Autore Topic: Buggy 1:10 - consigli motorizzazione  (Letto 5333 volte)
  • Post: 17056
Re:Buggy 1:10 - consigli motorizzazione
« Risposta #30 il: 19 Maggio 2014, 10:20:53 »
   Giò ti ho rifatto le saldature alla tua combo 1:10, però il cavetto sensori è andato, appena ci vediamo ti restituisco il tutto tanto alla fine uso la combo che ho messo sotto adesso.
   Ora devo vedere che LiPo ci stanno, dal punto di vista fisico intendo ...... ho 138mm di lunghezza 35mm di larhezza e 28 di altezza, ....... poxxa paletta se è piccolo lo spazio desinato alla batteria !!!!
  • Post: 17056
« Risposta #31 il: 23 Maggio 2014, 20:04:47 »
   Pignoni da 18T e da 19T arrivati ordinati lunedì arrivati mercoledì, montati giovedì
   Oggi test di 7 minuti (tanto tiene la 2S 2200mAh 20C) con il pignone da 18T
    ......... diciamo che ora corre ma corre sul serio !!!!
    vediamo domani di fare un videozzo per apprezzare le differenze
   ecco i test della temperatura
al   120 sec        ESC 31°C       Motore 32°C    guida senza tirare
al   240 sec        ESC 35°C       Motore 37°C    guida un po più sportiva
al   360 sec        ESC 37°C       Motore 45°C    guida molto più sportiva
al   420 sec        ESC 37°C       Motore 51°C    guida come sopra
decisioni
Montata ventolina sul motore (vediamo di guadagnare qualche grado), rifaremo test magari domani
....... il pignone da 19T comunque è pronto in cassetta per entrare in azione.
Però se avete consigli ...... siamo qui ad ascoltarli !!!!
Offline diabolik
  • www.rclucoliracing.it
  • Post: 1484
« Risposta #32 il: 24 Maggio 2014, 13:58:56 »
dai che voglio vedere i risultati del test , e sopratutto il video sulla pista.
E' sempre un piacere leggerti anto' si impara molto dai tuoi test.
Mugen mbx6 scoppio
Mugen mbx6 eco
Dingo axial
  • Post: 17056
« Risposta #33 il: 24 Maggio 2014, 14:24:56 »
    Appena il tempo (sia meteo che personale) lo permette faremo un test
    Siamo anche in attesa di una batteria 5300mAh 50C-100C per vedere cosa succede dopo un tempo più sostanzioso
« Risposta #34 il: 24 Maggio 2014, 14:28:34 »
Ustia che bestia di batteria che gli metterai!!! Che connettori pensi di usare? Ho visto piu' su che usi dei Deans... Magari il regolatore non ha bisogno di tanta corrente, ma ugualmente almeno dei connettori da 4mm starebbero meglio! Attendiamo tutti il video!
  • Post: 17056
« Risposta #35 il: 24 Maggio 2014, 14:51:39 »
Allora, ho montato dei deans sul regolatore perchè sulle batterie (che uso per gli aerei) avevo quelli e siccome quelle batterie sono destinate alle 1:16 e agli aerei i deans bastano e avanzano
Sulla batteria definitiva e quindi sul regolatore credo monterò dei 4mm (ma penso bastino e avanzino anche dei 3mm)
La batteria da 5300mAh dovrebbe garantire circa 35 minuti ..... povera meccanica
Poi sarà che sbaglio ......
ma secondo me (o meglio secondo i miei calcoli) ora come ora sono intorno a picchi massimi di assorbimento di 30A e consumi medi di 11A-12A
  • Post: 17056
« Risposta #36 il: 27 Maggio 2014, 19:22:02 »
   Allora, .... montato pignone da 18T e ventola ...... poi siccome anche l'occhio vuole la sua parte mi sono inventato
   una scatola porta RX .... la RX completamente fuori o in un palloncino non mi piaceva, poi oggi mi è capitata tra le
   mani una scatoletta (destinata ad un progettino elettronico che ha trovato collocazione differente) e zac ... idea !!
   D'altronde mica poteva rimanere a marcire li povera scatoletta  :dentone:   :dentone:   :dentone:
  Ovviamente eseguito test ......
  dopo 5 minuti ESC e Motore fermi a 32°C
  Tra poco secondo test ..... magari con filmatino
  Poi ........ poi la tentazione di mettere sotto il 19T cresce (come pa possibilità di triturare tutto :D   :D   :D )
Che faccio ....... vado di 19T
« Risposta #37 il: 27 Maggio 2014, 19:33:17 »
Io ti consiglio un 20 e poi me la fai provare... se regge, puoi stare tranquillo, non si romperà più! :)
  • Post: 17056
« Risposta #38 il: 27 Maggio 2014, 20:52:49 »
Spiacente ...... il 20T proprio non si può montare neanche a volerlo !!!
Per com'è costruito il mezzo posso solo usare 16T   17T  18T  19T
In ogni caso con il 18T sono cresciuti un tantino i consumi
Dopo una scarica di 360 sec (5 minuti) la batteria ha ricaricato  1063 mA, quindi un consumo medio di 12.8A
