Autore Topic: Caratteristiche dei motori Brushless  (Letto 4722 volte)
Re:Caratteristiche dei motori Brushless
« Risposta #15 il: 24 Febbraio 2014, 09:17:06 »
Spero si sia capito che scherzavo per Adot! Lo so che vi conoscete e spero che il giorno che verrai a TS potrò fare un salto li e conoscerti di persona, così illuminerai le mie poche e confuse idee nel mondo del bruehless!
« Risposta #16 il: 24 Febbraio 2014, 12:14:58 »
Tranquillo si ride e si scherza (e ogni tanto si banna Adot )
Ma se hai delle domande sui motori chiedi pure
« Risposta #17 il: 24 Febbraio 2014, 17:12:00 »
 :azn: :azn:
Cebrox usa questo ..... dovrebbe avere un pò di coppia    :)
http://www.ebay.it/itm/SKYRC-TORO-Beast-X528-2Y-780KV-X528-Brushless-Motor-for-1-5-Scale-Car-In-UK-/291049882801?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item43c3ecc4b1&_uhb=1
« Risposta #18 il: 24 Febbraio 2014, 18:38:37 »
Si... Coppia ne avra' certamente... Anche abbastanza da tranciare a meta' il Summit, se non altro per il peso! Beh, scherzi a parte, ha pochi Kv ed e' troppo grosso...
« Risposta #19 il: 24 Febbraio 2014, 18:56:35 »
Bad, ovviamente che ho domande, e TANTE!!!
Partiamo allora da un traguardo, motorizzare un Monster. Mezzo pesante con gomme grosse e il nostro traguardo e' quello di volerlo far viagiare ad una velocita' X con delle gomme di diametro D con 4S lipo e sapendo questo abbiamo bisogno di un certo rapporto con dei certi Kv...
Voglio che il monster viaggi tranquillo, ma quando spalanco il gas che scateni la sua rabbia! Ora diciamo che fatti i dovuti calcoli abbiamo bisogno di un motore Brushless da 1700Kv.
Ora quello che credo di sapere e' che nei motori brushless abbiamo due tipi di avvolgimento, a "D" ed a "Y". SE ho capito bene, quelli ad "Y" sono da preferire se si va in cerca di coppia... Il numero (1,2,3,4,...) davanti alla "Y" stanno ad indicare il numero di avvolgimenti in parallelo presenti nel motore... Piu' avvolgimenti, meno resistenza interna, ma anche meno Kv... Mi pare che ogni avvolgimento si dimezzino i Kv... Allora per aumentarli bisogna diminuire il numero di spire (credo di aver capito cosi).
Ora mi domando, fra due motori, entrambi da 1700Kv, entrambi avvolgimento di tipo "Y", ma uno e' singolo, e l' altro a 2Y o 3Y, quale mi da' la coppia neccessaria per far "impennare, sgommare o cappottare" il mio monster? Ovviamente scelgo l'avvolgimento ad "Y" per aver una buona gestibilita' anche ai bassi regimi, per questo motivo scelgo pure un motore con meno Kv, cosi allungo solamente un po' il rapporto per ottenere un po' di velocita' in piu'.
Ho abbastanza casino in testa secondo voi?  :neuro:
« Risposta #20 il: 24 Febbraio 2014, 21:05:37 »
Cebrox, forse diro' una caxxata ma tu parli di 4S.....senza svenarti sugli avvolgimenti, e facendo anche qualche conticino sui rapporti ecc ecc, non puoi diminuire i KV del motore e aumentare le S a5 o 6??
« Risposta #21 il: 24 Febbraio 2014, 21:17:28 »
Cebrox ma tu in commercio trovi così tanti tipi di motori??
Ovvero puoi aver la scelta nell'acquisto di motori a 2Y o 3Y?
 ::fufi::
Perché secondo me gli unici parametri da valutare sui motori che per ora ti interessano sono la lunghezza e il diametro della cassa e i KV
 ::hee::
« Risposta #22 il: 24 Febbraio 2014, 21:54:35 »
Rubicon, quelle batterie ho e quelle uso, non mi va di prendere delle 3S per usarle ogni tanto... Bad, quelle robe li io trovo... Ogni marca offre piu' modelli e alla fine trovo anche queste differenze! Pensa a quando leggo numeri non interi... 1.5, 2.5, ecc... Ma se dici che basta guardare diametri e lunghezze per il momento... Ho visto che gli innarrivabili Lehner son lunghetti...
« Risposta #23 il: 24 Febbraio 2014, 22:20:57 »
ma prima o poi quelle batterie andranno rottamate......ovvio meglio poi che prima....ma comunque se tieni le 4S te la giochi con diametri e lunghezze....pero' il tuo discorso in fondo mi interessa, non per un uso immediato ma almeno per capire il significato delle diciture che hai tirato in ballo. non ricordo dove ma da qualche parte le ho lette anch'io...
