della radio per le modalità quindi,visto che il ch3 è condiviso anche per lo spegnimento del motore mediante kill switch super bee,bisogna prima impostare la modalità desiderata del controller ligth e poi accendere il motore oppure avere una configurazione luce diversa ad ogni avvio o spegnimento mediante l'utilli del ch3.
