Autore Topic: Accensione a distanza Revo  (Letto 6924 volte)
Offline vortex46
  • Post: 199
« Risposta #15 il: 07 Gennaio 2006, 19:29:22 »
Ci vuole esperienza per fare queste cose. :D
Offline brio75
  • Post: 551
« Risposta #16 il: 07 Gennaio 2006, 22:34:05 »
le ho prese in un negozio di elettronica di Fidenza (Parma ) e prossimamente dovrebbero arrivargli anche ai polimeri di litio... :wink:
Offline revox
  • Post: 49
« Risposta #17 il: 07 Gennaio 2006, 23:16:48 »
Grazie Brio il negozio non ha un sito vero ?
Offline brio75
  • Post: 551
« Risposta #18 il: 07 Gennaio 2006, 23:45:38 »
purtroppo per ora il sito nn lo hanno ...se ti interessa quano gli arrivano le li-po ti faccio sapere..
Offline revox
  • Post: 49
« Risposta #19 il: 08 Gennaio 2006, 00:03:32 »
Offline revox
  • Post: 49
« Risposta #20 il: 09 Gennaio 2006, 23:41:24 »
Offline jorrison
  • Post: 263
    • http://www.loriss.it
« Risposta #21 il: 25 Gennaio 2006, 13:52:17 »
Ciao raga, le Lipo sono dei sacchettini da 3.7 volt a cella.
Pesano poco, le 1500 mah circa 30 grammi a cella e con due celle vi fate un pacco da 7,4 volt adatto a essere montato sull'EZstart.
Unico neo e' appunto la corrente di scarica, che non va olte i 10C ( cioe' 1.5 x 10 = 15 ampere nella migliore delle ipotesi)
Dovrebbe comunque bastare perche' il motorino di avviamento non assorbe poi tanto e poi non lo si fa mica andare oltre pochi secondi.
Ne ho viste fino a 2500 mah o al massimo si fa un parallelo e si aumenta se necessario.
Per caricarle serve un caricatore apposta e vanno ricaricate lentamente ( massimo 1 - 1.5 ampere )
Comunque le LIPO le trovate in tutti i negozio di modellismo, sono celle che si usano comunemente per gli aereomodelli elettrici.
Per darvi una idea di prezzo una cella 3,7 volt da 1600 mah costa dai 16 ai 20 euro. quindi un pacco da 2 celle gia' assemblato e con connettore costera' 40 euro circa.
Fate attenzione comunque perche' sono delicate, se "stressate" possono anche prendere fuoco ( gia' capitato )
Ciaoooooo
Loriss
WW.LORISS.IT
Offline jorrison
  • Post: 263
« Risposta #22 il: 25 Gennaio 2006, 15:33:13 »
qui un esempio per le 2000 mah
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/commerce2.asp?Jcode=355709
Ah, dimenticavo.. se la tensione scende sotto i 3 volt a cella potete dire addio al pacco batteria! leggete bene le info.
Ciaooooo
Loriss
WW.LORISS.IT
Offline revox
  • Post: 49
« Risposta #23 il: 25 Gennaio 2006, 17:25:27 »
:D Ok  conosco bene le li-po grazie lo stesso, a me interessavano sopratutto le dimensioni e il peso. :wink:
