Autore Topic: Dubbi da elettronico sui nostri motorelli !!!!  (Letto 21860 volte)
  • Post: 17031
Re:Dubbi da elettronico sui nostri motorelli !!!!
« Risposta #60 il: 14 Febbraio 2015, 21:21:16 »
in due combo identiche, con una alimentata a 4s e una alimentata a 6s, agli stessi medesimi giri, con lo stesso medesimo sforzo
la combo alimentata a 6s avrà per forza un assorbimento minore, è elettrotecnica abbastanza basilare
Finchè giriamo a  vuoto senza rapporti e togliamo la parola "Sforzo" che per com'è usato mi sa tanto di sinonimo di coppia .... non c'è ombra di dubbio ..... se e quando invece variano i rapporti e non siamo più a vuoto ma dobbiamo sviluppare coppia, per me le cose cambiano
non dimentichiamo che    coppia = (Potenza * 60) / (2 * pigerco * RPM)
Quindi finchè consideri i giri a vuoto perfetto quando sei sotto sforzo e rapportato direttamente e per comparare i due mezzi occorre a
mio avviso valutare il tutto ad una identica velocità, ci si potrebbe accorge (volutamente uso il condizionale) di come gli RPM del motore
tra il modello a 4S rapportato "A" ed il modello gemello 6S rapportato "B" sono diversi.
Poi ovvio se i mezzi son rapportati uguali i discorsi tornano a cambiare, ma non è detto che le meccaniche dei nostri mezzi reggano !!!
E poi non dimentichiamo mai elettronicamente come funzionano i regolatori ...... perchè anche quello è davalutare.
Offline giangia91
  • Post: 108
« Risposta #61 il: 14 Febbraio 2015, 21:35:22 »
con sforzo intendevo che sono sotto sforzo allo stesso modo,
poi ovviamente, se la combo a 6s è rapportata(per assurdo) con il pignone più grosso della corona, le correnti saliranno di brutto
ma se sono anche rapportati uguali ruote uguali (praticamente due modelli identici) , per fare i 20 kmh il modello 4s assorbe di più del modello 6s
mi incuriosisce cosa ti affligge ancora, di questo argomento
Offline giangia91
  • Post: 108
« Risposta #62 il: 14 Febbraio 2015, 21:44:43 »
praticamente quello che voglio dire che in una comparazione, le variabili devono per forza essere le stesse
  • Post: 17031
« Risposta #63 il: 14 Febbraio 2015, 21:58:11 »
Cosa affligge me .... nulla
Il fatto che se i due mezzi sono gemelli in tutto e per tutto compresi i rapporti, a 6S sia richiesta una corrente minore che a 4S penso di averlo scritto qualche giorno fa e senza ombra di dubbio .... mi autocito
Si capisce bene che a parità di potenza richiesta (nell'esempio 1700W) chi gira "6S" a fine scarica avrà correnti che sono circa 12A
meno di quelle che si ritrova chi gira "4S"a piena carica.
Valutaimo anche come i connettori montati sul mezzo a "4S" dovranno a fine scarica supportare una corrente importante che risulta
quasi doppia (133A - 68A) a quella che richiede il mezzo alimentato a "6S" quando avrà le batterie completamente cariche.
Ci si rende facilmente come girando a "6S" non si va mai oltre 89A  a "4S" si arriva a 133A quindi ben 44A sopra.
e mi pare evidente che la frase in rosso dica che a parità di tutti gli altri fattori a 6S serve meno corrente che a 4S
« Risposta #64 il: 15 Febbraio 2015, 00:43:27 »
Bisogna stabilire  bene cosa si intende per "assorbire", poi se ne può parlare.
Ovvio che sullo stesso modello, per raggiungere il medesimo numero di RPM a 4S e a 6S si richiedono meno A alle batterie usando le 6S.
Mi piace .... ma gli RPM li intenderesti all'albero motore o alle ruote, perchè è magari quasi certo che a parità di mezzo se giro a 4S devo rapportare il mezzo in un certo modo e se giro a 6S forse è meglio che rapporti in un'altro
Intendevo gli stessi rpm alla ruota, ovvio che i modelli vanno rapportati diversamente.
Invece di RPM avrei dovuto parlare di prestazioni,  a parità delle stesse con 4S serviranno molti più A
  • Post: 17031
« Risposta #65 il: 15 Febbraio 2015, 01:32:38 »
Ecco questo è il discorso che mi piacerebbe chiarire ....
visto che quasi sicuramente tenderemmo a rapportare i mezzi in maniera differente ....  cosa realmente succede alla corrente
Tu bad dici serviranno molti più Amper io vorrei provare a capire se e quanti di più e magari in che modo dipende dal rapporto
Magari andiamo fuori tema rispetto al titolo del post ..... ma insomma sempre dei nostri motorelli e delle domande che dovremmo
porci nell'usarli che stiamo parlando.
  • Post: 17031
« Risposta #66 il: 15 Febbraio 2015, 01:46:16 »
Bad (ma anche a tutti quelli che volessero) facciamo una prova, così solo per cercare di capire
Prendiamo una buggy nota che so una Mugen MBX6 e facciamo queste ipotesi
Abbiamo configurato il mezzo per 4S
Peso 3.1 Kg senza batteria
Peso batteria 4S 0.5 Kg
Rapporto interno 3.3846 (corona 44T -  pignone 13T)
Rapporto esterno 3.1429 (corona 44T -  pignone 14T)
Rapporto finale  10.6375
Diametro ruote   115 mm
Ovviamente come al solito, ipotizziamo di agire come al solito, intervenendo cioè con il cambo del pignone sul motore (quello in grassetto e in rosso)
Allora forza,  passando a 6S che pignone pensereste di montare per iniziare a provare il mezzo?
« Risposta #67 il: 15 Febbraio 2015, 11:56:46 »
Mmmmh..... il fatto è che per utilizzare un buggy a 4S o a 6S non basta cambiare solo il pignone, bisogna cambiare il motore.
  • Post: 17031
« Risposta #68 il: 15 Febbraio 2015, 12:19:45 »
Condivido pienamente che occorrerebbe far perde qualche centinaio di KV al motore ...... ma noi dobbiamo immagina di avere sempre lo stesso motore che so mettiamo un 2000KV  e decidiamo di capire come lo rapporteremmo a 4S e come lo rapporteremmo a 6S
Immaginiamo di averlo rapportato a 4S come detto prima .....
di la ..... che pignone monteresti per fare una prova?
« Risposta #69 il: 15 Febbraio 2015, 13:25:42 »
Un semplice calcolo matematico dei giri finali che dovrebbero arrivare alla ruota..
Se per esempio con un 14T a 4S alle ruote (numeri puramente teorici) 10000 giri, si dovrà montare un pignone che alla fine faccia risultare gli stessi giri.
Ma non è questa la strada giusta, io parlavo di prestazioni finali, il motore va cambiato
Offline giangia91
  • Post: 108
« Risposta #70 il: 15 Febbraio 2015, 14:53:16 »
ma scusate, se un motore è dichiarato a 2000kv, quella quantità di giri la raggiunge con che tensione?
Offline giangia91
  • Post: 108
« Risposta #71 il: 15 Febbraio 2015, 15:23:15 »
cioè se 2000KV corrispondono a 2000rpm ogni volt, a 6s il motore girerà più veloce, e di conseguenza basterà un rapporto più corto per avere la stessa velocità del modello a 4s
ma se uso un motore con minor KV con delle 6s oltre ad avere un minor assorbimento, cosa cambia ancora? la coppia?
  • Post: 17031
« Risposta #72 il: 15 Febbraio 2015, 15:39:17 »
Si ok ma :
Siamo arrivati alla conclusione (non lo abbiamo dimostrato ma lo diamo per logica) che se usassimo li stessi rapporti e lo stesso motore, a
parità di velocità del mezzo, quindi stessi RPM alla ruota il mezzo alimentato a 6S richiede meno corrente.
Ora mi piacerebbe sapere dagli utenti del forum (per sapere se ho ragionato giusto) se io rapporto il mezzo a 6S riducendo i denti del
pignone, resta sempre vero che a 6S a parità di velocità a del mezzo (quindi stessi RPM alla ruota) la corrente è minore o dipende dal pignone e quindi la corrente potrebbe anche arrivare ad aumentare a 6S riepetto al 4S?
Ovvio disquisizione puramente teorica perchè poi magari praticamente come giustamente Bad fa notare, se magari su una buggy uno decide di andare 6S magari decide anche di non agire sul solo pignone.
  • Post: 17031
« Risposta #73 il: 15 Febbraio 2015, 15:51:25 »
Alla prima domanda mi pare ti sia risposto da solo cioè se un motore è dato per 2000KV quella velocità la raggiunge teoricamente a vuoto
applicando 1V in maniera continua.
Poi ovviamente se cambio motore e riduco i KV per me cambia tutto, dalla potenza alla coppia quindi (e parlo per me) non sarei in grado di
compararli così a naso, mi serviebbero quindi delle prove pratiche o meglio ancora le curve caratteristiche di entrambi i motori.
Non che nel caso lavorassi solo cambiando i rapporti e tenendo lo stesso motore le curve catarreristiche non mi farebbero comodo, ma
insomma qualche ipotesi in più la si postrebbe azzardare !!!
Offline giangia91
  • Post: 108
« Risposta #74 il: 15 Febbraio 2015, 16:01:10 »
si esatto mi sono risposto da solo ::fufi::
comunque, chiedo...
a che pro alimentare un motore con meno kV a 6s, per ottenere gli stessi rpm di un motore con più kv alimentato a 4s?
quando usando uno stesso motore alimentato a 6s (anziche a 4s) che quindi sviluppa più giri e più potenza (che se fosse alimentato a 4s), accoppiato con dei rapporti più corti, quindi più ripresa, e con un motore che fa meno "fatica" a spingere il modello??
