Autore Topic: che modello scegliere  (Letto 11036 volte)
Re:che modello scegliere
« Risposta #60 il: 16 Giugno 2014, 18:49:54 »
infatti questo lo avevo già fatto.
mi sorgeva solo il dubbio sulla posizione non variabile degli ammo ant e post che in configurazione standard non può essere variata in altezza.
ah ecco:bella fiducia eh :P :laugh:..hai fatto bene a verificare ;)
« Risposta #61 il: 16 Giugno 2014, 19:22:32 »
 :) :) :) :) :baciobacio: :baciobacio: :baciobacio: :baciobacio: :baciobacio:
« Risposta #62 il: 16 Giugno 2014, 22:57:40 »
 :azn: :azn:
cristian22 ti rispondo qui....
cercherò di fare un quadro il più chiaro possibile......
Iniziamo con il dire che la tua decisione deve essere presa tra un veicolo 2Wd oppure uno 4Wd ....mi limito a queste 2 categorie perche il discorso estetico è relativo in quanto la base della macchina è uguale che sia Buggy o SC , un modello lo puoi convertire nel altro e viceversa.....tutto è intercambiabile come già altri utenti ti hanno detto.
Iniziamo con il Baja Hpi o suoi cloni,è un ottimo veicolo,richiede una certa sensibilità di guida ma offre grandi soddisfazioni e divertimento,lo puoi personalizzare in qualsiasi modo,unico limite sono i soldi che hai da spenderci sopra.
Macchina agile e scattante che ti permette qualsiasi tipo di utilizzo,anche il più gravoso.
Veicoli 4Wd,RedCat-Amewi-Himoto-Blackout-RCX-Hannibal sono tutte identiche,cambia configurazione del veicolo ma i gruppi bracci-differenziale-ammortizzatori sono tutti identici,anche queste le puoi cambiare da MT a Truggy sostituendo solo gomme e carrozzeria,il buggy è la Dunerunner della RedCat oppure la Raptor 5XB dalla Himoto o ancora la PitbullX della Amewi,sono TUTTE identiche,cambiano le grafiche,le motorizzazioni,una viene fornita 2Wd convertibile a 4Wd ma i veicoli sono sempre gli stessi,nel caso del modello buggy il telaio è diverso e la macchina è la più grande tra le 1/5 con un interasse di ben 610mm contro i 560mm del Baja e cloni.....
Il 4Wd è sicuramente più semplice da guidare ma devi considerare che il peso è maggiore,14Kg contro i 11,5Kg del Baja,non poca differenza e ti assicuro che si sente tutta sia in agilità che nei salti,in più il motore oltre al maggior peso deve far girare 3 coppie coniche e un bel pò di semi assi,questo significa che a parità di motore il 4Wd rende decisamente meno.
La base di queste macchine è decisamente ottima ma devi sapere che richiedono una cura maggiore e alcune modifiche fin da nuove per ottimizzarne il funzionamento,a differenza del Baja necessitano di cure particolari e anche competenze meccaniche.
