Autore Topic: kyosho tf5  (Letto 2787 volte)
Offline alesu87
  • Post: 63
  • I miei modelli: inferno ve, mini inferno, kysoho tf5, rc18b
kyosho tf5
« il: 27 Maggio 2014, 17:48:10 »
ragazzi, vi chiedo una mano, per capire che olio devo mettere su questa auto in quanto sul manuale non c'è scritto...devo cambiare olio sia ammortizzatori che differenziali...cosa mi consigliate...mi dite le misure in cst...
Re:kyosho tf5
« Risposta #1 il: 27 Maggio 2014, 19:56:42 »
A me pare che sul sito della Kyosho ci sia tutto:
http://www.kyosho.com/jpn/support/setting/data/tf5_basic.pdf
Offline alesu87
  • Post: 63
Re:kyosho tf5
« Risposta #2 il: 28 Maggio 2014, 01:16:18 »
questo foglio l'ho trovato anche io poco fa...ma mentre per i differenziali a sfere che ho...che gradazione dovrei usare??
Re:kyosho tf5
« Risposta #3 il: 28 Maggio 2014, 01:20:45 »
il diff a sfere non ha olio, ma una vite che chiudendo rende più duro e aprendola al contrario lo rende più fluido
Offline alesu87
  • Post: 63
Re:kyosho tf5
« Risposta #4 il: 28 Maggio 2014, 10:09:22 »
e tra i 2 ingranaggi non ci vuole un po di grasso??
  • Post: 17025
Re:kyosho tf5
« Risposta #5 il: 28 Maggio 2014, 10:14:52 »
Volendo si ma senza esagerare, ma un qualsiasi buon grasso per alto numero di giri va bene, credo non incida sul "funzionamento meccanico" del differenziale (nel senso che non lo indurisce e non lo allenta) il grasso serve solo a preservare dall'usura gli ingranaggi della corona e del pignone
Poi però aspetta il consiglio anche di altri ......
Offline alesu87
  • Post: 63
Re:kyosho tf5
« Risposta #6 il: 28 Maggio 2014, 10:23:19 »
ah ok...quindi nei differenziale a sfere l'olio non si mette....si potrebbe mettere solo un po di grasso tra la corona del differenziale e la coppia conica
  • Post: 17025
Re:kyosho tf5
« Risposta #7 il: 28 Maggio 2014, 10:43:26 »
Per me è così ......
poi a voler essere pignoli, ci sono differenziali a satelliti (non stagni) nei quali non è possibile mettere olio, e quindi anche in quelli si va di grasso ....
Re:kyosho tf5
« Risposta #8 il: 28 Maggio 2014, 11:46:44 »
Tutto dipende dal tipo di sfere che hai, se sono di acciaio serve un grasso apposito per alte velocità, giusto un filino mentre se sono sfere in ceramica non serve niente.
Invece tra corona e pignone del diff, ci va il solito grasso al litio, appena una puntina
Offline alesu87
  • Post: 63
Re:kyosho tf5
« Risposta #9 il: 31 Maggio 2014, 13:47:24 »
le sfere sono quelle in acciaio...speriamo di aver presto il giusto grasso..
