Autore Topic: baja ams wheel hydraulic disk brakes front  (Letto 4703 volte)
Re:baja ams wheel hydraulic disk brakes front
« Risposta #15 il: 28 Aprile 2014, 23:12:26 »
Sicuro di non aver commesso qualche errore ?
Mi fa strano che perda dappertutto o quasi !!!
« Risposta #16 il: 28 Aprile 2014, 23:30:39 »
sicurissimo antonio.
l'impianto perde dagli innesti dei tubi sui raccordi.
se provo a pompare il liquido fuoriesce
« Risposta #17 il: 29 Aprile 2014, 00:10:51 »
La mia domanda era generata dal fatto che tu affermi che tutti i raccordi perdono !!!!
Siccome mi fa strano .....
non vorrei che per qualche strano motivo tu abbia innestato male i tubi, magari non hai spinto sino al fondo con la forza necessaria.
Se perdesse uno solo potrei pensare ad un difetto ..... ma tutti ripeto mi lascia perplesso,
poi magari è capitato un sistema tutto fallato e anche questo può essere
Metteresti il link di dove e cosa hai acquistato ?
Offline MICHAEL98
  • Post: 359
« Risposta #18 il: 29 Aprile 2014, 07:12:47 »
Ma è nuovo l'impianto?
perché se è usato non vorrei appunto avessero usato il dot chi lo aveva prima
Revo 3.3 optionato
kyosho kanai 7.5 Fioroni
MTA4 S28 uppato
« Risposta #19 il: 29 Aprile 2014, 10:54:17 »
antonio il kit e stato usato dal vecchio proprietario
all'inizio del post c'e' il link del mio impianto.
comunque si michael98 chi lo aveva prima a usato il dot e dice che non a mai avuto problemi di perdite.
il fatto e che io i raccordi e gli innesti non li o toccati per niente,sono stati solo rimossi dalle parti principale quali cassa e pinze ma gli innesti non sono stati toccati.
quindi o due dubbi:
il primo che il dot abbia rovinato gli innesti
il secondo e che chi me lo a dato era a conoscenza del problema e non si e fatto scrupoli a darmelo ::bung::
ora vorrei solo cercare di capire se posso risolvere il problema o mettere da parte questo impianto e quando sarà possibile prendere uno nuovo.
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #20 il: 29 Aprile 2014, 11:12:54 »
sicuramente le tenute sui raccordi dei tubi sono rovinati.
Potresti accorciare il tubo e reinnestarlo sul raccordo (sempre se il tubo è sufficientemente lungo da poterlo tagliare di circa 1.5cm per lato).
Listo che pinze e pompa sono ok (e non è poco)....male che vada........
http://rc-car-online.de/shop/en/250-universal.html
Ti consiglio di testare e risolvere un problema per volta, altrimenti ti ritrovi nel casino più totale.
Adot
Offline MICHAEL98
  • Post: 359
« Risposta #21 il: 29 Aprile 2014, 13:12:31 »
Guarda io ti consiglierei di fare una bella revisione sostituendo tutti gli or e cambiando i tubi...
vai in un negozio di oleodinamica e trovi tutto compreso i tubi risan
Revo 3.3 optionato
MTA4 S28 uppato
« Risposta #22 il: 29 Aprile 2014, 16:47:06 »
risolto il problema della perdita sui raccordi.
o sostituito i tubi rigidi che già non mi gustavano con del tubo siliconico da areosol :)
gli o-ring sono stati sostituiti tutti.
ora l 'impianto non perde da nessuna parte però secondo me non lavora bene.
dopo un po di prove di frenata qualche bolla di aria si forma sempre.
« Risposta #23 il: 29 Aprile 2014, 17:47:29 »
riaggiorno la situazione,
l'impiato ora va bene,
sostituiti i tubi
sostituiti tutti gli or
rabboccato l'olio
provato e tutto funziona.
l'unica cosa che non mi piace più l'impianto idraulico quindi lo vendo al miglir offerente per prendere quello a cavo.
se interessa a qualcuno è disponibile.
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #24 il: 29 Aprile 2014, 18:09:38 »
......tu sei fuori....  :-\ chiaramente lo dico in modo scherzoso !!!!
Sul mio FG utilizzo quelli anteriori a cavo e ti assicuro che frenano benissimo, ma hanno un piccolo problema:
SE IL SERVO NON TIRA VERAMENTE TANTO, la macchina non frena.  :okkio: :azz:
Quindi oltre al kit di freni a cavo metti anche in preventivo almeno un centinaio di euro per il servo del freno.
...a differenza della pompetta idraulica che la fai muovere con un servo di tipo "standard"
 :bacino:
Adot
« Risposta #25 il: 29 Aprile 2014, 18:30:01 »
in effetti l'idraulico e stato testato con un servo da 5kg e frena bene
forse saranno le mie fisse ma dopo lo sbattimento per sistemarli provarli controllare che tutto sia a posto lo voglio vendere  :)
fra un attimo il post nella sezione apposita :) :)
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #26 il: 30 Aprile 2014, 22:35:34 »
Buttalo!  ::fufi::
Ti giro in mp i dati per la spedione cosi lo butto io...  :laugh:
Cavolate  a parte, saranno i raccordini rilsan di bassissima qualità oppure gli or.
Nel primo caso li trovi in buoni negozi di pneumatica, costano qualche centesimo/€ l'uno in base alle dimensioni, già che ci sei prendi pure il tubo rilsan cosi eviti problemi futuri.
Se sono gli or pompa/pinza ecc invece un buon autoricambi ben fornito e con veramente pochi centesimi l'uno te la cavuìi
« Risposta #27 il: 30 Aprile 2014, 23:16:14 »
dopo che uno ha usato i freni idraulici e poi passa ai feeni meccanici diventa uno schock..gli idraulici son fantastici..ho avuto i meccaninci sui miei 1/5 ma quando son passato ai mecatec idraulici son entrato in un'altro pianeta
« Risposta #28 il: 30 Aprile 2014, 23:27:52 »
Buttalo!  ::fufi::
Tanto ormai gli ha venduti !!!!   :-\    :-\
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #29 il: 30 Aprile 2014, 23:48:04 »
Eh ho notato  :censura: ma secondo te montano su Ferrari 360. 1/5 o no?
