Autore Topic: "elettrificare" JQ  (Letto 14296 volte)
Offline jackal21
  • Post: 132
  • I miei modelli: Savage X 4.6 // JQ "the car" // JQ "the car" elet. By Rc Monster // Tamiya TT-01D Type E // Schumacher cougar KR // Tempo "vintage"
Re:"elettrificare" JQ
« Risposta #90 il: 23 Giugno 2014, 09:26:13 »
Nei differenziali c'e' la coppia 13/43, sul motore 12/45
  • Post: 17025
« Risposta #91 il: 23 Giugno 2014, 10:00:31 »
Quindi se non sbaglio a fare i calcoli
tu giri con rapporto finale 11.46
le corone anteriori e posteriori dei diff: 43 denti
pignoni ant. e post: 11 denti
corona centrale 44 denti
pignone del motore: 15 denti
il tuo amico gira con rapporto finale 12.40
pignoni ant. e post: 13 denti
corona centrale 45 denti
pignone del motore: 12 denti
Se avete anche stesso motore e stesso esc ..... vediamo come va lui
Però sinceramente le temperature che hai riportato mi lasciano un pochino perplesso !!!
Offline jackal21
  • Post: 132
« Risposta #92 il: 20 Luglio 2014, 18:09:01 »
oggi son riuscito a provarla bene, motore 76°, cmq per me son un pelo piccolo di pignone, ma per quella pista andava bene, rettilinei abbastanza corti e in salto riuscivo ad avere ancora gas visto che non avevo molta rincorsa, l'auto va benissimo, con una carica di batteria, da 5000mAh 40-50C ho fatto senza fermarmi (forse un paio di ribaltamenti) dalle 15.56 alle 16.33 con cutoff a 3,4v per cella, direi soddisfatto.
Prossima conversione metto un motore da 2100 su questa e il 1900 con pignone da 16 lo metto su una delle auto che mi deve arrivare che ha le coppie coniche da 13/43 (almeno cosi' penso da quel che mi ha detto) al posto delle 11/43, il resto e' identico.
Offline jackal21
  • Post: 132
« Risposta #93 il: 09 Agosto 2014, 12:23:26 »
Riprovato giovedi' l'auto sulla stessa pista, bella asciutta, riuscivo a darci dentro un po di più rispetto alla prima prova, questa volta le batterie son durate meno, nessun capottamento da dover andare a recuperare l'auto, son stato tra i 25 e i 30 minuti a batteria (tempo che ho scaricato la 2°, la prima era gia quasi carica caricandola a 1C), la scorsa volta ero oltre i 30 minuti di durata, ESC a 46°,motore 90°, ho ordinato altri 2 kit di conversione (avendo 5 buggy uguali non si sa mai) + un pignone da 16 e uno da 17.
Unico problema faccio un po fatica a scaricare a terra la potenza, devo rivedere un po l'assetto sulla prossima che converto, un amico con la JQ ECAR (quella che nasce gia elettrica) con stesso motore, rapporti bene o male gli stessi (cambia qualche decimale del rapporto di trasmissione) con assetto diverso e gomme con pin + piccoli dei miei pattinava molto meno in partenza, quindi quando provavamo a fare un giro di pista insieme con partenza da fermi mi dava sempre 1 metro alla fine del rettilineo di partenza (e la sua si vedeva che rispetto alla mia praticamente non perdeva aderenza partendo da fermi), una volta lanciate viaggiavano uguali.
  • Post: 17025
« Risposta #94 il: 09 Agosto 2014, 13:36:35 »
Come come?
ESC 46°C
Motore 90°C
io vivrei preoccuato per la mia elettronica, secondo me sei corto corto corto di rapporti, poi ovvio fai come ti pare più giusto ma a parer mio (sempre che tu non abbia dei motori con magneti veramente eccesionali) potresti essere prossimo alla temperatura di smagnetizzazione dei magneti
Offline jackal21
  • Post: 132
« Risposta #95 il: 09 Agosto 2014, 14:20:36 »
infatti ho ordinato questi 2 pignoni con + denti per vedere se cambia qualcosa, inoltre ho preso anche delle ventole da metterci,ma devo ancora vedere dove infilarle, lo spazio e' veramente poco
Offline jackal21
  • Post: 132
« Risposta #96 il: 17 Gennaio 2015, 20:21:50 »
Alla fine ho messo un pignone da 19, direi perfetto, forse un pelo grosso per la pista dove giro di solito,ma l'auto è meno nervosa e riesco a correggere l'assetto durante i salti, avevo provato con il 16,ma era ancora corta di rapporti, cosi' ho voluto fare direttamente il salto a 19.
  • Post: 17025
« Risposta #97 il: 17 Gennaio 2015, 21:22:49 »
Come temperature ESC e Motore adesso come sei?
La batteria quanto ti dura ora che magari riesci a girare in pista senza essere spesso con le ruote per aria?
Offline jackal21
  • Post: 132
« Risposta #98 il: 18 Gennaio 2015, 10:49:02 »
Temperature con questo freddo ho l'esc fredda, il motore se arriva a 15-20° e' tanto, devo vedere questa estate.
Per la durata batterie siamo sempre attorno alla mezz'ora, domenica scorsa ho iniziato a girare alle 10 e ho fatto 2 scariche e mezza, erano le 11.15 con in mezzo il tempo di cambiare il servo dello sterzo che son giusto 5 viti, roba abbastanza veloce (poi ho rotto il 2° servo e non ho finito la 2° scarica...avevo impostato male i finecorsa e sforzava...il primo lo usavo da quando l'ho convertita e si e' sgranato ora un ingranaggio, il 2° aveva ingranaggi di plastica e non e' durato niente).
dopo aver sistemato l'assetto, rifatto gli ammo e finalmente potendo modificare la traiettoria in aria mi son ribaltato solo un paio di volte e non atterrando dai salti.
Offline jackal21
  • Post: 132
« Risposta #99 il: 18 Gennaio 2015, 10:51:36 »
A Novegro me la porto per girare in pista, cosi' te la mostro ;-)
  • Post: 17025
« Risposta #100 il: 18 Gennaio 2015, 12:07:41 »
  OK     :)
