Autore Topic: La Mugen mbx6 eco di Det89  (Letto 17942 volte)
  • Post: 16220
Re:La Mugen mbx6 eco di Det89
« Risposta #15 il: 09 Giugno 2014, 21:36:49 »
   Allora, il motore è un 1940/10 quindi 1568Kv
   la macchina è arrivata con
   Corona centrale 46
   Pignone motore 16
   Corona differenziale ant. e pos. 45
   Pignone differenziale 13
  • Post: 16220
« Risposta #16 il: 09 Giugno 2014, 22:31:56 »
 Girovagando sul web ..... ho trovato che anche l'utente N4rd ha avuto (magari ha ancora) una mugen come quella di Det89
 ed allora volevo chiedergli,  con che rapporti la faceva andare e che modello di lehner aveva
Offline Det89
  • Post: 1337
  • La potenza è nulla senza il controllo
  • I miei modelli: Losi 8ight-T - Truggy Kyosho Inferno - Hpi Trophy Flux - Lpr 1/16
« Risposta #17 il: 10 Giugno 2014, 15:39:30 »
Mi sa che 1568kv è un po piccolino per il mezzo...
Meglio il tekin 1900kv.
Comunque ecco come si presenta con la scocca nuova.
« Risposta #18 il: 10 Giugno 2014, 16:11:36 »
Non ricordo se ho asolato il foro posteriore della carrozzeria, nel caso fallo tu, altrimenti si crepa
 :e che:
Offline Det89
  • Post: 1337
« Risposta #19 il: 10 Giugno 2014, 16:50:30 »
 :e che:
Devo guardare,non ricordo !!! asp guardo su face nelle immagini che mi avevi mandato.
Comunque devo modificarla un po', nel dettaglio aprire i 2 fori laterali,e accocciarla un pelino davanti e dietro !!!
« Risposta #20 il: 10 Giugno 2014, 17:38:11 »
Perchè aprire i due fori laterali????
Offline Det89
  • Post: 1337
« Risposta #21 il: 10 Giugno 2014, 17:50:26 »
Se osservi bene la macchinina,la quarta foto per intenderci,il salva servo va verso l'esterno e non l'interno...quindi tocca sulla scocca
« Risposta #22 il: 10 Giugno 2014, 17:55:43 »
Che razza di porcheria....
Offline Det89
  • Post: 1337
« Risposta #23 il: 10 Giugno 2014, 18:04:06 »
è il kit Tommy....Pensandoci non so nemmeno se avere il salvaservo in quella posizione possa fare bene negli urti ecc ecc.
Comunque,ora che ci penso,io ho anche il telaio originale,e nuovo il kit mugen costa 38 euro,magari un pensierino l'ho posso anche fare !!! Così da farla tornare originale,e montare anche il Tekin senza problemi !!!!
« Risposta #24 il: 10 Giugno 2014, 18:13:41 »
Nell'originale il salvaservo lavora nello stesso modo ma dalla parte opposta, ma non bisogna tagliare la carrozza, controlla bene
Offline allanonbar
  • Post: 754
  • Sponsored by...my wallet!!!
« Risposta #25 il: 10 Giugno 2014, 18:40:46 »
Io fossi i  te proverei ad usarla con il Lehner, chiedi al babbal il Lehner che ha sullo Short quanti Kv ha, perchè anche con meno Kv dichiarati, mi pare giri a 2s come il mio che ne ha 4000, a meno che il precedente proprietario della tua MBX6 non la utilizzasse a 4 o 5 S.
« Risposta #26 il: 10 Giugno 2014, 18:46:09 »
Beh a 4S mi pare il minimo, un 1500kv almeno dovrebbe girare a 5S
 ::hee::
Offline Det89
  • Post: 1337
« Risposta #27 il: 10 Giugno 2014, 18:48:36 »
Ho parlato giusto prima del tuo 4000 con giò .... ahahahaha.
Comunque il proprietario di prima girava a 4s,almeno così mi ha detto !!!
Ma diciamo che mi fido poco ormai di quello che mi aveva detto questo qui ahahahahah
Mmm... dalla'altra parte il salvaservo lavora come dire interno auto e non sull'esterno....
Nel mio caso invece lavora esternamente e quindi tocca la scocca...
  • Post: 16220
« Risposta #28 il: 10 Giugno 2014, 19:06:41 »
Dani ...... io useri il telaio di tommy, e cerchere di capire se e come migliorare quel salvaservo
in ogni caso per montare il Tekin occorrerebbe realizzare due supporti come questo in foto, ho già pronto il disegno al cad
vediamo se qualcuno ha una CNC e ci fa il lavoretto ...... io ho la "mia" ferma per manutenzione programmata e la manutenzione
è lunga !!!
« Risposta #29 il: 10 Giugno 2014, 19:47:14 »
antonio ti ho appena risposto in mp
e dimenticavo che io giro con pignone da 17
poi....il lehner non è "piccolino"... a 4S (tutti giriamo cosi in pista, e non a 5S) sta alla pari con gli xerun da 1800 quindi  ::fufi::
mentre per quel che riguarda il salva servo si tocca sulla scocca infatti la devi tagliare un pochetto di più ma fidati che non ha nessun problema se ci prendi botte ecc....e te lo dico perchè oramai dopo più di 2 anni che ho questo kit ( e di botte ne ha prese) mai avuto problemi, rotture o cedimenti!
le uniche cose che hanno ceduto sono i braccetti e qualche uniball...ma li era solo per mio errore  :)
ma comunque se con una macchina del genere hai il coraggio di mettere il kit originale...  :badbad: :badbad:
poi ognuno fa quel che vuole con i proprio soldi  :cincin:  :ok:
Ciauz
