Autore Topic: Robbe Power Peak Twin 1000W  (Letto 4884 volte)
  • Post: 17052
Re:Robbe Power Peak Twin 1000W
« Risposta #15 il: 30 Aprile 2014, 19:59:13 »
Uff, non vado su MT per 1 ora e voi mi tirate fuori calcoli da Einstein! Allora, io avro' da caricare in serie due pacchi batteria da 2S e 7600mah, quindi 14,4v e 7600Mah e, nella peggiore delle ipotesi altri 14,4v e 5200Mah... Ma come ho imparato qui sul forum, 600W si possono ottenere con 12V e 50A oppure 24V e 25A... Nella seconda ipotesi stressero meno caricatore e i cavi che lo alimentano... Si, diciamo che 600W basterebbero per il momento, ma gia' che ci sono, piuttosto vado direttamente sul 24V e 40-50A di potenza!
Cebrox dipende da come intendi caricare, e dalla fretta che hai
Se vuoi posso farti degli esempi numerici ..... basta che ma poi mi dici che faccio calcoli alla "Einstein"  :D     :D
« Risposta #16 il: 30 Aprile 2014, 20:34:01 »
Come scritto... 14.8v e 7600mah +14.8v e 5200mah, questo e quello che ho! Rigorosamente entro 1C di carica!
  • Post: 17052
« Risposta #17 il: 30 Aprile 2014, 21:49:58 »
  E allora credo tu possa caricarele come meglio credi
  una per canale e in 2 ore hai 4 batterie cariche
  oppure con qualche connettore "ad hoc" e senza sbagliare i collegamenti
  la serie da 7600 su un canale
  la serie da 5200 sull'altro canale
  caricata a 1C su entrambi i canali e in un'ora le hai cariche tutte e quattro
  e il tuo alimentatore da 12V e 25A basta e avanza
ca03
« Risposta #18 il: 30 Aprile 2014, 22:41:30 »
Ciao, Antonio. Sinceramente mi sono perso nei tuoi conti, io la sapevo cosi: 6500 x 14,8 /1000 fanno fanno 96 watt per caricare in una ora. Se voglio caricare in 15 minuti sono 96x3=290 watt per una lipo e per un canale.
Di lipo ne carico 2 alla volta.
Come cb ho sempre il robbe, ma il modello prima da 300w per canale. Si gli sto tirando nel collo!!!
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« Risposta #19 il: 30 Aprile 2014, 22:54:52 »
io l alimento con l alimentatore casalingo  proposto da badlucifer un po di tempo fa, a 24V e non mi ricordo gli Ah..., imposto il cb con il 50% di potenza  su entrambi i canali in modo da aveli uguali, a1c una 6500 4s poco meno di un ora.
I chip li usi? Come ti trovi?
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
« Risposta #20 il: 01 Maggio 2014, 00:27:29 »
fino qui 6500 x 14,8 /1000  ci sono e fa 96W
perchè tanto 6500/1000 è la trasformazione mA in A
e poi P = V x I = 6.5 * 14.8 = 96,2W
ora 15 minuti però sono 1/4 d'ora quindi che calcolo è 96 x 3 se triplico la potenza al massimo riduco ad 1/3 il tempo
ma un'ora 60 minuti  e 1/3 son 20 minuti. Se vuoi 15 minuti come minimo ti tocca 1/4 quindi a rigor di logica dovresti
fare 96x4 = 384W ma se questo è il calcolo della potenza visto che il tuo carichino è da 300W già saresti fuori.
Però purtroppo i carichini hanno anche limiti di corrente e per caricare a 4C e impiegare 15 minuti ti servono anche
6500x4 = 26000mA  che poi sono 26A ma quella corrente almeno il robbe che conosco io non è in grado di sopportarla
su un suo canale e se anche rientrassi in potenza con il robbe nuovo da 500W saresti fuori in corrente comunque.
Ora analizzando il tuo calcolo (quel x3) direi che porti la carica a 3C e .....
se carichi a 3C impieghi 20minuti* (nota asterisco) la potenza è 288.6W  la corrente 6500x3= 19500mA che son 19.5A
e stai dentro i parametri del tuo robbe da 300W (e a maggior ragione anche del nuovo da 500W).
Ora tu dirai si però "io carico in circa 15-16 minuti e non in 20" e quindi i conti non tornano ma ..... ma a tutto c'è una
spiegazione plausibile.
* Ovvio che a batterie efficienti 20 minuti servirebbero per caricare tutti i  6500mA ma siccome è facile immaginare
che tu come tutti noi, non porti la batteria al completo scarico (la danneggeresti irreparabilmente) ma a 3.2V cella
(forse anche prima) ti fermi, permetti che nella batteria rimanga un buon 15% anche 20% di carica residua che
significano mediamente circa 1100mA.
La presenza di quei 1100mA ovviamente ..... ti fa risparmiare qualcosa in tempo perchè tu devi rifornire solo 5400mA
proviamo a calcolare teoricamente a 3C il risparmio di tempo
3C di 6500 abbiamo detto significa 19500A in 60 minuti cioè 325mA al minuto
se carichi 325mA minuto quanto tempo impieghi per caricare 5400mA
facile 5400/325 = circa  16 minuti  e 40 secondi ......
(ovvio che più carica rimane nella batteria più tempo risparmi nel ricaricarla diciamo circa 20sec di risparmio ogni 110mA
residui nella batteria)
Quindi tu carichi a 3C tutto quadra, tutto regge (alimentatore, carichino) e se ci fai caso anche i tempi che tu verifichi
sono rispettati ..... almeno questo succederà sino a quando le celle saranno efficienti .... poi i tempi inesorabilmente si
modificheranno
- allungandosi nella fase di bilnciamento se le celle non vogliono sapere di bilanciarsi
- accorciandosi nella fase di carica se le celle decideranno di non voler scaricare più di tanto
Solitamente non si arriva a questa fase, perchè le batterie non rendono già da molto prima, magari si sono anche un po
gonfiate, scaldano e durano poco e chiunque di noi capisce che è arrivato il momento di dismetterele anche nel rispetto dell'ambiente (almeno lo spero)
Adesso prima di prendermi un altro
Antonio.... a volte mi fai paura... :laugh: :laugh: :laugh: Wmt
all'amico Orientale  :cincin:
o un altro "einsteiniano" paragone da parte dell'amico Cebrox   :cincin:  e visto che ormai da 28 minuti è il 1° maggio
mi godo (un magari immeritato) dolce riposo  :D    :D    :D
« Risposta #21 il: 01 Maggio 2014, 10:50:21 »
Antonio... Cambia NICK! "Il Professore" ti starebbe meglio! E meno male che avevo fatto una domandina semplice! Comunque il Robbe che ho preso (e anche France) ha la possibilita' di "dirottare" la potenza fra i due canali... Dal 50/50 al 90/10 mi pare... Non ho capito pero' se comunque si riesca a oltrepassare i 500W per canale o quello e' il limite massimo. COmunque anche 500W su un canale non son mica pochi!
  • Post: 17052
« Risposta #22 il: 01 Maggio 2014, 11:32:52 »
Non so se si riesce a superare la potenza di 500W per canale ..... e quindi anche i 20A
qualcuno ci provasse e se non brucia niente avvisa tutti ...... se brucia qualcosa, avrà fatto da cavia  :D     :D
  • Post: 3396
« Risposta #23 il: 01 Maggio 2014, 12:17:13 »
Antonio hai mp scusate l'off topic
ca03
« Risposta #24 il: 02 Maggio 2014, 00:07:15 »
Antonio sei uno spettacolo!!!! Ti giuro che da solo non ci sarei mai arrivato. Ora capisco perchè carico in circa 15 - 16 minuti le lipo. Grazie, mi stampo tutti i calcoli e me li tengo per il futuro.
« Risposta #25 il: 02 Maggio 2014, 13:03:31 »
Ad ogni modo credo che l'alimentazione a 24V, dato che supportata, sia la miglior scelta possibile per questo caricatore per aver il c**o al sicuro! Evviva i calcoli del "Proffessore" che ci fanno chiarezza!
