Autore Topic: Servo Summit  (Letto 13229 volte)
Re:Servo Summit
« Risposta #45 il: 25 Maggio 2014, 13:59:41 »
Beh, la confetione era della molla piu' dura, codicequalcosaX ... MNi e' stata fornita assieme al Summitfregatura, ma ad occhio e a mano non ho visto differenze con quella che era gia' montata sul Summit! Per spessorare (eventualmente) che spesore? Ho un tornio quindi mi posso fare un po' tutte le misure che voglio!
Re:Servo Summit
« Risposta #46 il: 25 Maggio 2014, 14:42:22 »
ma infatti la molla più dura non era solo per l'e-revo ed il summit l'aveva già di serie?pure io non trovavo questa gran differenza tra le due molle..fai una rondella di 2mm poi vedi coe ti trovi se non ti basta ne metti un'altra
Re:Servo Summit
« Risposta #47 il: 25 Maggio 2014, 14:54:02 »
2mm, OK! Anche se ho il salvaservo originale plasticoso?
Re:Servo Summit
« Risposta #48 il: 25 Maggio 2014, 18:51:00 »
io ho il salvaservo in plastica sul summit brushless con una sola rondella e bene che mi trovo:potenza anche in esubero per cazzeggio(ovviamente con servo appropriato)con una rondella và più che bene..poi vedi che al massimo se ti sembra poca ancora la forza spessori di più..l'alluminio serve se fai gare per gironzolare sui letti di fiumi o boschi una rondella e sei un signore..se la plastica flette tanto meglio.stressi meno sia servo che il resto del mezzo..opinione personale che sò stride con altre opinioni,ma io per cazzeggio da salvaservo in alluminio o salvaservo in plastica più rondella non vedo passarci un mare di differenza..
Re:Servo Summit
« Risposta #49 il: 25 Maggio 2014, 19:23:01 »
OK! Andro' a tornirmi una rondella da 2mm... Plastica o alluminio?
Re:Servo Summit
« Risposta #50 il: 25 Maggio 2014, 19:40:32 »
Ti piace tribbolare eh? Inferramenta le vendon le rondelle. .se non son 2 mm saran 2.345 mm ma chi se ne frega :laugh:
se vedi che è poco ne metti 2..poi mi spieghi come fai a tornire una rondella:mica semplice veh..poi non so che tornio hai
Re:Servo Summit
« Risposta #51 il: 25 Maggio 2014, 20:03:47 »
No aspetta, la plastica flette e non va bene se si ricerca la prestazione assoluta (o se non si vuol buttare una manche in caso di rottura) ma per il ca22eggio va più che bene
Poi alla prima rottura (si rompono si rompono) si passa all'alluminio
Re:Servo Summit
« Risposta #52 il: 25 Maggio 2014, 20:04:59 »
In un tondino della giusta misura si pratica un foro della misura adatta, poi si taglia il tutto con l'apposito utensile...
 :e che:
Re:Servo Summit
« Risposta #53 il: 25 Maggio 2014, 20:09:11 »
Vabbè era per dire :laugh:faccio il tornitore su macchina a controllo numerico :)in realtà lavoro su pezzi leggermenti più grandi:pezzi anche da 900 e passa kg..
era per dire che fondamentalmente le rondelle della ferramenta si prestano alla stessa funzione di una rondella ricavata dal pieno d un tondino ::hee::
Re:Servo Summit
« Risposta #54 il: 25 Maggio 2014, 20:11:29 »
Io adoro le macchine tradizionali, e le uso con piacere....
Re:Servo Summit
« Risposta #55 il: 25 Maggio 2014, 20:47:20 »
Purtroppo in officina da noi c è poco di manuale..però è sempre fantastico vedere nascere da un pezzo grezzo un piccolo capolavoro:soddisfazione immensa :baciobacio:chiuso ot..
spessora il salvaservo poi se vedi che non ti basta compri un salvaservo in alluminio..
  • Post: 17052
Re:Servo Summit
« Risposta #56 il: 25 Maggio 2014, 20:54:39 »
Concordo con voi, talvolta (ovvio parlo per me) far qualcosa partendo dal "nulla" mi serve per rilassare il cervello,
ed in ogni caso al termine ha le dimensioni che dico io non quelle che trovo !!!
Tralasciando il relax, bisogna comunque ammetterlo per fare una rondella da 2mm ....... è più il materiale che butti di quello
che resta a costituire la rondella.
Ma che fa ......  :cincin:   :cincin:
Re:Servo Summit
« Risposta #57 il: 25 Maggio 2014, 21:29:05 »
Beh, io lavoro con le macchine utensili da quasi 20 anni ormai... Sono un tornitore, ma per esigenza lavoro quasi esclusivamente su fresatrici... Tornio classico, fresa oramai solo CNC! Finche lavoravo sulle CB Ferrari con un software a 2D e 1/2 con un po di fantasia si facevano miracoli, ora sono su una OKK con sistema Fanuc... Un disastro! Non posso far nulla perche' e' una macchina per lavori in serie! Farmi una rondella per me' e' lavoro di 10 minuti! 8 minuti per trovar il materiale nel casino del garage e 2 minuti per far la rondella! Comprarla mi costerebbe 15 minuti per prender il portafogli e andare oltre la strada nel negozio, cercarla (forse neanche ce l'hanno della misura giusta) comprarne 10 perche' 1 non la vendono nemmeno, e ritornare a casa! Poi vuoi mettere la soddisfazione? Se avessi ancora la possibilita' di usare la vecchia CB Ferrari, mi farei una macchina da ZERO! Ora ho la disponibilita' di usare erosioni a tuffo (mi sto' facendo la chiave da 17 per le ruote) l'erosione a filo, quindi corone e pinioni si possono fare. Insomma, potenziali tanti e non sfruttati!
  • Post: 17052
Re:Servo Summit
« Risposta #59 il: 23 Settembre 2015, 21:05:33 »
Domandina semplice semplice quale servo ciuccia piu' corrente fra questi e quale di meno? Se ne mettessi 2 al Summit riuscirei a farli muovere con il Bec CC da 10A?
http://www.savoxusa.com/Savox_SW0231MG_STD_Waterproof_Digital_Servo_p/savsw0231mg.htm
http://www.savoxusa.com/WATERPROOF_5TH_SCALE_DIGITAL_SERVO_15_486_HIGH_VO_p/savsw0240mg.htm
http://www.savoxusa.com/Savox_SW1210SG_Waterproof_Digital_Servo_p/savsw1210sg.htm
http://sanwa-denshi.com/rc/car/servo/erb-861.html
http://sanwa-denshi.com/rc/car/servo/ers-962.html
difficile da dirsi ...... anche se secondo me
quello che ciuccia di più è il  Savox SW0240MG
quello che ciuccia meno ......  bella sfida tra Savox SW0231MG e  Sanwa ERS-962
Considerazione:
10A son tanti .....
ma secondo me una coppia di  Savox SW0240MG (200Gr di peso cad.) servi da 35Kg di tiro e velocità  0.15sec/60° potrebbe aver picchi ben più alti di 10A anche se magari solo per pochi ms.
