Autore Topic: elettrificare b8rs  (Letto 5508 volte)
Re:elettrificare b8rs
« Risposta #15 il: 14 Marzo 2014, 21:00:23 »
ne approfitto ancora..
il collegamento tra motore ed esc come va fatto?
i cavi vanno saldati direttamente all'esc oppure devo usare dei connettori ? e se si di quale misura visto che non trovo niente che me lo spieghi?..
devo dire che per lo scoppio esistono molte più informazioni in rete..parlo proprio della parte tecnica passo passo..
Io ci metto sempre dei connettori tra ESC e motore solitamente dei bullet da 4 o da 5 dipende dal motore
Anche qui le femmine sul regolatore i maschi sul motore
Per l'isolamento però ..... si va di guaina termoretraibile
« Ultima modifica: 14 Marzo 2014, 21:02:38 da antonio60 »
Offline luca910
  • Post: 40
« Risposta #16 il: 20 Marzo 2014, 16:44:38 »
Aggiornamento lavoro di conversione..   ::fuma::
https://imageshack.us/a/img844/7334/f6uk.jpg
https://imageshack.us/a/img62/3386/crl6.jpg
https://imageshack.us/a/img833/2392/z3ah.jpg
Se notate cavolate colossali avvisatemi per piacere  :dentone:
« Risposta #17 il: 20 Marzo 2014, 19:01:26 »
  Sistemerei (legherei se vuoi) il cavo che dall'ESC va alla RX (non lo lascerei schiacciato dalla batteria) e anche il cavo che va all'interruttore, evita di farlo strisciere sull'omocinetico del differenziale posteriore.
 Per il resto non mi pare di vedere altro
 Assicurati che tutto sia ben fissato, dal vano batteria al regolatore
« Risposta #18 il: 20 Marzo 2014, 19:13:26 »
Riguardando foto_1  quella in cui si vede in primo piano ESC e Regoaltore
Avrei alcune curiosità ..... rispetto alla combo
1) prezzo della combo (che mi pare nuova di pacca)
2) magari conoscere le temperature che raggiungono (con la corona e il pignone che avrai deciso di utilizzare) sarebbe interessante
3) mi piacerebbe conoscere le tue impressioni sulle prestazioni in generale
Offline luca910
  • Post: 40
« Risposta #19 il: 20 Marzo 2014, 19:45:14 »
Grazie dei consigli..sistmeró al meglio i cavi "volanti"..
il pignone non l'hoscelto io..guardando le immagini del kit per la cnversione mi sono accortoche era compreso..é da 15.
si las combo é nuova..pagato. 74€ l'esc e 80 € motore..dimmi tu se é un buon prezzo..
Per le prestazioni non posso rispondere..devo ancora prendere batterie perché non avendo trovato in rete le dimensioni del vano batteria ho preferito aspettare..
Cosi se é possibile non faccio modifiche..
« Risposta #20 il: 20 Marzo 2014, 21:58:56 »
Il prezzo secondo me è buono ..... però bisogna vedere come si comporta
ESC Toro lo ha più di qualcuno ..... ma per ora almeno qui sul furum pochissime recensioni, il motore, mi pare di leggere un TORO anche lui da 2150KV non lo conosco
Per il pignone ..... (ma dipende anche dalla corona che hai sotto) tieni in cassetta anche un 14 che non si sa mai
Ovvio le impressioni e magari i dati det test quando lo avrai provato !!!
Offline luca910
  • Post: 40
« Risposta #21 il: 27 Marzo 2014, 02:02:34 »
Stavo acquistando le batterie..purtroppo quelle che volevo prendere non ci stanno..e visto che eviterei volentieri di mettere mano alle plastiche e disposizione esc stavo guardando le alternative..
Questa lipo potrebbe andare?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21003__Turnigy_4500mAh_4S_30C_hardcase_pack_ROAR_APPROVED_.html
Lo spazio che ho a disposizione é 144 x 50..
Offline luca910
  • Post: 40
« Risposta #22 il: 27 Marzo 2014, 11:07:48 »
Oppure potrei usare due pacchi 2s anche se non so come vanno collegati tra di loro  :)
Tipo questo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32711
O quello da 5300..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32713
Aspetto pareri.. ::tnx::
« Risposta #23 il: 27 Marzo 2014, 12:23:50 »
  Secondo me tra quelle che hai indicato queste son quelle con il collo meno tirato
  Per il collegamento vanno in serie
  Quindi ti serve
  a) un cavetto che metta il + di una batteria con il meno dell'altra
  b) il cavetto che dal + rimaso libero e dal - rimasto libero  vanno al regolatore
Offline luca910
  • Post: 40
« Risposta #24 il: 27 Marzo 2014, 13:27:42 »
Non ti vedo convinto  :dentone:
Meglio queste allora..credo siano il meglio che posso mettere..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32707
« Risposta #25 il: 27 Marzo 2014, 14:35:10 »
Ecco se fisicamente il posto c'è, ..... su una coppia di queste non avrei nulla ma proprio nulla da eccepire
